Aufsteigende Feuchtigkeit
Diskutiere Aufsteigende Feuchtigkeit im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi zusammen! Meine Schwiegereltern haben ein Haus gekauft was um das 19. Jahrhundert errichtet wurde. Einige Räume sind unterkellert. In einem...
  1. #1 Sushi1983, 02.08.2011
    Sushi1983
    Sushi1983
    Elektriker
    Rheurdt
    Hi zusammen!
    Meine Schwiegereltern haben ein Haus gekauft was um das 19. Jahrhundert errichtet wurde. Einige Räume sind unterkellert. In einem Raum, der früher ein Teil einer Scheune war, ist aufsteigende feuchtigkeit an den wänden zu sehen ca. 1,2Meter hoch.
    Wohlgemerkt es ist die weiter innen liegende wand die feucht wird. also keine aussenwand. Wir haben den Betonboden raus gemacht und die wand bis auf 2,2meter tief freigelegt. Die wand steht auf keinem fundament. wir wollten sie bis zum fundament runter isolieren was aber nicht möglich ist da sie ja eh im sand steht. achso auf der anderen seite der wand befindet sich der keller. Wir wissen nun nicht so wirklich wie wir die wand Dicht bekommen sollen, da sie ja auf keinem fundament steht.
    Würde mich über jeden Lösungsvorschlag freuen.
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß Sascha
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *räusper*
    Habt ihr einen Statiker? wer hat die Ausschachtungsarbeiten begleitet? Du weißt das du da warscheinlich ganz böse mit dem Feuer und der Standfestigkeit deines Hauses spielst???
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Wieso soll die Wand dicht werden?
    Als das Haus errichtet wurde, dachte niemand an die Nutzung des Kellers als Serverraum, die EnEV's waren noch nicht erfunden und Kohlen und Kartoffeln fanden den Keller prima.
    Nicht alles, was feucht ist, muss von unten kommen. Ich tippe eher auf Klima/Bauphysik. Und das wird durch "abdichten" einzelner Bauteile u.U. verschlimmbessert.
    Eine meinung
    svjm
  4. #4 Sushi1983, 02.08.2011
    Sushi1983
    Sushi1983
    Elektriker
    Rheurdt
    Wir haben alles mit Kanthölzern und OSB Platten gestützt. Da wird schon nichts passieren^^
  5. #5 Sushi1983, 02.08.2011
    Sushi1983
    Sushi1983
    Elektriker
    Rheurdt
    Wenn nur der Keller feucht wäre wäre es nicht so schlimm. es zieht bis ca. 1,2m ins Erdgeschoss. Da das Grundwasser hier sehr hoch steht kann es nur durch aufsteigende Feuchtigkeit sein. Es handelt sich um die Wand die im Raum steht gegenüber von der aussenwand, die unter dem Boden steht. Sie steht bis ca. 2,2m im Erdreich und Bildet die Aussenwand des Kellers aber nicht die Aussenwand des Hauses. Sie steht Quasi unter dem Raum und ist mit Feldbrandsteinen doppelt gemauert.
  6. #6 Sushi1983, 02.08.2011
    Sushi1983
    Sushi1983
    Elektriker
    Rheurdt
    Wieso soll die Wand dich werden?
    Also die Wand wollten wir bis zum Betonfundament abdichten, damit die Feuchtigkeit nicht mehr an die wand kommt und durch die Fugen nach oben zieht. Eine Horizontalsperre dürfte da sehr schwierig und riskant werden wenn ich sie mit hilfe von Stahlblechen mache.
  7. #7 gunther1948, 03.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    eli lass da die finger von, ich spiel auch nicht an der panzersicherung rum. hol dir wie hpf sagt fachliche hilfe.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Alfons Fischer, 05.08.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    nach meiner Einschätzung wird die "aufsteigende Feuchtigkeit" viel öfters von Laien diagnostiziert, als sie tatsächlich vorhanden ist.
    Gerade bei der hier ja anzunehmenden landwirtschaftlichen (Kartoffeln, Stall, Schlachthaus etc.) Nutzung in früheren Jahrzehnten ist eine Versalzung des Mauerwerks/Putzes/Mörtels viel wahrscheinlicher.
    Das Salz sind Abbauprodukte organischen Materials (durch Mikroorganismen) und es macht das Material hygroskopisch, also feuchtigkeits-anziehend.
    klar, aufsteigende Feuchtigkeit darf man nicht außer Acht lassen... Aber in diesem Fall ist die seitliche Fläche der Wand im Erdreich viel interessanter, abzudichten. Weil Flächenanteilig größer. Und es ist eher selten, dass Feuchtigkeit vom dann nicht abgedichteten Wandfuß mehr als 1 m aufsteigt.
    Erfahrgsgemäß kriegt man so eine Wand nicht schnell trocken, selbst wenn man versalztes Material abnimmt (Putz abschlagen, Fugen auskratzen).
    Also muss man sich sehr genau um die Oberflächen kümmern (kein neues organisches Material aufbringen), also mineralische Farben verwenden, keine sperrendes oder feuchteempfindliches Materialien an die Wand etc.
    Möglicherweise ist der Einsatz eines Sanierputzes das Richtige...
    ich würde auch den Zustand des Kellers (nass? trocken?) für die Beurteilung dieser Situation heranziehen. Es könnte zumindest ein weiteres Indiz sein...
    Aber wie immer gilt auch hier: aus der Ferne kaum zu beurteilen! Dies kann also nur ein Hinweis sein, auch andere Schadensmechanismen in Betracht zu ziehen.
  9. #9 Wieland, 05.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Egal wie feucht alles ist . Mit OSB Platten wird nichts abgestützt !!!
    Hohl dir umgehend einen Fachmann / Statiker der sich die Sache anschaut u.
    sagt was zu machen ist ! Wenn die euren unter einem Schutthaufen begraben
    sind. Ist`s zu spät !!!!
    Safety first !!!!!!
  10. #10 beatelsfan, 20.09.2011
    beatelsfan
    beatelsfan
    Kraftfahrer
    59929 Brilon
    :cool:hallo zusammen
    unser Haus war mal ein Schweinestall und ist vor ca.40 Jahren umgebaut worden.
    Leider ist kein Keller vorhanden,das bedeutet ja das nur eine Betonplatte und Estrich vorhanden sind.Jetzt beginnt eine Innenwand ca.40cm über Estrich zu schimmeln, und ich gehe mal davon aus das eventuel die Bodenplatte nicht mehr dicht ist.
    Meine Frage:Was kann mann da tun.
  11. Julius
    Erstmal vom Fachmann die Ursache feststellen lassen!
Thema: Aufsteigende Feuchtigkeit
  1. Scheune Altbau ziegelwand innen zieht feuchtigkeit aus der luft
Aufsteigende Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG
    Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG: Hallo liebes Forum, wir haben im Sommer 2023 ein gebrauchtes Haus gekauft. Nach Renovierungen im Herbst eingezogen. Es handelt sich hierbei um...
  2. Aufsteigende Feuchtigkeit innen - Ursachensuche
    Aufsteigende Feuchtigkeit innen - Ursachensuche: Hallo liebe Gemeinde, erst einmal ein Dankeschön an das tolle Forum. Ich konnte hier schon viel mitnehmen und nachlesen, muss mich aber mit einem...
  3. Aufsteigende Feuchtigkeit???
    Aufsteigende Feuchtigkeit???: Hallo Zusammen, ich weiß nichtmehr weiter und verzweifle bei 100 unterschiedlichen Meinungen aus Google. Unser Haus wurde 12.2021 fertig. Ich...
  4. Neubau EFH - vermutlich aufsteigende Feuchtigkeit Garage
    Neubau EFH - vermutlich aufsteigende Feuchtigkeit Garage: Hallo Zusammen, wir sind in 01/2020 in unser neu gebautes EFH eingezogen. Wir haben eine Doppelgarage, die direkt an das Haus angrenzt, gebaut....
  5. Dämmung Kellerdecke und neuer Kellerboden gegen aufsteigende Feuchtigkeit
    Dämmung Kellerdecke und neuer Kellerboden gegen aufsteigende Feuchtigkeit: Hallo liebes Forum, ich saniere gerade ein aus aus den 60er Jahren. Es wird komplett entkernt und von Grund auf neu aufgebaut, da es von oben bis...
