Anordnung /Schneiden der Wandfliesen im Bad
Diskutiere Anordnung /Schneiden der Wandfliesen im Bad im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben! Ich bräuchte nochmal dringend eure Hilfe. Wir haben uns Wandfliesen der Größe 40 cm x 80 cm ausgesucht, die uns unter anderem...
  1. #1 bouboulina, 03.06.2011
    bouboulina
    bouboulina
    Elternzeit
    hannover
    Hallo ihr Lieben! Ich bräuchte nochmal dringend eure Hilfe. Wir haben uns Wandfliesen der Größe 40 cm x 80 cm ausgesucht, die uns unter anderem wegen des Formats sehr ansprechen. Unsere Duschwand (dort, wo die Armatur ist) ist nun aber 90 cm breit. Wie würdet ihr die Fliesen hier schneiden? Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 ecobauer, 03.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Was soll den da geschnitten werden??
    Etwa die Ausschnitte für die Anschlüsse?
  3. #3 bouboulina, 03.06.2011
    bouboulina
    bouboulina
    Elternzeit
    hannover
    Nein, ich meinte eigentlich, wie man generell an dieser Stelle die Fliesen verlegen würde. Die Fliese ist halt "nur" 80 cm breit, die Wand hingegen 90 cm. Es bleiben also bei Verlegung einer ganzen Fliese noch 10 cm übrig. Wie geht man hier am besten vor?
  4. #4 ecobauer, 03.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das ist wohl eine Frage der Optik der gesamten Wand.
    Und da gibt es viele Geschmäcker.
    Ein Beispiel: die Fliesen auf 45 cm schneiden und so die Dusche jeweils hälftig belegen - dabei die Fuge nicht vergessen.
    Ihr könnt auch die Fliesen hochkant - also das 40er Maß waagerecht nehmen - verlegen und die übrigen 10 cm mit einem Mosaik belegen.
  5. Azalee
    Azalee
    Wir haben 60cm breite Fliesen im Bad, und die Dusche hat eine 85cm breite Seite. Die Fliesen wurden dort so geschnitten, dass eine Fuge in der Mitte entstand, also wie die vorgeschlagene 45er Lösung. Sieht sehr gut aus und fällt überhaupt nicht auf.
    Christiane
  6. #6 bouboulina, 05.06.2011
    bouboulina
    bouboulina
    Elternzeit
    hannover
    Vielen Dank schonmal für eure hilfreichen Beiträge!!! Hat jemand noch einen anderen Vorschlag, was man mit den übrig gebliebenen Zentimetern machen könnte? Sieht das wirklich so blöd aus, am Rand die Fliesen auf 5 cm Breite zuzuschneiden?
  7. #7 ecobauer, 05.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Wie kommste auf 5 cm ??
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    80 cm Fliese in der Mitte
    90 cm Wand
    ergibt einen Spalt von 10 cm
    Auf beide Seiten verteilt: 5 cm auf jeder Seite...
  9. #9 ecobauer, 05.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Da nimmt man also eine recht große Fliese, um die dann in Mosaik zu teilen.......:yikes
    Ich nehme ja auch mal an, dass die gesamte Wand, an der die Dusche steht, größer als die 90 cm ist. Und aus der sollte sich ein Gesamtbild ergeben, wobei ich dazu neige, in der Nasszelle sowenige Fugen wie möglich zu haben.
  10. #10 bouboulina, 05.06.2011
    bouboulina
    bouboulina
    Elternzeit
    hannover
    Leider ergibt sich da gar kein Gesamtbild, da wir keine Duschwand aus Glas haben, sondern die Dusche abgemauert ist. Laut Plan hätte diese Wand eine Breite von 83 cm gehabt und nun ist sie halt irgendwie breiter geworden.
    Da du meinst, weniger Fugen seien besser, befürwortest du dann auch die "Ich-schneide-einfach-alle-Fliesen-auf-ein-Maß-Methode"?
  11. #11 ecobauer, 05.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das gibt ja ein ganz anderes Bild.
    Da würde ich wohl eine ganze Fliese von der Außenkante der Abmauerung nach innen verlegen und dann die Ecke mit dem Rest, also ca. 10 cm, belegen. Denn die Schnittkante einer Fliese kann sehr ungemütlich sein.......
  12. #12 siemenlufthaken, 05.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    diagonal unter 45 Grad?
    Da fällt dann gar nichts mehr auf...
    Mich würde ja brennend interessieren, wie groß das Bad insgesamt ist und auch auf den Grundriss wär ich schon auch neugierig.
    :yikes aber die Duschtasse passt schon in das neue Maß von 90 zu alt 83?
  13. #13 bouboulina, 05.06.2011
    bouboulina
    bouboulina
    Elternzeit
    hannover
    Ist das ein ernstgemeinter Tip? Falls ja, bitte ich um genauere Erläuterung...
    Es handelt sich um eine bodengleiche Dusche ohne Duschtasse... Unser Bad ist ca.13 qm groß...
  14. #14 Erdferkel, 08.06.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @bouboulina
    Eigentlich sollte euer Fliesenleger wissen, wie man die Fläche sinnvoll aufteilt.
    Die lernen nämlich schon im ersten Lehrjahr: keine Fliese ist kleiner als eine halbe Fliese.
    Gruß,
    Erdferkel
  15. #15 susannede, 08.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Kurze Eckwand Dusche ? Und wo sitzt - auf die 90 cm Breite bezogen - die Armatur ?
    Und wie kommen die 80er Fliesen aus den anschließenden Wänden links rechts an, oder beginnen die mit ganzer Platte ?
    Susanne
  16. #16 siemenlufthaken, 08.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    wenn Ihr Euch nun mal für dieses Fliesenmaß entschieden habt - und die 'irgendwie' von 83 auf 90 geratene Trennwand nicht einfach wieder rausleißen lassen wollt (auch eine Möglichkeit...), dann müßt Ihr mit einem Kompromiss leben. Noch eine Möglichkeit: das Bad mit den Fliesen belegen, ein passendes Mosaik heraussuchen und damit Gestaltung treiben und die Dusche ganz in Mosaik. Der Möglichkeiten sind viele.
    Nebenbei werdet Ihr diese Fliese mit 40/80 ja wohl nicht auch als Bodenfliese haben? Und die Bodenfliese paßt zu den Wandfliesen? Was hat denn die für ein Format? Kann man die nicht auch in der Duschnische an der Wand hoch ziehen?
    Was sagt Dein eigentlich Euer Planer? Irgendwie muß diese Wand doch verrutscht sein?
  17. Henrik
    Henrik
    Privat
    Brandenburg
    Ich persönlich würde die Fliesen in dem Duschbereich überschneidend anordnen.
    Also die erste Reihe unten: 60cm + 30 cm. Die Zweite Reihe dann 30cm + 60cm. Die dritte Reihe dann wie die erste etc.
  18. #18 bouboulina, 16.06.2011
    bouboulina
    bouboulina
    Elternzeit
    hannover
    Hab aus Krankheitsgründen lange nicht im Forum geschaut.
    Die Armatur sitzt genau in der Mitte.
    Die Fiesenarbeiten sind jetzt fertig.
    Der Fliesenleger hat am Ende eh das gemacht , was er für richtig hielt, obwohl ich zuvor alles stundenlang und detailliert (mit Baby auf dem Arm) mit ihm abgesprochen hatte. Ich könnte jetzt rechtliche Schritte einleiten, aber die Frage ist, ob das der Aufwand wert ist...
  19. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ich würde in Ruhe duschen und mich daran freuen, dass ich das jetzt kann:shades
    svjm
  20. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Dein Kind (nicht das auf dem Arm) ist schon vorher in den Brunnen gefallen. Jetzt dem Fliesenleger rechtliche Schritte androhen zu wollen, nachdem er aus Eurer Scheisse wahrscheinlich noch etwas einigermassen vernünftiges gebaut hat, halte ich schlicht für vermessen, fast schon für größenwahnsinnig.
    Habt Ihr Eurem Planer auch rechtliche Schritte angedroht? Oder gab es den gar nicht?
    Kopfschüttelnd operis
Thema: Anordnung /Schneiden der Wandfliesen im Bad
  1. dusche fliesen schneiden
Anordnung /Schneiden der Wandfliesen im Bad - Ähnliche Themen
  1. umkehrdach vlies anordnung
    umkehrdach vlies anordnung: hallo, ist folgende vlies anordnung auf minimal ( unter 1%) gefälle der betonplatte (unter der sich ein wohnraum mit an der decke...
  2. Stellplatz-Anordnung genehmigungsfähig?
    Stellplatz-Anordnung genehmigungsfähig?: Liebe Experten nachdem ich seit Dezember auf meine Baugenehmigung warte, hat mein Architekt die Firma gewechselt und ich stehe vorerst alleine...
  3. Zählerschrank Anordnung
    Zählerschrank Anordnung: Hi Leute , Ich habe eine kurze Frage bezüglich unseres Zählerschranks. Wir bekommen morgen unsere neue Photovoltaik Anlage inklusive neuem...
  4. Über alter Fußbodenheizung Bad neu anordnen?
    Über alter Fußbodenheizung Bad neu anordnen?: Hi zusammen Wir spielen mit dem Gedanken uns ein 2002 erbautes Haus zu kaufen. Das Haus besitzt eine Fussbodenheizung, aber das Bad ist für uns...
  5. Anordnung Haus und Carport auf Grundstück
    Anordnung Haus und Carport auf Grundstück: Liebe Foristen, ich habe ein Grundstück erworben worauf ein EFH ca. 170qm WF und ein Doppelcarport vlt. auch Doppelgarage errichtet werden...
