Sprung im Glas ohne Fremdeinwirkung möglich?
Diskutiere Sprung im Glas ohne Fremdeinwirkung möglich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten! Bevor ich mich der Planung meines eigenen Neubaus widmen kann, muss ich mich noch mit einer (unter nebulösen Umständen)...
  1. MGHH
    MGHH
    Selbständig
    HH
    Hallo Experten!
    Bevor ich mich der Planung meines eigenen Neubaus widmen kann, muss ich mich noch mit einer (unter nebulösen Umständen) gesprungenen Glasscheibe in meiner Bürogemeinschaft rumschlagen...
    Am Dienstag morgen ist uns aufgefallen, dass eine Fensterscheibe einen Sprung bekommen hatte, der sich mit jedem Tag etwas vergrößert.
    Von Freitag Abend bis Dienstag morgen ist niemand im Büro gewesen (laut elektronischer Zutrittskontrolle). Am Freitag war die Scheibe definitv noch intakt. Es sind keine Einschlagslöcher o.ä. sichtbar. Unser Büro liegt im 7. OG, da kann also auch mit ziemlicher Sicherheit Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.
    Wie kann soetwas möglich sein? Einen toten Vogel hatten wir auch nicht auf dem Balkon...
    Bin für jede Theorie dankbar.
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,
    das könnte ein thermischer Sprung sein.
    Ein Gruß aus der ferne
    svjm
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Glasspannungen... Passiert schon mal, z.B. wenn das Fensterglas nicht mehr ganz sauber gerade eingeglast ist...
    Hab ich auch schon gehabt, das kann richtig gut knallen, wenn so eine Scheibe springt...
  4. MGHH
    MGHH
    Selbständig
    HH
    Vielen Dank!
    Ich habe mich eben kurz versucht in die Thematik "thermischer Sprung" einzulesen. So wie ich es verstehe entstehen diese, wenn eine Glasfläche durch Gegenstände (u.a. VOrhänge, etc.) zugestellt wurde.
    Bei uns ist dies nicht der Fall. Der nächste Gegenstand, ein Schreibtisch, steht zwei Meter entfernt. Kann ein thermischer Sprung noch aus anderen Gründen entstehen?
    __
    edit: Den Beitrag von H.PF hatte ich noch nicht gesehen. Scheint also mehrere Möglichkeiten zu geben...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2011
    Suchbegriff: Spontaner Glasbruch
  6. #6 Wieland, 17.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Auch im 7 OG. ist Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen bloß weil niemand
    im Büro war.
    Wo ist denn der Schaden innen oder außen? Wenn außen kann auch eine
    Taube o. sonst was dagegen geflogen sein.
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich kanns nicht erkennen, 3-fach verglasung?
    bei 3-fach reicht manchmal ein halbschatten auf dem fenster um sprünge zu erzeugen. (loggia)
  8. MGHH
    MGHH
    Selbständig
    HH
    Nein, ist wahrscheinlich 2-fach Verglasung.
  9. #9 Gast036816, 17.06.2011
    wie alt ist die glasscheibe und der fensterrahmen?
    es ist 2-fache verglasung, der riss scheint auf der innenseite zu sein.
    spontaner glasbruch ist es nicht.
    wenn der riss weiter wandert, ist mit sicherheit spannung im glas, genaues kann man sagen, wenn die scheibe ausgebaut wird. es kann eine punktuelle beschädigung der glaskante im falzraum sein oder die glasscheibe ist falsch eingebaut, liegt am rahmen an und bekommt druck an der rissausgangsstelle. bei diesen möglichen ursachen kann die sommerliche erwärmung auch zum bruch führen oder den bruch erst verursachen.
    lässt sich eben nur durch ausbau feststellen. ein toter vogel schafft das nicht.
  10. svjm
    svjm
    Thermische Sprünge entstehen durch schnelle Temperaturwechsel, wie z.B. Beschattung durch einen LKW in einer Ladezone vor einer Schaufensterscheibe. Das habe ich einmal erlebt.
    Erkennungsmerkmal eines thermischen Sprungs ist ein zweidimensional senkrecht verlaufender Rissursprung, also senkrecht zur Schnittkante und senkrecht im Glas.
    Die Temperaturwechselbeanspruchbarkeit von Gläsern kann durch Vorschäden (Ausfransen durch abgenutzte Schneidwerkzeuge, falsche Verklotzung, Schaden durch Aufsetzen der Scheibe etc.) deutlich reduziert werden, sodass ein delta-t von 30°C zu einem Sprung führen kann.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
Thema: Sprung im Glas ohne Fremdeinwirkung möglich?
  1. fensterscheibe gerissen ohne fremdeinwirkung
  2. kann eine fensterscheibe von alleine reißen
  3. sprung in fensterscheibe
  4. fensterscheibe gesprungen,
  5. riss fensterscheibe,
  6. scheibe plötzlich gesprungen,
  7. sprung in balkontür,
  8. glasscheibe riss,
  9. fensterscheibe sprung,
  10. riss im fenster,
  11. dachfenster plötzlich Risse scheibe,
  12. altbau fenster gesprungen,
  13. fensterscheibe gerissen,
  14. schüco Fensterscheibe gerissen ,
  15. kleiner sprung in neuem Fenster,
  16. Fensterscheibe frost riss,
  17. glasscheibe springt was tun,
  18. glas gesprungen balkon,
  19. plötzlich sprung in dachwohnraumfenster,
  20. dachfenster plötzlich gesprungen,
  21. velux dachfenster scheibe ohne fremdeinwirkung gerissen,
  22. fensterscheibe riss innen,
  23. fenster plötzlich gesprungen,
  24. risse in der terrassentür,
  25. fenster riss innen
Sprung im Glas ohne Fremdeinwirkung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Sprung durch unsachgemäße Lagerung?
    Fenster Sprung durch unsachgemäße Lagerung?: Hallo Leute, Die glasfirma hat meinre Fenster (2fach+Laminiert+Thermo+Argon1.2cm St Gobain) am Wochenende vor dem Einbau vor meinem Haus...
  2. Sprung in VSG Glas Terrassenüberdachung
    Sprung in VSG Glas Terrassenüberdachung: Guten Tag, wir haben leider seit gestern einen Sprung in einem unserer VSG Gläser der Terrassenüberdachung (s. Anhang). Das ist beim grillen...
  3. Thermischer Sprung
    Thermischer Sprung: Moin, dieser Riss ist im Sommer letzten Jahres passiert! Wir waren sogar auf der Terasse und haben es deutlich knarren gehört! Ein Sofa befindet...
  4. Sprung im VSG Glas der neuen Terrassentür
    Sprung im VSG Glas der neuen Terrassentür: Hallo an alle Forenleser, wir haben nun endlich ein neues Terrassenfenster eingebaut, da das alte zweiflügelige nur noch halb zu öffnen war....
