Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe
Diskutiere Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe an unserem außenliegenden Kellerabgang am Fuß der Außendämmung Feuchtigkeit festgestellt. Es sieht so auß, als käme das Wasser...
  1. #1 toni5608, 17.06.2011
    toni5608
    toni5608
    vermesser
    kempten
    ich habe an unserem außenliegenden Kellerabgang am Fuß der Außendämmung Feuchtigkeit festgestellt. Es sieht so auß, als käme das Wasser aus der Dämmung.
    Der Keller ist unbeheizt. Wandaufbau: innen dünner Putz, 20cm Beton, außen 14cm Perimeterdämmung WLG32 mit Ptz usw.. Die Dämmung ist bis zu den Betonstufen hinuntergezogen. Dort ist eine Dichtmasse im Übergangsbereich angebracht. Im bereich des Wasseraustritts besteht inzwischen ein dünner Spalt im Übergang.
    Kann es sein, dass sich jetzt im warmen Sommer der Taupunkt im Berich des Überganges Beton/Außendämmung befindet, und sich dort so viel Feuchtigkeit bildet, daß Wasser unter dem Ende der Dämmung herausläuft?
    Oder ist es Wahrscheinlicher, dass bei Regen wasser angezogen wird, und später wieder austritt?
    Im Voraus vielen Dank für die Infos!
  2. #2 Wieland, 17.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Vermutlicher ist das Eindringen von Niederschlagwasser über die Treppenstufen u.
    das nach unten dringen /austreten.
    Das sollte man vor Ort prüfen, klingt der Belag schon hohl, das wäre ein erster
    Hinweis.
  3. #3 Wieland, 17.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Könnte auch Kondenswasser sein aufgrund der Jetzt mit Wasser gesättigten Luft
    u. der großen Tempersturdifferenz des Kellerabgang / Treppe.
  4. #4 Gast036816, 17.06.2011
    gibt es denn eine din-gerechte abdichtung von den treppenstufen an das wdvs-system?
  5. #5 toni5608, 26.06.2011
    toni5608
    toni5608
    vermesser
    kempten
    Hallo Rolf,
    ja, ich denke schon.
    Die unteren 5cm bestehen nicht aus Putz, sondern hat aus einem gummiartigen Anstrich sowie einer Silikonartigen Dichtung an den Treppenstufen.
    Allerdings ist diese Dichtung an den betroffenen Stellen nicht mehr intakt. Ich weiß allerdings nicht, ob die Dichtung wegen des Wasserdruckes defekt ging, oder ob erst z.B. Wasser angezogen wurde, weil die Dichtung kaputt ist.
    Toni
  6. #6 Gast036816, 27.06.2011
    bitte einmal ein pic einstellen, ich kann mir wenig unter dieser beschreibung vorstellen, schon gar nicht dass dies eine abdichtung ist.
  7. #7 toni5608, 03.07.2011
    toni5608
    toni5608
    vermesser
    kempten
    Hallo Rolf,
    sorry, dass ich mich so spät melde, bin aber aus berufl. Gründen selten online.
    Jetzt habe ich mit einem anderen Browser versucht die Bilder hochzuladen, vielleicht funktionierte es.
    Das erste Bild zeigt die intakte Dichtung aus dem oberen Treppenbereich, das zweite Bild den Feuchtigkeitsaustritt unten.
    Danke!
    Toni
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    lasst mich raten
    - Kellerabgang nicht überdacht
    - Betontreppe mit Fliesenbelag intus
  9. #9 gunther1948, 03.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    will auch mal raten betontreppe geht bis an die betonwand und dämmung fängt erst über der treppenstufe an.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Hausbesitzer25677, 25.05.2019
    Hausbesitzer25677
    Hausbesitzer25677
    Hallo habe auch fast dasselbe problem habe eine reiheneckhaus bj 1973 kommt feuchtigkeit aus den fugen kelleraussentreppe habe überhaupt kein plan wovon und warum dies kommt kann vieleicht jemand mir helfen ?
  11. #11 Fabian Weber, 25.05.2019
    Von der nassen Treppe vielleicht?
    Manufact gefällt das.
Thema: Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe
  1. geeigneter belag Kellerabgang
  2. außentreppe dämmen
Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  5. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
