Horizontalsperre
Diskutiere Horizontalsperre im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir lassen uns gerade ein Haus bauen und sind völlig unerfahren was das Bauen angeht. Nun zu meiner Frage. Die Maurerarbeiten im...
  1. #1 Blondspop, 25.05.2011
    Blondspop
    Blondspop
    Lehrer
    Deutschland
    wir lassen uns gerade ein Haus bauen und sind völlig unerfahren was das Bauen angeht. Nun zu meiner Frage. Die Maurerarbeiten im Erdgeschoss sind bereits abgeschlossen, bei einer Baubesichtigung ist mir aufgefallen das die Horizontalsperre ringsum ca. 5cm übersteht was für mich auch Sinn macht da diese 5cm mit den Bitumenbahnen später überlappt werden. Allerdings ist das nicht überall so, an einigen stellen schließt die Horizontalsperre auch bündig mit dem Mauerwerk ab. Unser Bauingenieur meint das das egal wäre und keine Rolle spielt. Stimmt das so? Reicht es aus wenn die Sperre bündig mit dem Mauerwerk abschließt?
    LG
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    es reicht nicht, die muß überstehen damit die abdichtung auf der Bodenplatte damit verklebt werden kann, wenn die eine bekommt.
    Mfg.
  3. #3 Thomas B, 25.05.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...oder man muß die Dampfsperre eben später seitlich hochführen. Nicht ideal...geht aber auch.
    Thomas
  4. #4 Carden. Mark, 25.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Beides nicht gaaaaanz richtig.
    Die DIN 18195-4 verlangt das "heranführen" der Abdichtung auf der Sohle, an die unter den Wänden. Es darf keine Kapillarbrücke entstehen.
    Schön ist wiederum etwas anderes.
    Denn komischerweise müssen die Bahnen auf der BP untereinander wiederum 8 bzw. 10 cm (bei Bit.Bahnen) überlappt und durchgängig mit einander verklebt werden.
  5. #5 Blondspop, 25.05.2011
    Blondspop
    Blondspop
    Lehrer
    Deutschland
    Danke für eure Antworten! Ich habe mal ein Bild mit angehängt und hoffe das alles gut zu erkennen ist.
    Außerdem wollte ich noch wissen ob ich diesen Zustand nachträglich beseitigen könnte indem ich den Mörtel aus der Fuge kratze und einen "Flicken" einsetze.
  6. #6 gunther1948, 25.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    finger wesch da tappste in die gewährleistungsfalle.
    gruss aus de pfalz
  7. Playa
    Playa
    Informationstechniker
    Nrw
    Guten Abend,
    bei uns fangen die Mauerer morgen mit EG an. Nun mache ich mir Gedanken bzgl. der Mauerwerkssperre.
    Bei uns kommt zwischen Bodenplatte und dem 1 Stein eine Mauerwerkssperre nach DIN 52128 R 500 besandet rein. Wir bauen mit Poroton 17,5 cm und die Mauerwerkssperre wird in 24 cm verlegt. Ich denke soweit ist doch alles in Ordnung.
    Nun habe ich nachgefragt wie die Sperre verarbeitet wird. Laut dem Maurer der heute die Eckprofile gesetzt hat, kommt die Sperre trocken aufs Bodenplatte, darauf Mörtel dann der erste Stein.
    Irgendwo hatte ich gelesen das die Sperre auch in ein Mörtelbett gelegt werden muss, also folgendermaßen: Bodenplatte, Mörtel, Sperre, Mörtel, 1 Stein. Auf den Bildern von Dörken wird die Sperre auch in ein Mörtelbett gelegt. Hier bei uns im Neubaugebiet wird die Sperre auf 1000 verschiedene Art gemacht:irre:irre
    Was ist nun richtig?? Konnte im web auch nichst finden.
    Playa
  8. #8 Carden. Mark, 07.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  9. Playa
    Playa
    Nrw
    Danke Mark.:bierchen:
    werd morgen früh direkt anrufen. Die sollen aufjedenfall mit Mörtel erst ausgleichen, dann wie gewohnt, bin mal gespannt, was der Vorarbeiter sagt.
    Fängt ja gut an, eigentlich haben die erfahrene Maurer. Andersrum, wenn ich mir die Häuser in der Nachbarschaft anschau :irre:irre, da wird keins 100% nach DIN gebaut.
    Leider haben nicht alle Bauherren den Weg ins Bauexpertenforum gefunden.
Thema: Horizontalsperre
  1. mauerwerkssperre richtig verlegen
  2. Abdichtung Anschau loc:DE
  3. mauerwerksperre erdgeschoss
  4. Horizontalsperre DIN 18195-4,
  5. horizontalsperre richtig
Horizontalsperre - Ähnliche Themen
  1. Horizontalsperre und/oder Außenwandabdichtung
    Horizontalsperre und/oder Außenwandabdichtung: Hallo zusammen :) Ich habe eine Anfängerfrage, was die Kellerabdichtung angeht. Unser Keller ist feucht und dieses Problem wollen wir angehen....
  2. Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten
    Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten: Hallo liebe Forenmitglieder, ich saniere aktuell die Einliegerwohnung meines Hauses (BJ 1957). Das Haus ist an den Hang gebaut, somit ist der...
  3. Horizontalsperre ist zu hoch
    Horizontalsperre ist zu hoch: Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit Feuchtigkeit und brauchen dringend euren Rat. Wir haben vor 5 Jahren ein Haus gekauft und saniert....
  4. Hilfe bei Horizontalsperre UG DHH BJ 1966
    Hilfe bei Horizontalsperre UG DHH BJ 1966: Hallo Ich bin neu hier ich suche jemanden der mir bei meinem Häuschen im Süden Münchens helfen kann bei einer Horizontalsperre. Haus hat im UG an...
  5. Horizontalsperre Materialfrage
    Horizontalsperre Materialfrage: Hallo Community, Welche äquivalenten Mittel gibt es für das "HZ 250 Pro" von BKM?
