Welcher Stein ist besonders "wasserfest"?
Diskutiere Welcher Stein ist besonders "wasserfest"? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Mal ne Frage an die Expertenrunde: Angesichts der immensen Regenmengen letztes Wochenende und der bis auf 0,50 cm mit Wasser vollgesogenen...
  1. #1 DanielBu, 02.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Versicherungskaufmann
    Angesichts der immensen Regenmengen letztes Wochenende und der bis auf 0,50 cm mit Wasser vollgesogenen Kellerwände (innen wie aussen) meines Vermieters stell ich mir die Frage, mit welchem Stein sowas im Allgemeinen nicht oder nicht so schnell / stark passiert (bei Wasserschäden jeglicher Art).
    Daniel
  2. #2 Wieland, 02.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Steine sind im allgemeinen Wasserfest , heißt das man fast jeden Stein ins Wasser
    stellen kann, ohne das sich dieser wie ein Zuckerwürfel auflöst. Was nun die Wasser-
    aufnahme bzw. durchlässigkeit angeht, da gibt es Unterschiede.
    Aber um Kellerwände dicht zu bekommen, da erfordert es einer entsprechenden
    Planung u.Maßnahmen in Bezug auf die örtliche Begebenheit.
    :e_smiley_brille02:
  3. #3 ManfredH, 02.08.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Besser wäre es, durch geeignete (d.h. auf den Lastfall abgestimmte, vollständig und fachgerecht ausgeführte) Abdichtungsmassnahmen an Wänden, Bodenplatte, Kellerfenstern, Durchführungen ... dafür zu sorgen, dass Wasser gar nicht erst an egal welchen Stein herankommt.
  4. #4 DanielBu, 02.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    ....das ist natürlich richtig, aber nicht die Antwort auf meine Frage:winken
  5. #5 Wieland, 02.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wieso nicht ? Wenn mehr Informationen gebraucht werden, müssen Sie sich
    mit Kanalmauerwerk bzw. Dammbau beschäftigen, dort wird Wasserdichtes Mauerwerk mit speziellen Klinkern u. Zementen zum Teil heute noch hergestellt.
    :hammer:
  6. Julius
    Was meist Du mitr "wasserfest"?
    Wenig saugend oder daß er keine Schäden durch aufgenommenes Wasser nimmt (das hängt dann wesentlich noch von dem Temperaturverlauf ab)?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2011
    Stein - nicht wassersaugend:
    Hartbrandklinker - kann auch sehr gut hohe Lasten tragen. Leider ungeeignet für Dünnbettverklebung.
    Aber dann ziehen halt nur dir Fugen Wasser, nicht der Stein.
    Gibt auch so einen echten (neudeutsch) Dungeon-Character im Keller. Noch ein paar rostige Ketten an die Wand und man kann mit der Eisernen Jungfrau spielen :D.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...mit Verlaub:
    Deine Fragen zeigen (nach wie vor...) dass du dich an Nebenkriegsschauplätzen festfährst....und die wichtigen Dinge (anzunehmenderweise) übersiehst.
    Solche Ereignisse (Starkregen) sind zwar überraschend, weil plötzlich auftretend, die Ergebnisse allerdings nicht.
    Beispiel:
    Meine Einliegerwohnung wird im Gegensatz zu der im Nachbarhaus (25m weiter) einen Starkregen (bis ca 80l/qm) vermutlich ohne nennenswerte Wassereinbrüche überstehen.
    Dafür sorgt ein Stauraum vor der ELW unter dem Freisitz (ca 1500 l ).
    Ausserdem sind alle Ränder des Freisitzes leicht erhöht.
    Die ELW des Nachbarn ist der tiefste Punkt von drei Gärten, hat keinen Stauraum und einen ungesicherten Ablauf zum Regenwasserkanal....
  9. #9 Wieland, 02.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wie groß ist denn der Stauraum von 1500 Litern ????:
    e_smiley_brille02:
  10. #10 DanielBu, 03.08.2011
    DanielBu
    DanielBu
    ....schon interessant, wie hier teilweise mit (doch ernstgemeinten) Fragen im Forum umgegangen wird.
    Wär es nicht einfach möglich, nur freundlicherweise auf die Frage zu antworten (oder eben nicht) anstelle sich anzumaßen, den Kenntnis- und Wissensstand des Fragestellers zu beurteilen?:motz
  11. #11 Thomas B, 03.08.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..ich unterstelle mal, daß das wasser irgendie in den Keller hineingeströmt ist (richtig?) und sich die Wände dann vollgesogen haben....
    Ansonsten wüßte ich nämlich nicht wie die Innenwände derart durchfeuchtet sein könnten.
    Nun wird bei der Wahl des Mauerwerks auf solche Naturphänomene keine Rücksicht genommen. Warum auch? Wasser im Keller ist ja nicht der Normalzustand. Sollte es dann doch mal passieren (Starkregen...Kellertür offen...), dann können die Steine schon mal feuchte Füße kriegen, was aber technisch ohne Bedeutung ist....es trocknet ja auch wieder. Selbst wenn die Steine absolut wasserabweisend wären, würde feuchtigkeit über den Putz aufsteigen können.
    Und: "Normalerweise" befindet sich zwischen der ersten und der zweiten Steinschicht eine Sperrbahn, ...für eben solche Ereignisse...da ist dann Schluß für die Feuchtigkeit.
    Thomas
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Du hättest jetzt schreiben können: Gut...ich sehs ein, der Stein ist nicht das Problem....aber interessehalber, gibts einen, der besonders wenig Wasser aufnimmt?
    Kein Wasser...oder allenfalls sehr geringe Mengen...nimmt zB ein Holzspandämmstein (Holzbetonschalungsstein oder wie die Steine auch heißen mögen....)auf.
    Jetzt weißt du es ...aber es hilft dir nicht weiter.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2011
    Noch Fragen:
  14. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Wat soll dat denn?
    Deine Frage ist doch von Ralf Dühlmeyer ausreichend beantwortet worden :biggthumpup:
    Vielleicht gibt´s auf dem Sektor Natursteine (Granit, Basalt, Porphyr) noch eine Auswahl an geeigneten, nicht wasseraufnehmenden Steinen, aber das kann ich so genau nicht sagen. Die sind wohl eher nicht für Kellerfundamente vorgesehen.
    Vielleicht geht auch noch wasser[D]dichter[/D]undurchlässiger Beton?
    Ernstgemeinte Gegenfrage: Was willst Du mit dieser Information? Deinen Vermieter zum Austausch bewegen, oder es demnächst selbst beim Häuslebau besser machen?
    Wenn Du in einem Autoforum ´ne Frage wie z.B. "Hilfe, mein Nachbar ist mit seinem Oepl, Adui oder Mitbuzishi mit 100 Sachen gegen eine Leitplanke gedonnert. Der Wagen hat Totalschaden. Welches Auto übersteht sowas ohne Schrammen?" stellst, wirst Du wohl ähnliche Antworten á la 'Nimm eins mit ABS' oder 'Bring Deinen Nachbarn dazu, ein paar Fahrstunden in ´ner Fahrschule zu nehmen' bekommen ;)
  15. #15 Carden. Mark, 03.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Kanalklinker.
    So, nun hast Du Deine Antwort.
    Nutzen, tut Dir die aber nichts.
  16. #16 wasweissich, 03.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1 basalt
    2 fast alle quarzite
    3 wacke
    und ? gehts dir jetzt besser ??
    manche ernstgemeinte frage ist einfach ernsthaft sinnfrei .......
  17. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm...
    ....mal ne Rückfrage an den TO:
    Hat Ihr Vermieter ein (versicherungsrechtliches?) Problem, oder stellen Sie sich Fragen in seinem Auftrag?
    Habe jetzt nicht alles gelesen, aber der Sinn Ihrer Frage ist mir nicht ganz klar.
    Woher haben sie die (oben) dick markierten Feststellungen und in welchem Zusammenahng steht da "ein Stein"?
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
Thema: Welcher Stein ist besonders "wasserfest"?
  1. wasserfeste mauersteine
  2. wasserfeste steine
  3. poroton wasserfest
  4. wasserdichte steine,
  5. mauersteine wasserdicht,
  6. trockenmauersteine vor kellerwand,
  7. wasserdichte mauersteine,
  8. betonsteine wasserdicht,
  9. wasserundurchlässige steine,
  10. wasserdichter stein,
  11. wasserdichte steine zum mauer,
  12. Welcher stein nimt kein wasser auf,
  13. welcher stein zum mauern gegen wasser,
  14. Porotonsteine wasserfest,
  15. wasserundurchlässiger stein,
  16. ewasserfeste steine,
  17. sind porotonsteine wasserfest,
  18. keine wassersaugende steine,
  19. Wasserabweisender stein,
  20. wasserdichte ytong,
  21. Holzbetonschalungsstein,
  22. welches mauerwerk ist wasserdicht?,
  23. welche hohlsteine sind wasserfeste,
  24. ist lochgestein für mauer Wasserfest,
  25. ytong wasserfest
Welcher Stein ist besonders "wasserfest"? - Ähnliche Themen
  1. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  2. Welcher Stein ist das ?
    Welcher Stein ist das ?: Hallo Liebe alle :winken Ich würde gerne meinen Griller restaurieren, weiß aber leider nicht zu 100% um welchen Stein es sich hier handelt. Ich...
  3. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?
    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
  4. Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923
    Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923: Guten Tag, ich habe mein Putz runtergeholt und möchte ihn jetzt neu auftragen. Es soll ein Kalk-Zement Putz sein. Das Alte Bimsstein zwischen dem...
  5. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
