Wie lange kann mit der Verdichtung einer Tragschicht gewartet werden?
Diskutiere Wie lange kann mit der Verdichtung einer Tragschicht gewartet werden? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte da mal eine Frage: Wir müssen unsere Hauszugangswege, die Terrasse sowie die Garagenzufahrt neu pflastern. Vorhandener...
  1. #1 DigiHurry, 07.06.2011
    DigiHurry
    DigiHurry
    Wir müssen unsere Hauszugangswege, die Terrasse sowie die Garagenzufahrt neu pflastern. Vorhandener Unterbau entsprach den 50er Jahren, wir mussten also komplett auskoffern lassen. Bei der Gelegenheit haben wir auch das Material für die Tragschichten (Mineralbeton KFT-NGK-RC 0/32) flächig verteilen - aber noch nicht verdichten lassen.
    Vermutlich war dies ein riesen Fehler, einfacher wäre es gewesen, auf dem ausgehobenen Planum zunächst die Randsteine einzubauen und dann erst die Tragschicht einzubauen, aber da der Bagger eben im Garten stand haben wir das gleich zusammen machen lassen.
    Meine Frage: Wie lange kann ich mir mit dem Verdichten der Tragschicht maximal Zeit lassen? Ich muß ja jetzt zwecks Randsteinsetzen erst einmal die Tragschicht teilweise wieder wegkratzen um die Steine in Beton setzen zu können - und das braucht leider Zeit, da ich das alleine mache!
    Ich habe die Befürchtung, dass bei Regen die Feinanteile aus dem Mineralbeton ausgewaschen werden und sich die Fläche dann nicht mehr gescheit verdichten läßt. Stimmt das oder sollte ich wieder ruhiger schlafen können, weil ich mir zuviele Gedanken machen?
    Mal angenommen, ich habe mit meiner Vermutung recht: Was kann ich tun? Oberste Schicht (wieviel) des 0/32 abtragen und zur Ausgleichung z.B. 0/16 auftragen, dann sofort verdichten? Oder was kann ich machen?
    Würde mich über jeden sachdienlichen Hinweis freuen. Ach ja, der Hinweis "laß das einen machen, der sich damit auskennt" hilft mir leider nicht, da dies unser Budget nicht hergibt.
    Liebe Grüße vom DigiHurry
  2. #2 Meizter, 07.06.2011
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Siehste ja ob die feinanteile weggeschwemmt sind...
    Wenn dem So ist würde ich wieder feinteile einbringen in form von Sand und gartenschlauch und dann rütteln.Richtig erklären werdens die Galabauer hier.
    Aber wie lange liegt denn deine Tragschicht schon ungerüttelt?
  3. #3 siemenlufthaken, 07.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    von was für einer Dicke der jetzt noch nicht verdichteten Tragschicht sprichst Du?
  4. #4 wasweissich, 07.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es gibt sachen , über die ich mir mehr sorgen machen würde .......
  5. #5 Carden. Mark, 07.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Jou!
  6. #6 alex2008, 07.06.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    darüber würd ich mir nicht sonderlich viel Sorgen machen.
    Wenn noch Material fehlen sollte nimmst halt nach Möglichkeit 0/16 fürs Feinplanum. Und die groben Kornnester sollten halt beseitigt werden.
    Wichtig ist halt dass man dass Material nicht kreuz und quer durch die Gegend zieht und planiert. Da ist der Entmischungseffekt größer.
  7. #7 DigiHurry, 08.06.2011
    DigiHurry
    DigiHurry
    Eingebracht wurde die Tragschicht vor 2 Wochen, bis zum Verdichten wirds wohl noch gut 4-6 Wochen dauern, bis ich eben alle Randeinfassungen fertig habe.
    Danke für die Antwort.
    DigiHurry
  8. #8 DigiHurry, 08.06.2011
    DigiHurry
    DigiHurry
    Tragschicht Terrasse & Weg ca. 15cm
    unter Garage & Stellplatz sind es ca. 30cm
    DigiHurry
  9. #9 de Schmied, 08.06.2011
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Alex2008,
    fahr mit dem größten Bagger und Rüttler hin und verdichte es Ihm :mega_lol:
    Ich hab auch schon Randsteine auf verdichtetes Material gesetzt, bin in diesem Fall aber nur Laie
    gruß nach B R
  10. #10 DigiHurry, 08.06.2011
    DigiHurry
    DigiHurry
    Habe leider weder Bagger noch Panzer in der Garage stehen ;-)
    Geht hier nicht, da ich kurz über Bodenniveau Garten abschließen möchte, ansonsten müsste ich noch Erdreich ankarren und verteilen.
    DigiHurry
  11. #11 de Schmied, 09.06.2011
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Hallo DigiHurry,
    das mit dem Bagger und Rüttler war ein kleiner Joke.
    Für mich zum mitschreiben:
    Du hast noch keine Randsteine, aber deinen Mineralbeton schon drin (lose).
    Zum Randsteine versetzen mußt du, wahrscheinlich noch, Mineralbeton oder Erde herausnehmen und diese einsetzen.
    Du kannst solange noch nicht den Mineralbeton verdichten.
    Soweit richtig?
    Ich würde die Randsteine versetzen und dann wie Alex2008 geschrieben hat vorgehen.
    gruß nach B R
  12. #12 DigiHurry, 09.06.2011
    DigiHurry
    DigiHurry
    das mit dem Panzer ebenfalls ;-)
    ... schon verstanden, Ironie und Sarkasmus sind mir nicht ganz fremd!
    100% korrekt!
    Werde ich machen bzw. bin dabei ... und bis dahin werde ich wieder besser schlafen, dank Eurer Beruhigungen! Danke an Alle!
    Grüße vom DigiHurry
Thema: Wie lange kann mit der Verdichtung einer Tragschicht gewartet werden?
  1. mineralbeton verdichten
  2. mineralbeton lagern
  3. kft verdichten
  4. schotter verdichten bei regen,
  5. kann man mineralbeton übers Wochenende liegen lassen,
  6. mineralbeton nass verdichten,
  7. mineralbeton regen,
  8. Mineralbeton Verarbeitung,
  9. schotter nass verdichten,
  10. feuchten schotter verdichten,
  11. nassen schotter verdichten,
  12. schlackeschotter bei regen verdichten,
  13. wie kann ich nassen dolomitsand verdichten,
  14. mineralbeton vor Regen schützen,
  15. beton.recycling verdichten regen,
  16. mineralbeton mit der zeit noch fester,
  17. Mineralbeton verarbeiten,
  18. schotter verarbeiten wje lang,
  19. mineralbeton verarbeitungszeit,
  20. Wie lange kann ich mineralbeton verarbeiten.,
  21. kft schotter rüttel nach dem randsteine gestzt sind?,
  22. mineralbeton für einfahrt,
  23. mineralbeton im Regen?,
  24. mineralbeton als tragschicht,
  25. Tragschicht verdichten
Wie lange kann mit der Verdichtung einer Tragschicht gewartet werden? - Ähnliche Themen
  1. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  2. Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?
    Bitumenschweißbahnen wie lange lagern?: Hallo zusammen, Ich habe bei uns im Keller alte Bitumenschweißbahnen gefunden und bin unsicher, ob sie noch verwenden werden können. Sie sind...
  3. Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen
    Durchfahrt eines Hauses 10m lang nur oben dämmen: Hallo Ihr Lieben, unser Haus wurde vor ca. 20/25 Jahre gedämmt. (BJ 1963) Gedämmt wurde die Hausfront und die Hofseite des Hauses. Bei der...
  4. Estrich bricht im Kreuz mittig und längs
    Estrich bricht im Kreuz mittig und längs: Hallo alle zusammen, Wir haben gerade neu gebaut bzw. noch dabei. Der Estrich wurde Ende August 2023 eingebracht. Gefliest wurde Ende Oktober....
  5. Schotter in Baugrube nach längerem Bodenfrost erneut verdichten?
    Schotter in Baugrube nach längerem Bodenfrost erneut verdichten?: Hallo, unser Bauträger hat Anfang Februar die Baugrunde zum Gießen der Bodenplatte vorbereitet (4 Parteien-Haus ohne Keller). Zuerst Bodenaushub...
