Verlegeanweisung Kiesfangleiste
Diskutiere Verlegeanweisung Kiesfangleiste im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebes Forum, kann mir jemand sagen, wie die Vorschrift heisst, Kiesfangleisten auf ein Terrassendach mit Gefälle auf Bitumenbahnen zu...
  1. #1 kraroma, 31.07.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    Hallo liebes Forum,
    kann mir jemand sagen, wie die Vorschrift heisst, Kiesfangleisten auf ein Terrassendach mit Gefälle auf Bitumenbahnen zu verlegen.
    Danke im Voraus.
    kraroma
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ? Flachdachrichtlinie
  3. #3 kraroma, 01.08.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    Ich habe dort überhaupt keinen Hinweis über Kiesfangleisten gefunden. Besteht die Möglichkeit, mir Auszüge zu Kiesfangleiste, wie diese verlegt werden soll, mir mitzuteilen?
    Danke!
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Meines Wissens nach gibt es keine Verlegeanweisungen irgendwo, die fixiert sind...
    Muß halt halten...
    Was hast du für einen Kiesfang?
    Ich mach die teilweise gar nicht fest, die gehen dann 20 cm unter die Fläche und dann liegen die da. Liegt seit Jahren gut und zufrieden an Ort und Stelle...
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    flachdachrichtlinie deshalb, weil -
    die abdichtung ist gegen mechanische beeinträchtigung zu schützen.
    die aufbauten sind gegen bewegung zu sichern.
    die längenausdehnung der materialien muss berücksichtigt werden.
    wenn du dir jetzt mal überlegst wieviel verschiedene arten der traufausbildung und dachaufbauten es gibt, ist eine planung dieser unverzichtbar.
    mit deinen angaben kann man jetzt nicht so viel anfangen.
  6. #6 kraroma, 02.08.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    Die auf meinem begehbaren Terrassendach mit Rollkies und Waschbetonplatten seitlich angebrachten 2 Kiesfangleisten (wegen Gefälle ist die Entwässerung stirnseitig) haben Schlitze, wodurch der Kies und das Wasser abfliest, wo es absolut nichts zu suchen hat. Der Rollkies spült mit dem Niederschlag in die Dachrinne und weiter in die horizontal angeordneten Abflußrohre und wird diese schlußendlich irgendwann verstopfen..
    Da der Dachdecker statt Randbohlen, wie von mir bestellt, (wurde auch so offeriert), eine flüssige Kunststoffmasse (Thermoperl)einstampfte, nicht glättete und auch nicht austrocknen liess, hat das Ganze eine Hoch- u. Tiefebene mit dem Resultat, dass die Kiesfangleisten zum Einen sehr viele Hohllagen von 3 cm Tiefe aufweisen, nicht in Flucht stehen, (teils mußte der horizontale Winkel getrennt werden, damit diese einigermassen in Flucht stehen.) Stoßverbinder fehlen ganz. (hohe Verletzungsgefahr).
    Für den Handwerker ist alles in Ordnung. Vielleicht könnte man die zu stark geneigten Kiesfangleisten von Hand aufbiegen. Das war seine Antwort.
    Ich finde das gar nicht lustig. Deshalb meine Anfrage. Verstehen Sie, was ich meine?
    Danke für Ihre Antwort im Voraus!
    kraroma
  7. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,
    zum besseren Verständnis (auch Ihrer zweiten Frage) wären ein paar Bilder sicherlich hilfreich.
    Ein Gruß
    svjm
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich verstehs zwar ungefähr aber.
    ohne die sache in augenschein zu nehmen, könnte ich jetzt keine mangelbeseitigungsaufforderung mit fristsetzung verantworten.
    fragen wären -
    a. ist die lochung der kiesfangleiste ungeeignet (anzunehmen)
    b. sind die toleranzen zur ebenheit eingehalten (im unterbau eher nicht)
    wie du siehst, hat das erstmal nix mit der "richtlinie" zur verlegung der kiesfangleiste zu tun.
    da wir nicht wissen wie das ganze vertrags/leistungsverhältnis zustande kam und die abnahmen schon gelaufen sind,
    solltest du dir hilfe vor ort einkaufen.
  9. #9 kraroma, 04.08.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    Wo kann ich hier Bilder hochladen?
    Besser wäre Ihre Email-Adresse, dann könnte ich die Bilder direkt senden, ohne störende
    "Nebengeräusche".
    Meine Email wäre rolfMarkow@web.de
Thema: Verlegeanweisung Kiesfangleiste
  1. kiesfangleiste befestigen
  2. kiesfangleiste auf schweißbahn befestigen
  3. kiesfangleiste kleben
  4. kiesfangleiste terrasse befestigen,
  5. kiesfangleisten befestigen,
  6. kiesfangleiste auf Bitumen befestigen,
  7. Kiesfangleiste montieren,
  8. kiesfangleiste bitumendach,
  9. kiesfangleiste anbringen,
  10. kiesfangleiste Gefälle,
  11. kiesfangleiste auf bitumendach befestigen,
  12. kiesfangleiste kleben flachdach,
  13. kiesfangleiste auf oder unter schweißbahn,
  14. Kiesfangleiste montieren Bitumen,
  15. kiesfangleiste Flachdach montage,
  16. kiesfangleiste terrasse aufkleben,
  17. kiesleiste befestigung auf schweissbahn,
  18. kiesfangleiste verlegung platten,
  19. kiesfangleiste auf dachpappe kleben,
  20. kiesfangleiste bitumendach montieren,
  21. befestigung kiesfangleiste,
  22. kiesfangleisten auf epdm kleben,
  23. abdichtung unter oder über die kiesfangleiste,
  24. Kiesfangleistenbefestigung,
  25. kiesfangleisten richtig verlegen
Verlegeanweisung Kiesfangleiste - Ähnliche Themen
  1. Welche Splittbett Abschluss bzw. Kiesfangleiste ... trittfest?
    Welche Splittbett Abschluss bzw. Kiesfangleiste ... trittfest?: Hallo zusammen, ich habe geplant, auf unserer Terrasse 60 x 60 x 2 cm Feinsteinzeug Platten im 3cm Splittbett zu verlegen (es sind inkl. Platten...
  2. Balkonabdichtung: Kiesfangleiste korrekt?
    Balkonabdichtung: Kiesfangleiste korrekt?: Hallo zusammen, ich als Laie hätte gerne eine weitere Meinung, ob der vom Dachdecker durchgeführte Aufbau meiner Balkonabdichtung in Ordnung...
  3. Kiesfangleiste
    Kiesfangleiste: Hallo, kennt jemand eine gute und günstige Bezugquelle dieser sündhaft teuren Blechleisten? Höhe 80-90mm... Preise im I-net ca 12-15€/lfm...
