"schwere" Öltanks auf Estrich
Diskutiere "schwere" Öltanks auf Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Tatort Heizungskeller: 5cm Estrich (weiß leider nicht genau welche Sorte) auf 5cm Dämmung. Belastbarkeit Dämmung: 4kPa, so weit ich...
  1. #1 Dieter Seiboldt, 03.01.2005
    Dieter Seiboldt
    Dieter Seiboldt Gast
    Belastbarkeit Dämmung: 4kPa, so weit ich weiß (normal WLG035 Styropor-Dämmung)
    Belastbarkeit Estrich: nicht bekannt, nehme an, durchschnittlich.
    Nun stehen drei Öltank je 1500 Liter einträchtig nebeneinander auf dem Estrich. Jeder Tank hat zwei breite Füße.
    Frage: Hält das der Estrich überhaupt aus?
    Ich erwarte mal ein "JA", denn für mich scheint es ein Standardaufbau zu sein.
    Falls sich jemand dazu äußern möchte, vielen Dank. Die Frage ist: Was sagt die Theorie (rechnen) und was sagt die Praxis (wie sieht's bei Euch aus)?
    Danke
    Grüsse
    Dieter
  2. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, muss da keine extra Wanne unter den Tanks stehen fallss mal was ausläuft? Ich kenn das noch so als versiegelten Betonkeller oder eine VA Wanne drunter. Estrich versiegeln dürfte ja so kaum gehen. Oder sind das Doppelwandtanks?
    Andreas
  3. #3 Dieter Seiboldt, 04.01.2005
    Dieter Seiboldt
    Es sind Doppelwand-Tanks. Das wird bei uns in der Gegend fast nur noch so ausgeführt, allerdings weiß ich nicht, wie der Estrich in den anderen Fällen "konzipiert" ist.
  4. #4 Achim Kaiser, 04.01.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Die Antwort Tanks auf schwimmendem Estrich wäre meinerseits *NEIN*.
    Begründung ergibt sich aus TRbF 20....
    4.1.1.2
    Tanks müssen so gegründet sowie eingebaut und aufgestellt werden, das Verlagerungen, Neigungen und Zwängungen, welche die Standsicherheit gefährden, nicht eintreten können.
    unter
    5.2.1
    Für Räume zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III und einer Lagermenge bis 5000 l gelten die bautechnischen Anforderungen an die Lagerung von Heizöl in Gebäuden auch für Räume zur Lagerung anderer brennbarer Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III entsprechend.
    Der Satz heisst nix anderes, als *es gelten die selben baulichen Anforderungen an den Aufstellraum wie bei einem Öllagerraum größer 5000 l* ...also volles Programm, was Brandschutz, Anforderungen an Boden Wände Decken und Türen angeht, ....tja ...und *schwimmender Estrich* hat nun mal in einem Öllagerraum absolut nix zu suchen.....
    Ergo....wenn man das *richtig* machen will...dann muß der Estrich raus, die Dämmung weg und ein popeliger Glattsprich rein....ausser es findet sich einer der für die Eignung und den Nachweis, dass der Estrichaufbau geeignet ist in einem Öllagerraum querschreibt....
    Ich würds nicht tun...
    Achim Kaiser
  5. #5 Dieter Seiboldt, 05.01.2005
    Dieter Seiboldt
    @Kaiser
    Danke für die genaue Antwort.
    Leider wurde es bereits ausgeführt.
    An die Leser dieses Threads:
    Mich würde interessieren, wie es bei Euch gemacht wurde.
    Danke
    Dieter
Thema: "schwere" Öltanks auf Estrich
  1. Dürfen Öltanks auf Estrich stehen
"schwere" Öltanks auf Estrich - Ähnliche Themen
  1. Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch
    Anbringung schwerer Massivholzwaschtisch: Ein herzliches Hallo! Wir möchten einen Massivholzwaschtisch (70kg) mit Aufsatzwaschbecken (12,5 kg) an eine 11,5 cm dicke Wand aus...
  2. Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen
    Fenster lässt sich nur sehr schwer schließen: Erstmal hallo an alle und vielen Dank für´s lesen. :) Wir haben ROTO Centro 80 Beschläge an unseren Fenstern, diese hängen an der Griffseite nach...
  3. geplanter podestbau gestaltet sich schwerer als gedacht
    geplanter podestbau gestaltet sich schwerer als gedacht: hallöchen liebes bauexpertenforum, ich habe seit kurzem ein neues hirngespinst. ich weiß zwar nicht, wie ich darauf kam, aber meine große neue...
  4. Haus bauen, Haus erhalten, Haus behalten, wird immer schwerer
    Haus bauen, Haus erhalten, Haus behalten, wird immer schwerer: Wenn schon da eigene Heim nicht mehr zu finanzieren ist, wird keiner auf die dumme Idee kommen, extra Wohnraum für andere zu schaffen. Die...
  5. Schweres Gewitter in Moosburg und Umgebung
    Schweres Gewitter in Moosburg und Umgebung: Vielleicht hat es der eine oder andere ja auch gelesen, leider war ich auch selbst direkt betroffen. Gott sei Dank nur ein Sachschaden. Ein Toter...
