Deckenspots Eg + Filigrandecke
Diskutiere Deckenspots Eg + Filigrandecke im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, wir müssen Mittwoch die Freigabe für die Filigrandecken erteilen. Meine Frau möchte unbedingt Deckenspots in der Küche haben....
  1. Playa
    Playa
    Informationstechniker
    Nrw
    Guten Abend,
    Wir bekommen eine U Förmige Küchenzeile, hier sollen 6 Spots rein. Sollte man hier lieber mit HV oder lieber mit NV Spots arbeiten.
    Die Herstellung der Öfnnungen möchte ich gerne mit einer Bohrkrone machen, die Filigranelemente sind 5-6 cm dick. Geht das gut mit einer Bohrkrone oder braucht man unbedingt ein Kernbohrgerät.
    Wie groß soll ich die Öffnungen machen 65 oder lieber 80 mm??
    Welche Leerdosen nimmt man für solche Deckenspots?
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Playa
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    die statik der decke soll nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Sinnvoller wäre die durchbrüche sofort mitzuplanen damit die platten dementsprechend produziert werden. Später geht nur mit kernbohrgerät. mfg.
  3. #3 harry789, 13.06.2011
    harry789
    harry789
    Elektroinstallateur
    Günzburg
    Hi,
    die Dosen können vom Filigrandeckenhersteller gesetzt werden. Selber machen? Ob sich das rechnet? Wie siehts mit der Statik aus? Muss auf jedenfalls mit dem Statiker abgeklärt werden. Wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung um die Dosen zu setzen? Mit dem Maurer auf jedenfalls absprechen.
    Man kann die Dosen natürlich aus der Filigrandecke ausbrechen (STATIK? Die Bewärhung der Filigrandecke wird höchst wahrscheinlich im Weg sein...)... Unten muss dann eben gespachtelt werden. Ansonsten wäre ein Kernbohrgerät das Beste um einen sauberen Abschluß von unten zu erzeugen.
    Ich würde die Dosen über der Arbeitsfläche im Abstand von 50 - 70 cm und ca. 30 cm von der Wand setzen. Dann kommt Das Licht von oben und wirft keine Schatten beim Arbeiten.
    Nimm Niedervolt: Weniger Energieverbrauch und halten auch länger. Vergiss aber nicht die Dosen mit Trafotunnel.
    Öffnungen von 65 sollten für die Arbeitsbeleuchtung mit oben genannten Abstand reichen. Wenn der Filigranhersteller die Dosen einbaut, dann nimm die mit 100mm Mineralfaserplatte! Du brauchst Spielraum, da die Deckenplatten nie hundertprozentig gesetzt werden.
    Welche Dosen: Gib mal bei google das ein: "Beton-Einbaugehäuse halogen"
    - und besprich das mit deinem Elektriker... Der Filigranhersteller wäre diesbezüglich auch eine gute Anlaufadresse
    Viele Grüße
    Harry
  4. #4 ecobauer, 13.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    ....und da liegt die untere Bewehrung drin mit einer Betonüberdeckung von vielleicht 3 cm.
    Und wenn die Bewehrung geschwächt wird, kannste wohl die Statik der Decke vergessen.
    Die einzig richtige Lösung: Den Deckenhersteller damit beauftragen, die Löcher gleich dort mit einzubauen, wo diese sein sollen. Der setzt dann auch gleich die richtigen Dosen rein!
  5. #5 Gast943916, 13.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mach eine Kastenförmige Verkleidung mit Gipskarton in Form der Küchenzeile und bau da die Leuchten ein
    Gipser
  6. #6 moses1980, 14.06.2011
    moses1980
    moses1980
    Bauzeichner
    Emsland
    vor diesem Problem standen wir einst auch.
    Wir haben die meisten Dosen in die Decke gleich mit einbauen lassen, aber leider musste ich noch zwei Löcher mit einem Kernbohrer machen.
    [​IMG] [​IMG]
Thema: Deckenspots Eg + Filigrandecke
  1. Leerdosen für Deckenspots
  2. leerdose filigrandecke
Deckenspots Eg + Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. Deckenspots - LEDs passen nicht (mehr)?
    Deckenspots - LEDs passen nicht (mehr)?: Hallo zusammen, 2014 wurden in unserem Haus Deckenspots eingebaut: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Damals habe ich von OSRAM die Parathom GU10 LEDs...
  2. Deckenspots in der Duschkabine - welche IP Schutzklasse?
    Deckenspots in der Duschkabine - welche IP Schutzklasse?: Hallo zusammen, ich möchte in der Duschkabine an der Decke (Deckenhöhe ca. 2,50m) einen Einbauspot anbringen, recht nah am Duschkopf. Die...
  3. Einbau von Lautsprecher und Deckenspots in Osb-platten, die als Dampfbremse dienen
    Einbau von Lautsprecher und Deckenspots in Osb-platten, die als Dampfbremse dienen: Hallo, Ich hab schon die such gequält, leider nichts passendes gefunden. Ich bin aktuell dabei ein Einfamilienhaus (2 Vollgeschosse mit...
  4. Flur 2,55m Decke abhängen Deckenspots
    Flur 2,55m Decke abhängen Deckenspots: Hallo, Wir haben einen langen schmalen Flur, der insgesamt ca. 9m lang und 1m breit sein wird. Die Deckenhöhe liegt bei 2,55m. Ich überlege, ob...
  5. Wann sollte die Planung einer Fußbodenheizung sowie von Deckenspots erfolgen?
    Wann sollte die Planung einer Fußbodenheizung sowie von Deckenspots erfolgen?: Hallo, ich frage mal einfach und hoffe auf Erleuchtung: I. wir planen Fußbodenheizungen im Neubau zu verlegen. Muss die Fussbodenheizung...
