Risse in WDVS nach 3 Jahren
Diskutiere Risse in WDVS nach 3 Jahren im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle, ich bin neu hier und versuche über diesen Weg etwas Klarheit, nützliche Tipps und Hilfe zu bekommen. Folgendes Problem ist...
  1. #1 Palazzo, 20.07.2011
    Palazzo
    Palazzo
    Feinmechaniker
    Saarland
    Hallo an Alle,
    Folgendes Problem ist aufgetreten:
    WDVS im Jahre 2008 (von Fachfirma ausgeführt)
    System von einem bekannten Hersteller WLG 022
    100mm Resol Dämmung
    mittlerweile zeichnen sich an den Plattenstößen Risse ab (senkrecht und waagerecht), unter den Fensterbänken senkrechte Risse und in den Ecken der Fenster und Türen diagonal verlaufende Risse.
    Des weiteren sieht man von der Straße aus den gesamten Plattenverlauf durch den Putz hindurch und an manchen Stellen auch die Dübel.
    Die Firma war nun schon vor Ort und zuckte nur mit den Schulter (so was hab ich ja noch nie gesehen, war die Aussage des Stuckateur Meisters).
    Sein Vorschlag war:
    Acryl in die Risse und streichen
    Er wollte aber noch mit einem Mitarbeiter der Herstellerfirma vorbei kommen.
    Nun meine Frage:
    Ist das die Lösung oder nur die kostengünstigste Variante? Acryl in die Risse und neu streichen? Es besteht ja noch Garantie.
    Was wäre das richtige?
    Hoffe man kann auf den Bildern was erkennen.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Gruß Palazzo
  2. #2 Hundertwasser, 20.07.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Bei den von dir beschriebenen Rissen hat die Armierung auf breiter Front versagt. Bevor hier etwas zugeschmiert wird sollte die Ursache(n) ermittelt werden. Dies zusammen mit einem Vertreter des Herstellers zu tun kann ein guter Ansatz sein wenn dieser Hersteller es ehrlich meint und nicht nur den Handwerker "schützen" möchte. Ansonsten hilft in so einem Fall nur, sich eigenen Sachverstand einzukaufen.
    Grundsätzlich sehe ich so ein Schadensbild unabhängig vom verwendeten System immer dann, wenn die Plattenverklebung und/oder Dübelung unzureichend war. Manchmal liegt es auch an der Armierung selber. Hol dir möglichst viele Informationen über das verwendete System, beispielsweise über die Homepage des Herstellers. Ganz wichtig sind folgende Punkte:
    - stimmt die Verklebung mit den Vorschriften des Herstellers überein (z.B: Klebeverfahren Randwulst-Punkt, Dübelanzahl und - Verteilung).
    - stimmt die Verarbeitung und das verwendete Material mit der bauaufsichtlichen Zulassung überein. Die Zulassung musste dir, zusammen mit einer unterschriebenen Konformitätserklärung übergeben werden.
  3. #3 Palazzo, 20.07.2011
    Palazzo
    Palazzo
    Feinmechaniker
    Saarland
    Hallo Hundertwasser,
    erstmal Danke für die Antwort.
    Den Gedanken das die Herstellerfirma Ihren Kunden schützen würde, ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Sie verdienen ja schließlich Ihr Geld mit Ihm.
    Hab mal kurz nachgeschaut. Also das System ist bauaufsichtlich zugelassen.
    Nun kann ich aber schlecht im nach hinein sagen ob auch alles so wie es bei der Firma W... gefordert wird auch ausgeführt wurde. Ich muss noch dazu sagen das dies das erste Haus war, was die ausführende Firma mit diesem plus ultra System gemacht hat. Angeblich wurde zuerst noch eine Schulung beim Hersteller gemacht.
    Zur Verklebung kann ich nur sagen das außen herum eine Wulst gemacht wurde. Was innen gemacht wurde weiß ich nicht mehr (ob Streifen oder Punkte).
    Verdübelt wurden die Platten 2x in der Mitte.(pro m² 4 Dübel)
    Könnte vielleicht auch ein Grund sein, falls diese Platten sich doch etwas schüsseln.
    Muss nun mal abwarten was der Mitarbeiter der Herstellerfirma dazu meint. Gegebenenfalls die Hilfe von einem Sachverständigen zu Rate ziehen.
    Gruß Palazzo
  4. #4 Siedler, 17.08.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Handelt es sich um das istdochegal-WDVS?
    Hatten wir auch zuerst an einer Gibelseite geplant (Platzverhältnisse zum Nachbarn).
    Mehrere Malerbetriebe haben mir mittlerweile davon abgeraten, weil die Platten nach einer gewissen Zeit Risse bildeten.
    Angeblich werden die Platten von verschiedenen Herstellern gar nicht mehr angeboten.
  5. #5 schwarzmeier, 18.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Lass doch diese Vermutungen, wenn Du nichts weist .
    Hundertwasser hat genug dazu geäußert und der Mann hat numal Ahnung, von dem was Er schreibt .
    Ich schreibe doch auch nicht etwas , nur damit ich meinen Senf dazu gebe, obwohl mir einige, aber unwichtige Detaills dazu einfallen würden .:biggthumpup:
  6. #6 evilthommy, 21.08.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    2 dübel NUR in der midde der platten sind nicht ausreichend, du musst jede ecke, von jeder platte dübeln ! also ca 8 dübel pro m2
  7. Roth
    Roth
    Hausfrau
    In der Zulassung nachschauen und vergleichen, ob Ihr ganzes System von der Fachfirma so angebracht wurde, wie es die Zulassung vorschreibt.
  8. #8 schwarzmeier, 21.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Rechnen scheint ja nun auch nicht unbedingt Deine Paradedisziplin zu sein .
    wenn Du die Platten jeweils an den Ecken dübelst, wie kommst Du dann auf 8 Dübel per qm in der Gesamtfläche des Dübelbildes ?
    Außerdem hat der Hersteller entsprechende Dübel-Schemen als Vorgabe oder Anweisung .:think
Risse in WDVS nach 3 Jahren - Ähnliche Themen
  1. Risse WDVS im Bereich Zinnblech
    Risse WDVS im Bereich Zinnblech: Hallo alle zusammen. Wir haben 2020 ein schlüsselfertiges Eigenheim ohne Dachüberstand erbauen lassen. Jetzt ist uns im Bereich der Zinnbleche...
  2. Fensterbrett Risse / unsachgemäßer Einbau (WDVS)
    Fensterbrett Risse / unsachgemäßer Einbau (WDVS): Hallo zusammen - das ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich habe das richtige Unterforum ausgewählt. Wir haben 2020 ein Haus gekauft,...
  3. Risse in WDVS
    Risse in WDVS: [ATTACH] Hallo, ich habe eine Frage zu Mängeln in der Fassade. Dort wurde 2012 eine Aussendämmung gemacht. An der Südseite sind bei feuchtem...
  4. WDVS - Risse an Kante der Fensterlaibungen
    WDVS - Risse an Kante der Fensterlaibungen: Hallo zusammen, im Jahr 2015 haben wir uns Haus mit einem WDVS sanieren lassen und sind aus unserer Laiensicht mit der Ausführung auch sehr...
  5. Altbau 1971 WDVS Riss im putz
    Altbau 1971 WDVS Riss im putz: Hallo, Ich habe 2014 ein Haus von 1971 gekauft. Die Fassade wurde vor dem Kauf neu gestrichen. die Fassade besteht aus einem 5cm dicken WDVS. ich...
