FB Heizung in gefliesster Dusche
Diskutiere FB Heizung in gefliesster Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, Wir haben eine gefliesste, ebenerdige Dusche mit Ablaufrinne. Nun wird gerade die FB Heizung verlegt und isch wüsste gerne, ob der...
  1. #1 HomerJay, 05.06.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Hallo Leute,
    Wir haben eine gefliesste, ebenerdige Dusche mit Ablaufrinne. Nun wird gerade die FB Heizung verlegt und isch wüsste gerne, ob der FB Bauer alles richtig macht.
    Meine Frage daher: Wird die FB Heizung auch in der Dusche verlegt und wenn ja, wird eventuell der Abfluss durch die Wärme austrocknen, so dass Geruchsprobleme entstehen können?
    Derzeit liegen die FB Schläuche recht weit entfernt von der Ablaufrinne und dem Ablaufrohr. Ist es so ok?
    Danke!
  2. #2 HomerJay, 05.06.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Hier mal ein Bild:
    Das Abflussrohr verläuft mittig zwischen den FB Leitungen.
    Ich frage mich übrigens auch, wie hier wohl noch ein Gefälle reinkommen soll???
    Weiss jemand mehr?
  3. Azalee
    Azalee
    Lustig, unsere Dusche sieht ganz ähnlich aus :)
    Das Gefälle kam bei uns erst mit dem Estrich (Schnellestrich, vom Fliesenleger gelegt, der danach die Dusche gefliest hat).
    Christiane
  4. #4 HomerJay, 05.06.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Danke für die Antwort!
    Wir wollen nämlich auf keinen Fall eine Stolperkante am Eingang der Dusche, sndern eine durchgängige Fläche mit dem Rest des Raums.
  5. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Soweit ich weiß, wird bei uns keine FBH in der bodengleichen Dusche verlegt. Aber bei Dir sieht das ja auch nicht gerade nach intensiver Beheizung aus, wenn ich die zwei Schlangen so sehe ?
  6. #6 HomerJay, 06.06.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Die Schlangen liegen extra so, damit sie nicht direkt den Abfluß erwärmen.
  7. #7 passivbauer, 06.06.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Es ist sinnvoll FBH auch unter der Dusch zu verlegen. So gibt es einen kleinen X-tra Bonus Abwasserwärmeenergie im Rücklauf der FBH der sonst verloren wäre.
    Man kann diesen Effekt natürlich auch noch optimieren...
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Auf die Röhrchen hätte man auch verzichten können. Entweder richtig oder nichts :bounce:
  9. nebv
    nebv
    IT
    Rumänien
    dann muss man halt öfter duschen :p
    ich vermute mal (habe genauso gebaut, aber etwas mehr Rohr) dass das Wasser
    etwas länger braucht um zu verdunsten, als die Duschintervalle an sich
    kommt natürlich auch auf die Bauweise des Siphons an..
  10. #10 siemenlufthaken, 06.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    nur mal eine Frage: sind das Gipsdielen, als Wände?
    Und auf dem Detailfoto ists schwer zu erkennen: da ist zwischen dem Randdämmstreifen und der Wand ein (Schatten-)streifen - wurde da was reingeklebt oder ist das Schatten?
    Auf dem Übersichtsfoto sieht man die beiden Wasserrohre und was ist das drüber - Gips?
    Der Schlitz mit den Rohren wird wie zugemacht?
    Wann kommt der Estrichleger? Wann kommt der Fliesenleger?
  11. #11 HomerJay, 07.06.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    wow, wow, wow, viele Fragen...
    1. Ja, es sind Gipswände
    2. Es ist ein Schatten
    3. Nein das ist kein Gips, sondern eine andere, sehr harte Masse
    4. Der Schlitz wird sicher mit der selben Masse dichtgemacht. Bin mir da aber nicht sicher.
    5. Estrischleger kommt in 1 Woche
    6. Fliesenleger kommt wenn alles fertig ist ( dauert also noch )
  12. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    es ist völliger unsinn die FBh unter einer "ebenerdigen" dusche zu verlegen.
    ebenso ist es volliger unsinn keine kante / minischwelle einzubauen und den estrich nicht zu trennen.
    der größte fehler ist eine durchgehende FBh mit durchgehendem Estrich der auch noch im bereich der dusche ins gefälle gezogen wird.
    erschreckend wie haftungsfreudig manche planer/handwerker sind, die jeden Bauherrenwunsch einfach mitgehen.
  13. #13 TylerDurden, 07.06.2011
    TylerDurden
    TylerDurden
    IT
    Gießen / Hessen
    Mich würde mal interessieren wieso das "Unsinn" ist. Bei unserem Neubau war keine FBH unter der bodengleichen gefliesten Dusche geplant. Der Fliesenleger meinte jetzt das man dies eigentlich machen sollte, da "man sonst vom warmen Badezimmerboden barfuss in die kalte Dusche läuft". War für uns eigentlich einleuchtend....
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    1. was passiert wenn du in deiner dusche die brause anstellst?
    stehst du schon direkt darunter oder noch davor?
    für gewöhnlich warte ich erstmal ab bis warmes wasser kommt (für alle ohne zirk.) nach 2 sek. warmes wasser auf den fliesen wirst du sicherlich keinen temp.unterschied vom fuß zum boden spüren.
    2. ist es ratsam den duschbereich auch unter dem estrich als dichte wanne auszuführen um bei schäden eine "bewässerung" des unterbaus ausserhalb der dusche zu verhindern.
    3. mit einer rohrdurchführung im estrich ist eine dichte wanne so gut wie unmöglich herzustellen.
    4. wer meint mit der alternativen abdichtung unter den fliesen auf dauer leben zu können lebt in keinem guten glauben.
    5. ohne schwelle wäre normalerweise der gesamte badboden abzudichten und die abdichtung an aufgehende bauteile hochzuführen (macht fast keiner).
    6. mit schwelle haben wir 2 unterschiedliche estrichdicken. die mit einer gemeinsamen FBh auszustatten ist mehr als schädlich.
    7. den estrich im duschbereich ohne trennung auszuführen erhöht die gefahr des abrisses ungemein, unbeachtet ob zulässig oder nicht.
    8. der eigentliche estrich darf gemäß den richtlinien nicht mit unterschiedlichen dicken eingebaut werden. (ins gefälle modellieren scheidet also aus. (mus im unterbau erfolgen, oder in der plattenbelagskonstruktion)
    die häufigste ursache für wasserschäden in der konstruktion sind abrisse in der abdichtung.
    die resultieren aus unterschiedlichem spannunsgverhalten im gesamten aufbau und anschlußbereich sowie unsachgemäßen einbau der anschlußsysteme. deshalb sollte man wasserbelastete bereiche immer anders behandeln als nicht wasserbelastete bereiche.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2011
    Dann hat Euer Fliesör damit bewiesen, dass er eher ein Friseur ist.
    Estrich ist in gleichmässiger Dicke herzustellen, eine bodengleiche Dusche braucht ein Gefälle, also kommt ein Gefälleestrich drunter (wenn man die denn blödsinniger Weise überhaupt aus Estrich erstellt) und auf dem kann wiederum keine FBH fachgerecht verlegt werden.
    Wer also FBH in bodengleichen Duschen verbaut, erzeugt sozusagen automatisch einen Baumangel!!!
    Ausserdem macht man/frau bodengleiche Duschen nicht mehr aus Estrich, sondern aus Hartschaumelementen. Und da zählt das "kalte-Füsse" Geseier sowieso nicht mehr!
  16. #16 HomerJay, 07.06.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Leute, steigert euch doch nicht so rein!
    Es war eine einfache Frage und nicht mehr...
    Was soll ich mich jahrelang mit einer Stolperkante rumärgern, wenn mit größerem Aufwand eine solche vermieden werden kann?
  17. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    hast du überhaupt verstanden was wir geschrieben haben?
  18. #18 sw84244, 07.06.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    Interessanter Beitrag, unsere Dusche wird auch eine kleine 2-4 cm hohe Kante haben .. unser GU hat uns dabei auch immer auf den Abfluss verwiesen.
    Wir mögen das eigentlich auch nicht, aber einen vorprogrammierten Baumangel will ich sicherlich auch nicht haben.
  19. #19 siemenlufthaken, 07.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    wenn man sich die Fotos anguckt, liegt doch der eigentliche Problempunkt vorrangig woanders?
    Die Gipsdielen sind noch nicht mal im Unterbereich vorbehandelt, der Streifen hinterm Randstreifen ist ein Schatten und keine Dichtung - die beiden Zulaufrohre fast flächeneben zur Wand und der Randstreifen sitzt schon ...
    und nächste Woche kommt der Estrichleger. Aber der Fliesenleger später, der wirds schon dicht kriegen.
    Frage an TE: sind die anderen Wände im Bad auch aus Gipsdielen, also insbesondere auch hinter der Wanne?
    Ein gut gemeinter Tipp: alle Wände in dem Bad mal für später fotografieren, und von solchen Details wie der Dusche und dem Schlitz der beiden Rohre auch Detailfotos machen - Knackpunkt ist unten hinterm Randdämmstreifen. Damit Du es besser verstehst: wenn der Estrichleger seine Arbeit fertig hat, liegt der Randdämmstreifen eben an der Wand an - und wenn das Loch dahinter dann nicht zu ist (gg wirds nicht sein, weil der Flieserer sein Gewebe mitbringt) - dann wird das Loch auch nie mehr richtig zu (gemacht) - mind. besteht mal die Gefahr. Und BITTE: leg beim Fotografieren einen Meterstab hin, wenn Du ganz gut bist, einen Zettel mit Datum. Wenn Du die Fotos nie brauchst, um so besser.
    Baut Ihr selbst oder mit BT/GÜ?
  20. #20 TylerDurden, 07.06.2011
    TylerDurden
    TylerDurden
    IT
    Gießen / Hessen
    Danke an "sepp" und "Ralf Dühlmeyer" für die Antworten auf meine Zwischenfrage. Das klingt logisch, wir werden beim BT dann auch keine Änderung fordern.
Thema: FB Heizung in gefliesster Dusche
  1. estrich dusche heizung
  2. fb-heizung in dusche
  3. duschtasse heizung
  4. anhydrit-estrich in bodenebene dusche,
  5. beheizte ebenerdige dusche,
  6. beheizte dusche,
  7. dusche beheizen,
  8. beheizte begehbare dusche
FB Heizung in gefliesster Dusche - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Elektrische Heizung in deckenhoch gefließtem Bad
    Elektrische Heizung in deckenhoch gefließtem Bad: Hallo zusammen, in unserem Gästebad ist nur eine elektrische Heizung möglich. Wir versuchen gerade uns zu informieren/entscheiden, welches die...
