Überlauf Sickerschacht per Pumpe und Schlauchleitung - frostsicher?
Diskutiere Überlauf Sickerschacht per Pumpe und Schlauchleitung - frostsicher? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte da gerne mal ein Problem... Wir haben auf unserem Grundstück einen neuen, aber nicht bzw. kaum funktionierenden Sickerschacht...
  1. #1 TwinCharger, 15.07.2011
    TwinCharger
    TwinCharger
    Elektro-Ingenieur
    Riesa
    ich hätte da gerne mal ein Problem... Wir haben auf unserem Grundstück einen neuen, aber nicht bzw. kaum funktionierenden Sickerschacht mit vorgelagerter Zisterne (das ganze Drama in unserem Baublog). Soll heißen das Ding läuft voll und es drückt letztlich über den Zulauf ins Erdreich raus. Nun soll das mit einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter gelöst werden, die das Wasser über eine Schlauchleitung ca. 20m weit bis in den Abwassersammelschacht pumpt. Die Firma will diese Schlauchleitung zur Vermeidung größerer Flurschäden per Handschachtung ca. "2 Spaten tief" also schätzungsweise 40-50cm einbuddeln.
    Ich habe Bedenken wegen der Frostsicherheit. Der Schlauch an sich soll frostsicher sein, aber kann der im Winter nicht trotzdem zufrieren? Der Wasserspiegel im Schacht soll in jedem Fall unter der Frostgrenze liegen, aber was passiert bei Minusgraden im Schlauch? Muß der nach Abschalten der Pumpe sich automatisch entleeren? Oder löst man das Problem evtl. ganz anders? Bin für jeden Ratschlag dankbar, Danke!
  2. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Wenn denn, dann frostfrei.
  3. #3 TwinCharger, 22.07.2011
    TwinCharger
    TwinCharger
    Elektro-Ingenieur
    Riesa
    Danke, bestätigt meine Vermutung.
Thema: Überlauf Sickerschacht per Pumpe und Schlauchleitung - frostsicher?
  1. tauchpumpe versickerungsschacht einstellen
  2. sickerschacht pumpe
  3. wie entleere ich einen Wasserschlauch von einer Pumpe im sickerschacht
  4. schmutzwasserpumpe für sickerschacht,
  5. pumpe im sickerschacht wo schlauch
Überlauf Sickerschacht per Pumpe und Schlauchleitung - frostsicher? - Ähnliche Themen
  1. Aufgesetzte Dachrinne Überlauf/ Feuchtigkeit
    Aufgesetzte Dachrinne Überlauf/ Feuchtigkeit: Hallo zusammen, aktuell haben wir bei unserem EFH Neubau Wassereintritt an einem Fenster im EG. Aktuell suchen wir noch die Ursache. Das Wasser...
  2. Rückstauebene - Überlauf Lösung
    Rückstauebene - Überlauf Lösung: Hallo, Wir sind gerade dabei, unser Entwässerungsgesuch zu erarbeiten. Da unsere Bodenplatte unterhalb der Rückstauebene liegt, wird eine...
  3. Überlauf der Zisterne in Gartenteich
    Überlauf der Zisterne in Gartenteich: Hallo zusammen, wir möchten eine Zisterne im Garten einbauen lassen und den Überlauf für den Teich nutzen. Problem: Der Ausgang/Überlauf an der...
  4. Zisterne aus Regenwassersickerschacht und Überlauf bei fehlendem Kanalanschluss
    Zisterne aus Regenwassersickerschacht und Überlauf bei fehlendem Kanalanschluss: Hallo, ich würde gerne aus unserem, aus Betonringen bestehenden Regenwassersickerschacht, eine Zisterne machen. Der Schacht ist unten mit Kies...
  5. Brötje Ecocomdens BBS 2 Überlauf Brauchwassers
    Brötje Ecocomdens BBS 2 Überlauf Brauchwassers: Hallo, wir haben eine Brötje Ecocomdens BBS 2. Aus dem "Überlauf" für Warmwasser leckt es mal wieder. Das Ausdehnungsgefäß wurde vor zwei Jahren...
