Abschätzung des Materialaufwandes für Randsteine
Diskutiere Abschätzung des Materialaufwandes für Randsteine im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich muss 25 m Randsteine setzten (Pflastern)und kann schlecht die Menge an Sand und Estrich beton abschätzen. Ich möchte die...
  1. #1 klausus, 15.06.2011
    klausus
    klausus
    IT
    Emsland
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte die Randsteine mit ca. 3 cm Magerbeton unterfütern und von beiden Seiten gut mit den Beton anfüllen. Leider bekomme ich es nicht hin, zu errechnen welche Mengen ich benötige von
    a) Estrichbeton
    b) Sand
    Außerdem weiß ich nicht was für ein Sand ich nehmen muss ?
    vielen Dank im Voraus
  2. #2 RMartin, 15.06.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was willst Du mit Estrichbeton und Sand? Zement und Sand! Oder Estrichbeton als Sackware ohne Sand!
    Kauf 25 Säcke von dem Fertigbeton; das sind dann ca. 500 Liter. Damit kriegst die Randsteine gesetzt. Brauchst dann also keinen Sand mehr.
  3. #3 klausus, 15.06.2011
    klausus
    klausus
    IT
    Emsland
    okay okay ... ich bin Leie :e_smiley_brille02:
    Fertigbeton kenne ich nicht ... der wird sicherlich nur mit Wasser angerührt !?!?
    Vielen Danke werde ich bestellen ....
  4. #4 Ohlis, 15.06.2011
    Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Schau mal hier....
    http://www.heimwerker.sakret.de/downloads/flyer/sakret_diy-gartenbeton.pdf
    Soll aber keine Werbung sein.....so Gartenbeton den man mit Wasser anmacht,
    bekommst Du auch von z.b QickMix....uvm. :o
    Grüße :bierchen:
  5. #5 alex2008, 18.06.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Unterbeton für Borde sollte man nicht weniger als 10cm nehmen.
    Mickrige 3cm werden praktisch in Gepfriemel ausarten.
  6. #6 Wieland, 18.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich möchte die Randsteine mit ca. 3 cm Magerbeton unterfütern .
    Nicht unter 10 cm, wie bereits erwähnt ansonsten nennt man das Micky Maus !
    :hammer:
  7. #7 meisterLars, 19.06.2011
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Jupp. Wenns gut werden soll, dann brauchst Du nen Viertelmeter Beton auf 6-7 Meter Randsteine. Also rechne mal ungefähr mit einem Kubikmeter Beton, den Du garantiert nicht mit Sackware anmischen willst. :yikes
    Dann lieber 1m³ Betonkies 0-8 oder 0-16 und 15 Sack Zement, Wasserschlauch, Mischer und ne Betonkarre. :28:
Thema: Abschätzung des Materialaufwandes für Randsteine
  1. randsteine beton pro meter
  2. beton für randsteine berechnen
  3. beton für randsteine
  4. wieviel beton pro meter randstein,
  5. wieviel beton für randsteine,
  6. randsteine setzen estrichbeton,
  7. zement für randsteine,
  8. wieviel liter beton pro randstein,
  9. wieviel beton für 1m randsteine,
  10. wieviel beton estrich für randsteine,
  11. betonbedarf randsteine,
  12. wieviel beton je meter kantenstein,
  13. wie viel beton pro randstein,
  14. wieviel gartenbeton für randsteine,
  15. welchen beton für randsteine,
  16. wieviel zement pro randstein,
  17. fertigbeton randsteine,
  18. wie viel estrich beton für randsteine,
  19. drainagebeton randsteine,
  20. betonmenge für randsteine,
  21. betonbedarf berechnen randsteine,
  22. wie viel beton pro meter randstein,
  23. fertigzement für randsteine,
  24. randsteine setzen preis pro meter,
  25. randstein 14 lfm wie viel beton
Abschätzung des Materialaufwandes für Randsteine - Ähnliche Themen
  1. Heiz-/Kühlleistung abschätzen: wie?
    Heiz-/Kühlleistung abschätzen: wie?: Leider konnte ich bislang keine Firma finden, die sich planerisch mit mir beschäftigen möchte, daher möchte ich selbst eine Abschätzung zur...
  2. Abschätzung Baukosten
    Abschätzung Baukosten: Im Internet findet man für die Abschätzung der Baukosten Angaben wie z.B. 3250€/m² in Bayern. Dazu hätte ich mehrere Fragen Mit welcher...
  3. Abschätzung Zeitbedarf Fassadenarbeiten
    Abschätzung Zeitbedarf Fassadenarbeiten: Hallo zusammen, ein bereits gedämmtes Haus soll nun armiert, verputzt und gestrichen werden. Wie viel Arbeitszeit rechnet man denn...
  4. Wandheizung Dimensionierung/Abschätzung Heizlast
    Wandheizung Dimensionierung/Abschätzung Heizlast: Schönen guten Abend zusammen, für unseren Altbau tüfteln wir gerade rund um das Thema Heizung. Hierzu eine Frage an die Experten rund um das...
  5. 4,4 klW Anlage kann das stimmen? Heizlast abschätzen
    4,4 klW Anlage kann das stimmen? Heizlast abschätzen: Hallo an alle Leser, Ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit. die energieberater Software gibt an, dass die Anlage mit 4,4 kW groß genug...
