Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?!
Diskutiere Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben nun unser Dach mit 20 cm dicker Glaswolle (bekannte Marke) gedämmt. Unser jetziger Aufbau bis jetzt: - Dachziegel -...
  1. #1 Linda2010, 17.05.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    - Dachziegel
    - Unterspannbahn
    - 20 cm Glaswolle (WLG 035)
    - Dampfbremse sd > 100m
    Mein Mann möchte nun die Latten anbringen und eine Untersparrendämmung anbringen (ihm reichts noch nicht wirklich :shades )
    Ich war nun im Baumarkt unterwegs und bin über ein Angebot gestolpert, dass sich interessant anhört. Allerdings wäre die Untersparrendämmung dann aus Steinwolle, aber auch WLG 035. Darüber würde er die Rigipsplatten schrauben.
    Kann man die 2 Materialien so kombinieren? Wenn ja, ist der Aufbau dann richtig?
    - Dachziegel
    - Unterspannbahn
    - 20 cm Glaswolle als Zwischensparredämmung (WLG 035)
    - Dampfbremse > sd > 100m
    - Latten
    - 2,5 cm Untersparrenklemmfiltz (WLG 035) bzw. es gibts auch in 5 cm dicke
    - 1,25 cm Rigipsplatten
    Im DG wird später ein Schlafzimmer und ein Büro seinen Platz finden.
    Der Spitzboden ist ebenfalls mit 20 cm Glaswolle (WLG 035) als Zwischensparrendämmung und Dampfbremse versorgt. Der Boden ansich mit OSB-Platten ausgelegt, die Dampfbremse daran angeschlossen. Dienst als Lagerraum und "dauerhaften Aufenthaltsraum" für die Lüftungsanlage ;)
    LG
    Linda
  2. R.B.
    Bei 2,5cm wüßte ich jetzt nicht, warum es da ein Problem geben sollte.
  3. #3 Linda2010, 17.05.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Ei, das wäre ja supie, denn diese Platten sind fertig passend zugeschnitten. Passen genau zwischen die Latten :28
    Dangeee
  4. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    5cm würde auch noch passen.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    versucht da jemand einen Lattenabstand von 62,5 cm bei einer GK Decke ein zu halten ? Ist dem so, gar nicht gut.
    Aber da paßt die Wolle tatsächlich rein.
    Peeder
  6. #6 Linda2010, 18.05.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Nö, ganz im Gegenteil. Die Platten sind 450 mm breit. Also lege ich die Latten in einem Abstand von 440 mm, bzw. muss ich mich noch schlau machen, ob es dafür so kleine Klemmkeile gibt, damit die Dämmung drin bleibt. Dann lege ich die Latten in 450 mm abstand.
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    nix Klemmkeile...
    Die Dämmung muß vollflächig anliegen, also mindestens 5 mm enger latten als die Dämmung breit ist...
  8. #8 Linda2010, 18.05.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Dangeschee, du ersparst mir die Sucherrei. Also werden die Latten im Abstand von 440 mm verlegt. :28:
  9. H.PF
    H.PF
    und wenn eine Platte mal so partou nicht da bleiben will wo ich sie haben will...
    Hilft immer noch ein 80er Nagel, parallel zur Platte in die Latte gehauen ;)
Thema: Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?!
  1. glaswolle und steinwolle kombinieren
  2. steimwolle glaswolle kombinieren
  3. zwischensparrendämmung wie dick
  4. glaswolle 80er
Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?! - Ähnliche Themen
  1. Offene Glaswolle gefährlich?
    Offene Glaswolle gefährlich?: Hallo! In meinem Bürozimmer wurde vor 6 Monaten Parkett verlegt und ein ca. 5x7 cm Loch in die Wand wegen dem LAN-Kabel gebohrt. Der Loch wurde...
  2. Glaswolle fleckig
    Glaswolle fleckig: Hallo zusammen, ich wohne in einem Haus Baujahr 2000. Auf dem nicht bewohnten/nicht ausgebauten Dachboden habe ich 4 fleckige Platte Glaswolle...
  3. Freiliegende Glaswolle im Schlafzimmer
    Freiliegende Glaswolle im Schlafzimmer: Hallo zusammen, ich ziehe aktuell in eine Dachgeschosswohnung um. Diese Wohnung ist durchgängig mit Holzbalken verkleidet. Nun habe ich (leider...
  4. Kaltdach mit Nutzraum vereinbart, Dämmung mit Glaswolle durchgeführt
    Kaltdach mit Nutzraum vereinbart, Dämmung mit Glaswolle durchgeführt: Hallo zusammen, mich habe einen Horror-Bau eines EFH hinter mir und schlage mich noch mit einigen Themen rum. Vertraglich vereinbart mit der...
  5. Übergang Glaswolle am Dach zur Zwischensparrendämmung... Schutz im Winter notwendig?
    Übergang Glaswolle am Dach zur Zwischensparrendämmung... Schutz im Winter notwendig?: Hallo, [ATTACH] auf dem Bild sieht man ja, dass bei uns die Fassade bisher nur zum Teil fertig gestellt ist. Der Rest wird noch(nächstes...
