Perimeterdämmung aber welche??
Diskutiere Perimeterdämmung aber welche?? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin Laie und versuche gerade herauszufinden welche Perimeterdämmung ich verwenden kann. Aber ich finde nicht so wirklich eine Antwort...
  1. #1 goenore, 30.06.2011
    goenore
    goenore
    iso
    dorsten
    Aber ich finde nicht so wirklich eine Antwort auf die Baubeschreibung.
    Da Steht
    Perimaterdämmung Styrodur C aus extrudiertem Polystorol-Hartschaum ( FCKW- und HFCKW-frei, mit Zellgas Luft ),
    nach Zulassung, Wärmeleitfähigkeitsgruppe
    035, d: 100 mm,
    mit Nut und Feder dicht gestoßen,
    mittels Kaltkleber punktweise nach Werkvorschrift auf die abgedichtete
    Wandfläche und bis Unterkante Sohlenplatte
    aufkleben.
    Könnt ihr mir sagen welche Platten (marke) und welcher Kleber dafür genommen werden kann.
    WLG 035 bei 100mm habe ich nirgendwo gefunden.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    BASF Styrodur CS 3035, oder CS 4000 oder CS5000. Diese sind als Perimeterdämmung bei drückendes wasser geeignet. Geliefert wird das von Isover oder Schwenk.
    WLG 035 geht bis 80mm glaube ich.
    Mfg.
  3. #3 ReihenhausMax, 30.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich hab bei mir neulich Schwenk Perimeter-Duo Platten angebracht, die haben
    unabhängig von der Stärke WLG 035. Sind allerdings nicht für drückendes
    Wasser und Tiefen unter 3m geeignet, was bei mir irrelevant war.
  4. #4 goenore, 02.07.2011
    goenore
    goenore
    iso
    dorsten
    Kann mir denn niemand sagen welche Platten ich dafür nehmen kann????
  5. #5 ManfredH, 02.07.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    ICh verstehe deine Frage nicht.
    Was bedeutet:
    Bekommst du nun ein schlüsselfertiges Haus nach einer Baubeschreibung, oder willst du selber was basteln?
    Was ist "iso" für ein Beruf?
  6. #6 goenore, 02.07.2011
    goenore
    goenore
    iso
    dorsten
    Was gibt es daran nicht zu verstehen ?
    Ich möchte wissen welche Platten und welcher Kleber dafür in Frage kommen.
    Ich möchte diese Leistungen eventuell selber erledigen.
  7. #7 passivbauer, 02.07.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    So ganz verstehe ich es auch nicht... Schwenk Perimeter-Duo Platten kostet rund 10,- eur/m² weniger in der Verarbeitung aber ist nicht bei drückendem Wasser geeignet. Styrodur CS 3035 geht auch bei drückendem Wasser muss dann aber vollflächig verklebt werden und nicht punktweise (wie oben beschrieben)...
  8. #8 ReihenhausMax, 02.07.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Muß es denn WLG 035 sein? Können es alternativ vielleicht auch 120 mm sein,
    wenn WLG 035 Material aus anderen Gründen nicht geht? Klär das doch am
    besten einfach mit Deinem Architekt/Bauleiter etc. ab.
  9. #9 goenore, 02.07.2011
    goenore
    goenore
    iso
    dorsten
    Perimeter Duo Platten sind doch wohl aus Styropor oder?
    Styrodur CS 3035 haben bei 100mm nicht Wlg035
    Das ist mein Problem.
  10. #10 passivbauer, 02.07.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Styrodur CS 3035 ist eigentlich das hochwertigere Material - nimm halt 120mm - wenn es Styrodur sein muss
  11. #11 Hundertwasser, 03.07.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    WLG bzw. "Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit" ist unabhängig von der Dämmstoffstärke (Ausnahme PUR Dämmplatten).
  12. #12 Skeptiker, 03.07.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    weitere Ausnahme: XPS Perimeterdämmungen
  13. #13 Hundertwasser, 04.07.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Das wuste ich bisher noch nicht. Wodurch kommt das zu Stande? Bei den PUR Platten durch Diffusion (bzw. nicht Diffusion) des Schäummittels Pentan.
  14. #14 Skeptiker, 04.07.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Aus einem persönlichen Gespräch mit einem Herstellervertreter habe ich die folgenden Punkte behalten:
    - Wirkt sich die Wärmeleitung durch das zeitweise in den Stufenfalzen stehende Wasser nicht proportional zur Materialstärke auf die Wärmeleitung aus
    - Sind die Platten nicht völlig homogen. Beim Extrudieren bilden sich an den Oberflächen feste "Häute" mit höherer Wärmeleitung. Deren Einfluss sinkt mit steigender Gesamtstärke.
    - Wirken die Treibmittel nicht im gesamten Materialquerschnitt gleichmäßig, was den "Hauteffekt" noch verstärkt.
  15. #15 ManfredH, 04.07.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Aber dann müsste doch der Lambda-Wert mit steigender Dicke abnehmen, und nicht grösser werden?!
  16. #16 Hundertwasser, 04.07.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Sehe ich auch so.
Thema: Perimeterdämmung aber welche??
  1. styrodur perimaterdämmung
Perimeterdämmung aber welche?? - Ähnliche Themen
  1. Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen
    Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen: Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 60er Jahren und möchten eine Perimterdämmung nachrüsten. Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch...
  2. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  3. Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose
    Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit am Hausbau, wobei bald der Außenputz kommen soll. Unser Elektriker hat mehrere Kabel für...
  4. Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung
    Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung: Hallo zusammen, unser Gebäude von 1965, das wir gerade in Eigenleistung sanieren, soll für die Perimeterdämmung vorbereitet werden. Jetzt haben...
  5. Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?
    Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?: Hallo zusammen, bei unserem Sanierungsprojekt geht es langsam ans eingemachte, und wir müssen uns um die Außenhülle kümmern. Allgemeine Infos...
