Vorgehen bzgl. Putz und Rigips Decke
Diskutiere Vorgehen bzgl. Putz und Rigips Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe mir kann jemand sagen wie man es richtig macht: 1. Rigipsdecke anbringen -> Decke verspachteln -> Wand verputzen 2. Wand...
  1. rladen
    rladen
    Selbsständiger
    Hessen
    2. Wand verputzen -> Rigipsdecke anbringen -> Decke verspachteln
    3. Rigipsdecke anbringen -> Wand verputzen -> Decke verspachteln
    4. oder ganz anders
    Aktueller Zustand:
    - Massiv gemauertes Haus mit Beton Decken
    - Unterkonstruktion aus CD u. UD Profilen bereits angebracht
    - Wände müssen nur teilweise verputz werden, hauptsächlich die Schlitze von der Elektrik und ab und zu mal eine ganze wand wegen spachtel Rückständen (Vorbesitzer hatte an diversen Wänden Styropor vonn innen angebracht...)
    Wenn noch was fehlt einfach bescheid sagen.
    MfG
    Jens Schmidt
  2. #2 Gast943916, 05.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Variante 2
  3. rladen
    rladen
    Selbsständiger
    Hessen
    Danke. Aber kannst du mir auch kurz sagen warum das sinnvoller ist? Weil der Putzer hätte gerne Variante 3 und der Trockenbauer Variante 2.
    Im Bad wäre Variante 2 z.B. ein Problem, da jetzt erst der estrich rein kommt und dann gefließt wird und dann erst über den Fliesen der Feinputz drauf kommt. Wenn danach erst die Decke gemacht wird nehmen vielleicht die Fliesen schaden und alles wird dreckig. Oder ist das ein Denkfehler?
    Jens
  4. #4 Gast943916, 06.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei V 3 versaut dir der Putzer die ganze Decke, außerdem ist keine saubere Trennung zwischen Putz u. GK möglich (zumindest in den meisten Fällen)
    bei V 2 entfallen o.g. Punkte, vorausgesetzt der TB verwenden Trennband
    und du freust dich weil die Deckenanschlüße Risse frei bleiben.....
    Im Bad kann man keinen größeren Blödsinn verzapfen,
    erst putzen, dann die Decke und dann den Rest, so werden alle glücklich, auch du weil die Fliesen heil bleiben....
  5. Julius
    Ein weiteres mögliches Problem bei V3 wäre die u.U. nicht gegebene Luftdichheit von Außenmauerwerk (unverputzter Bereich oberhalb der abgehängten Decke).
    Daher klar: V2!
  6. #6 AndyHIP, 08.07.2011
    AndyHIP
    AndyHIP
    Ingolstadt
    GK Anspachteln Trennfix
    Wie soll der Rand der GK Platte, der am Mauerwerk anliegt, vor dem Anspachteln ans Trennband aussehen? Einfach stumpf abgeschnitten, mit Kantenhobel angefast, oder der Standard HRAK Kante?
  7. #7 AndyHIP, 08.07.2011
    AndyHIP
    AndyHIP
    Ingolstadt
    Hab eben noch mal mit dem Verputzer telefoniert (der macht auch Trockenbau), er meint er würde am liebsten nur mit Acryl ausspritzen, ich werde aber auf das Trennband und spachteln bestehen, kommt halt jetzt nur auf den Aufwand an, wir rechnen auf nämlich auf Regie ab. Er meinte bei Acryl müsse er die Platte abschneiden und beim spachteln wäre die Kante egal. Dann geht doch spachteln eigentlich schneller, wenn nix geschnitten werdern muß. Die dann nur noch schmale Acrylfuge kann ich ja dann selber ziehen.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die Kante anfasen !
    Wer die HRAK Kante an den Anschlüssen lässt, ist entweder ein geduldiger Mensch, der sich unnötige Arbeiten macht, oder ein Selbstständiger, der nicht nach laufenden Meter Anschluss verspachteln bezahlt wird.
    Blödsinn.
    Wer meint, einen Anschluß am verputzten Mauerwerk mit einer schnibbelei der GK Platte so sauber hinzubringen, muß ein noch geduldigerer Mensch sein.
    Anpassen der GK Platte am Wellenmuster der verputzten Wände kann zum Geduldsspiel werden.
    Ich tendiere zu einen Anschluss, der einer Haarfuge gleicht, die man mit dünnen Trennband und Anspachteln erreicht.Es erleichtert auch das Spachteln der Fugen , die auf die Wand stoßen.
    Dann ist nur noch eine super dünne Fuge übrig, die man mit leichtikeit sauber hinbekommt.
    Grössere und unregelmäßige Acrylfugen sind hässlich.
    Bewegungsfugen oder Dehnfugen , da wird anders verfahren. Aber hier sicherlich nicht nötig, sei den, die Decken sind über 15 meter lang.
    Peeder
  9. #9 Gast943916, 09.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Peeder, auf geht´s Ingolstadt ist gleich um die Ecke....
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    keine Zeit, 6 lfm V Fuge in 1: 24 Min :biggthumpup:
    Aber mal im ernst, ich kenne keine geraden verputzte Wände, und ohne Trennband spachtelt man die Querfugen auch beschissener , da kannste die Fuge wieder aufkratzen, oder lassen, platzt dann eh wieder ab.
    Peeder
  11. #11 Bunnyguard, 07.08.2011
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Hmmm ich bin auch bald dabei decken zu verbauen. Rigips.
    Jetzt frag ich mich wieso ich mir so eine Arbeit machen soll beim Anschluss an die Wand.
    Eigentlich kommen doch noch decken leisten dran da seht man das sowieso nicht ob da jetzt 2 mm oder 0.5mm Fuge ist...
    Oder hat das mit der hinterlüftung zu tun?
    Eigentlich nicht oder?
    Ich würd auch V2 machen wenn die Platten mal wieder runter mussten machst dir denn ganzen Putz kaputt.
  12. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Seit wann kommen da Deckenleisten dran? Das wird oft nur gestrichen und mehr net...
    Und genau dafür braucht man dann die Rissfreie Ausführung...
  13. #13 Bunnyguard, 08.08.2011
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Ja wenn ich welche dran haben mochte.
    Dann sind die Anschlüsse nicht so wichtig oder?
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn er möchte, dann einfach nee offene Fuge lassen.
    Dann kann man die Leiste drüberpappen, und fertig.
    Da gab es mal vor etlichen Jahre so styroporleisten, man, waren die Hässlich.
    nix für ungut, wenn Leisten, dann aus Gips, alles Geschmackssache, aber mal ein Vorschlag.
    Peeder
  15. #15 Bunnyguard, 08.08.2011
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    hmmm
    Gehn da nicht die ganz normaln Dekenleisten die es auch für Holzdecken gibt?
    Hab bei meinen Eltern solche 3x25mm MDF Dekor gibts ja auch Weiß oder alles mögliche.
    Die kann man sich doch auch an die Regipsdecke schießen oder?
    Oder gibts da Probleme MDF und Regips?
    Man hat sich die Arbeit mit denn Anschlüssen zu spachteln gespart.
    Muss dafür die Leisten dran klotzen.
    Ist die Frage was schaut besser aus.
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Beides beschiss..... ( MM )
    Holz und GK - das sind zwei grundsätzlich verschiedene Materialien, das passt einfach nicht.
    Das nächste, anschießen ? Unterschiedliche längstausdehnung wird diese Befestigung ruck-zuck wieder lockern, nur in Gipskarton hält es nicht dauerhaft.
    Wenn man sich das Anspachteln sparen will, dann nur mit einer Schattenfuge.
    Peeder
  17. #17 Bunnyguard, 09.08.2011
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Muss man dann die Kanten vorher spachteln oder gibt es da Profile oder sowas für die schnittkanten wenn diese am rand sind.
    Oder legt man dann erst rund herum Platten das man saubere Kanten hat?
    Wie ist das wenn ich ne GK Wand machen will die aber 4-5 Meter hoch wird.
    Gibts so lange Profile oder wird dann gestückelt?
Thema: Vorgehen bzgl. Putz und Rigips Decke
  1. erst decke abhängen oder wand verputzen
  2. erst decke oder wand verputzen
  3. decke verputzen oder abhängen
  4. rigips decke vor dem verputzen,
  5. zuerst decke oder wand verputzen,
  6. wande verputzen decke abhangen,
  7. decke abhängen oder verputzen,
  8. erst wand oder decke verputzen,
  9. decke abhängen vor oder nach verputzen,
  10. erst decke dann wand verputzen ,
  11. erst rigips dann verputzen,
  12. erst Rigips oder erst verputzen,
  13. rigips decke vor oder nach putz,
  14. decke abhängen verputzen,
  15. abgehängte decke verputzen,
  16. oberputz abgehängte decke,
  17. erst regips Decke dann verputzen,
  18. erst wände verputzen dann rigips,
  19. erst rigips dann putz,
  20. decke vor oder nach verputzen abhängen,
  21. decke verputzen rigips,
  22. Rigipsdecke vor oder nach dem verputzen montieren,
  23. erst wönde verputzen dsnn fecke abhängen ?,
  24. rigips decke nicht verputzen,
  25. Decke übergang wand verputz
Vorgehen bzgl. Putz und Rigips Decke - Ähnliche Themen
  1. Türgong - weiteres Vorgehen
    Türgong - weiteres Vorgehen: Hallo zusammen, Ich würde in unserer neuen Mietwohnung gerne eine neue Klingel einbauen (bzw. nur den Gong), da die alte einen wirklich schrillen...
  2. Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?
    Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?: Hallo Zusammen, bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber ich probiere es mal. Vorweg: Ich habe wenig Ahnung ;-) Wir haben vor einem...
  3. Kanalanschlusspflicht umgangen? Frage zum Vorgehen beim Bauamt
    Kanalanschlusspflicht umgangen? Frage zum Vorgehen beim Bauamt: Liebe Experten, ich freue mich über Tipps zum richtigen Vorgehen mit meinem städtischen Bauamt. Dazu muss ich 2-3 Sätze vorwegschieben: Ich...
  4. Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen
    Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen: Hi zusammen, wir haben ein EFH, vollunterkellert (BJ 1978) und haben gerade "etwas" Hochwasser hier in Celle (sieht man ja in den Medien). Das...
  5. Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke
    Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke: Hallo, wir haben ein ca 1950 errichtetes Stallgebäude das längst nicht mehr als Stall genutzt wird. Das Stallgebäude soll einer neuen Nutzung...
