Werkzeug um Betonkanten zu entgratten?
Diskutiere Werkzeug um Betonkanten zu entgratten? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute gibt es ein handliches Werkzeug, Stein, Hobel, Feile, etc mit dem man scharfe Betonkanten entfernen könnte? Ich denke speciell...
  1. #1 BauTomTom, 21.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo Leute
    Ich denke speciell an sichtbeton und Stützen, die ein angeschrägte Kante haben sollten, doch beim Ausschalen sieht man, dass de rBeton doch irgendwie etwa 7mm hinter die Dreieckleiste gelaufen ist.
    wie entferne ich am besten diese scharfen und unschöne Kanten?
    Tom
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Diamantblatt oder Diamantschleiftopf und Geschick
  3. #3 gunther1948, 21.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sauberer einschalen dann brauchste keine nacharbeit.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 BauTomTom, 21.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    suber einschalen ist etwas schwierig wenn die eine stuetzen seite aufbeliben muss um alles zu inspizieren.
    gibt es nicht solche eine Art REIBSCHEIBEN fuer dne Winkelschleifer? Oder specielle Feilen?
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Steht doch da...
    Gibt es für alle Größen von Winkelschleifern...
  6. #6 BauTomTom, 21.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Sowas gibts im Fachhandel und nennt sich Handschleifstein.
    Ich wage aber zu bezweifeln, daß es geeignet ist.
    Gruß Lukas
  8. #8 Carden. Mark, 21.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Geht alles mit der richtigen Vorgehendweise, Bzw. dem richtigen Schalsystem.
    Was jetzt aber nicht bedeutet, dass 1 x von 100 x doch daneben gehen wird.
  9. #9 JamesTKirk, 21.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das sinnigste wäre, verschiedene Methoden an einer Kante mal auszuprobieren, die man nicht sieht.
  10. #10 DerSuchende, 22.05.2011
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    das könnte aber zu lange dauern, als wenn er es so hätte machen lassen:
    mfg
  11. #11 BauTomTom, 22.05.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    es ist tricki weil die Leiste nur an ein Brett genagelt wird, wenn dann das zweite Brett daran gelegt wird wird es schwierig die Fuge 100%ig zu schliessen
    aber das mit dem Stein wird schon gut sein
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Beim Ausschalen geht das fast mit dem Taschenmesser, da es nur Zementleim ist.
    Da geht es auch noch recht schön. Wenn das mal ausgehärtet ist geht es nur noch mit Schleifkopf und wahrscheinlich an den Ausfransungen etwas Kosmetikmörtel.
  13. #13 Carden. Mark, 23.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Du gehst bei Deiner Annahme davon aus, das die Dreikantleiste nicht verrutscht ist.
    Ich lese das anders.
Werkzeug um Betonkanten zu entgratten? - Ähnliche Themen
  1. Checkliste Werkzeug etc. für sanierung
    Checkliste Werkzeug etc. für sanierung: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin Adrian 30J und stehe vor der Herausforderung, ein Haus aus dem Jahr 1975 zu sanieren bzw. zu renovieren,...
  2. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  3. Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken
    Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken: Ich habe einmal eine Halterung gedruckt, die mir helfen sollte, eine große abgehängte Decke perfekt horizontal alleine zu installieren. Das...
  4. Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug
    Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug: Ich will die Verglasung ertüchtigen Bisher: einfaches Isolierglas, 20 mm stark 4/12/4 (Baujahr 1993) Siehe Foto (Fenster mit Fliegengitter) Neu:...
  5. Tipp: Werkzeug-Abverkauf
    Tipp: Werkzeug-Abverkauf: Ich bin ja nicht der größte Online Shopper, aber mir wurde jetzt schon häufiger gesagt, dass man online tolle Angebote findet. Also habe ich mich...
