dachrinne
Diskutiere dachrinne im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; habe mein dachentwässerung also dachrinne und rohr (zink) an meine abwassergrube angeschlossen, nun als ich oben mal nachschaute war alles weiss...
  1. #1 karatehubert, 08.06.2011
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    habe mein dachentwässerung also dachrinne und rohr (zink) an meine abwassergrube angeschlossen, nun als ich oben mal nachschaute war alles weiss von innen, KÖNNEN die abgase meine zinkdachrinne zerstören, DANKE
  2. #2 Achim30, 08.06.2011
    Achim30
    Achim30
    Heimwerker
    Sachsen
    Zink ist zwar korrosionsfest, aber anfällig gegen Säuren. Zum Beispiel bei saurem Regen oder bei der Reaktion von Dachbitumen-/ECB-Bahnen und zuguterletzt auch bei Säuren, die durch die Zersetzung organischer Stoffe entstehen. In deinem Fall müssten die Gase aus der Abwassergrube eine vergleichbare Wirkung haben wie angelagerte, faulende Stoffe. Und das auch noch bis ganz oben, wo du nachgesehen hast. Ich glaube, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Die Weißfärbung kann ganz normale Zinkpatina sein. Wie alt sind die Rohre denn?
  3. #3 Jürgen V., 08.06.2011
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    wo ist oben?? was heist weiß??? welche Abgase ? Bilder?
  4. #4 karatehubert, 08.06.2011
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    die rohre sind 2jahre, oben ist am t- stück von der rinne zum rohr , das isr ein weisser belag
  5. #5 karatehubert, 08.06.2011
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    achso gase sind vom abwasser (jauche)
  6. #6 Manfred Abt, 08.06.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    kann mir mal jemand den Sinn davon erklären, Regenwasser in Jauche einzuleiten?
  7. #7 siemenlufthaken, 08.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    glaub nix: Zink oder Titanzink? Wie fühlt sich denn der weiße 'Belag' an? Kannst Du den mit den Fingern einfach abstreifen oder sitzt das fest 'wie Gummi'?
    (Hat die Grube einen Durchlauf oder wird die ab und an ausgepumpt????)
  8. #8 wasweissich, 08.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    manfred , du bist doch schon so lange im forum und du wunderst dich noch ??
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2011
    Vor allem über unseren BastlHubi :wow
  10. #10 karatehubert, 08.06.2011
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    das weisse zeug ist fest, grube wird später als regensammelgrube genutzt, aber meine fage hat noch keiner so richtig beantwortet
Thema: dachrinne
  1. weisser belag Dachrinne
dachrinne - Ähnliche Themen
  1. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  2. Dachrinne, Regenrinne?
    Dachrinne, Regenrinne?: Guten Tag zusammen, wir haben uns einen Altbau als Hausprojekt zugelegt und würden mal gerne in Erfahrungstausch gehen. Geplant ist eine...
  3. Dachrinne falsch montiert?
    Dachrinne falsch montiert?: Hallo bei mir wurden neue Dachrinnen montiert. Ich persönlich finde das schlecht und nicht gut aber bin kein Profi. Die alte Rinne war 17cm die...
  4. Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade
    Dachrinne geht in neu gedämmte Fassade: Hallo zusammen, ich bin neu und etwas ratlos, da ich in meinem näheren Umfeld kein Fachmann/keine Fachfrau habe, der/die mich beraten könnte....
  5. Aufgesetzte Dachrinne Überlauf/ Feuchtigkeit
    Aufgesetzte Dachrinne Überlauf/ Feuchtigkeit: Hallo zusammen, aktuell haben wir bei unserem EFH Neubau Wassereintritt an einem Fenster im EG. Aktuell suchen wir noch die Ursache. Das Wasser...
