Denkmalschutz: Förderungswürdige Maßnahmen für Eigennutzer
Diskutiere Denkmalschutz: Förderungswürdige Maßnahmen für Eigennutzer im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bzgl. Steuerrecht bin ich Laie und ich werde mir hier auch noch Unterstützung durch einen Steuerberater holen. Allerdings schadet eine...
  1. Maxl
    Maxl
    IT
    bzgl. Steuerrecht bin ich Laie und ich werde mir hier auch noch Unterstützung durch einen Steuerberater holen. Allerdings schadet eine gewisse Vorkenntnis nicht, daher folgende Frage:
    Im Falle der Eigennutzung eines Baudenkmals lassen sich wohl Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen steuerlich absetzen (§10f EStG?). Bei unserem Neuerwerb interessiert sich das Denkmalamt "nur" für das äußere Erscheinungsbild (Fassade, Dach, ...).
    Sind nun nur die Maßnahmen für diese Gebäudeteile absetzbar? Oder alle Maßnahmen (bis hin zur Steckdose), die im Rahmen der Sanierung eines solchen Baudenkmalsdurchgeführt sind, für eine "Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung und Anpassung an zeitgemäße oder vertretbare wirtschaftliche Nutzungsverhältnisse"?
    Danke und Gruß, Max.
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn nur das äußere erscheinungsbild, als
    denkmalwürdig eingestuft wird, das innere
    jedoch nicht, so sind auch nur die äußeren
    maßnahmen absetzbar. es sei denn, innere
    maßnahmen wären zwingend zum erhalt des
    (äußeren) baudenkmals nötig....
    einfach mal bei der zuständigen
    sachbearbeiter/in denkmalbehörde
    einen termin vereinbaren. die beißen nicht...
  3. #3 Gast217, 13.06.2011
    Gast217
    Gast217 Gast
    Das kommt immer auf den Einzelfall an und ist mit der zuständigen Denkmalbehörde abzustimmen. Diese erlässt auch eine Steuerbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.
    Viele Gebäude, die dem Ensembleschutz unterliegen, befinden sich in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen. Wenn die Kommune bestimmte Maßnahmen verlangt, könnten diese steuerlich gefördert werden. Hier ist eine Bescheinigung der Gemeinde notwendig.
    http://www.gesetze-im-internet.de/estg//__7i.html
    http://www.gesetze-im-internet.de/estg//__7h.html
    Marion :)
  4. Maxl
    Maxl
    IT
    Danke für die Antworten. Das passt. Die Dame vom Denkmalamt hatte das in einem ersten Telefonat auch so ähnlich formuliert. Ein Bekannter erzählte mir jedoch, dass er sämtliche Maßnahmen absetzen kann. Dann ist bei ihm wohl das komplette Gebäude geschützt.
    Morgen haben wir ein Gespräch mit der Dame vor Ort. Ich denke, ein guter Kontakt ist hier wichtig.
    Weitere Frage: Wir dürfen wohl eine Außendämmung vornehmen - wir können die Fassade also "zeitgemäß" sanieren. Kann ich damit auch die Kosten für die Dämmung absetzen, oder nur "Putz und Farbe"?
    Oder anders: Darf/kann mir das Denkmalamt auch die Kosten für die Dämmung bescheinigen?
    Danke.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn du außendämmung darfst, dann ja.
  6. Maxl
    Maxl
    IT
    super, das wollte ich wissen. danke.
Denkmalschutz: Förderungswürdige Maßnahmen für Eigennutzer - Ähnliche Themen
  1. Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank
    Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank: Hallo, es werden Fassade und Fensterbänke an einem unter Denkmalschutz stehenden Haus durchgeführt. Die Fensterbänke aussen sind richtig komplett...
  2. Sanierung Denkmalschutz-Altbau mit Rückbau Gas-Heizung oder Wärmepumpe
    Sanierung Denkmalschutz-Altbau mit Rückbau Gas-Heizung oder Wärmepumpe: edit
  3. Denkmalschutz und Innendämmung
    Denkmalschutz und Innendämmung: Hallo Bauexperten, es geht um eine Etage in einem denkmalgeschützten Gebäude. Der Mieter (Gewerbe) ging in den wohlverdienten Ruhestand. Die...
  4. Nichtfertigstellung Fenster Denkmalschutz
    Nichtfertigstellung Fenster Denkmalschutz: Im September 17 haben wir ein Badezimmerfenster bestellt. Dreifachverglasung, Rollo in der Scheine - was hier wahrscheinlich das Problem war weil...
  5. Denkmalschutz Bauernhaus
    Denkmalschutz Bauernhaus: Hallo, wir wollen ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert in Sachsen erwerben. Es steht allerdings seit einigen Jahren leer. Davor wurde angebaut,...
