Stahlbetonaußenwand gegen Feuchtigkeit sperren?
Diskutiere Stahlbetonaußenwand gegen Feuchtigkeit sperren? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgendes Szenario: um das aufgehende Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zuschützen, wird ja eine Trennlage zwischen Sohle und MW...
  1. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    folgendes Szenario:
    um das aufgehende Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zuschützen, wird ja eine Trennlage zwischen Sohle und MW angeordnet. Nun ist jedoch eine Außenwand aus Stahlbeton. Ist da auch eine Trennung notwendig? Falls ja, würde da Dichtschlämme oder z.B. Aquafin reichen?
    Recht herzlichen Dank für Eure Mühen,
    Stephan
  2. #2 Wieland, 18.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Was soll denn Gebaut werden ? Welcher Lastfall ?:hammer:
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ohne das eine quelle dafür gibt, kann bei eine WU-Stahlbetonwand die querschnittabdichtung entfallen.
  4. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    danke für die antwort!
    Es handelt sich hierbei um eine EG Wand, welche auch nicht aus wu-Beton besteht. Von der Sache her, hätte ich ja da keine Bauchschmerzen, mit ner Dichtschlämme die Arbeitsfuge gegen kapilar aufsteigende Feuchtigkeit zu sperren.
    Leider gibt es jedoch noch einen Überzug in der Sohlplatte und dieses tragende Bauteil kann ich ja eigentlich nicht OK Sohle einfach mit ner Beschichtung abtrennen, da ja der Betonverbund dann für die Katz ist.
    Mhh, also entweder ist in der Planung da was schief gelaufen oder ich schenke der kapilaren Feuchtigkeit zu große Beachtung bzw. hab zuviel angst vor Feuchteschäden im Sockelbereich.
    Also Alternativ wu Beton für Sohlplatte + Überzug + unteren Bereich Stb.-Wand und dann zusätzlich mit Fugenblech oder Injektionsschlauch die arbeitsfuge abdichten?
    Stephan
  5. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    ich uppe mal.
    keine weitere meinung dazu? sich noch keiner mit befasst? frage zu dumm?
    gruß
    stephan
  6. #6 Wieland, 28.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Bis jetzt gabs bei uns noch keine waagerechte Sperrschicht / Trennschicht
    für Stahlbetonwände. Zumind. die letzten 50 Jahre.
    :e_smiley_brille02:
Stahlbetonaußenwand gegen Feuchtigkeit sperren? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  2. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr
    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  3. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?
    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  4. Feuchtigkeit Garage
    Feuchtigkeit Garage: Habe ein Feuchtigkeits Problem in meiner unbeheizten Garage Baujahr 2020 an der Wand im Bereich der Tür: Wandaufbau von Außen nach Innen:...
  5. Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit
    Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit: Hallo zusammen, habe für mein Problem im Forum nichts finden können. Hoffe ich habe bei der Suche nichts übersehen. Meine Ausgangssituation:...
