WU-Keller Abdichtung
Diskutiere WU-Keller Abdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Seit gestern ist die Abdichtung als schwarze Wanne ( keine Bahnen) aufgetragen.Jetzt gab es heute einen heftigen Schlagregen...
  1. #1 Frank001, 06.08.2011
    Frank001
    Frank001
    Hausmann
    Trier
    Seit gestern ist die Abdichtung als schwarze Wanne ( keine Bahnen) aufgetragen.Jetzt gab es heute einen heftigen Schlagregen und im unteren Bereich:
    Betonwand-Bodenplatte(Bodenplatte steht 10cm über) gabe es Wasserblasen hinterdem aufgetragenen Bitum, nur am ganzen Sockelbereich. Es sind 10 Stück bis zu 20cm land und 2cm dick - wenn ich draufdrücke kommt das Wasser an einem kleinen Loch raus oder bewegt sich weiter hinter dem Bitum bis es einen Ausgang findet.
    Meine Frage:
    Was macht man bei Wasserbildung hinter der Abdichtung?
    -Das ganze wieder erhitzen und einen zusätzlichen Auftrag im Sockelbereich verlangen?
    Warum bilden sich diese Wasserblasen ?
    - Bitum nicht dick genug aufgetragen oder nicht saubergenug gearbeitet
    - oder darf sowas passieren?
    Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen.
    Betse Grüße Frank
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    einen tag später kann die KMB-Abdichtung vom Regen nicht mehr zerstört werden.
    Wie warm war es beim Auftragen? Wurde eine Kratzspachtelung gemacht? Dünne Bitumenschicht auf betonwände?
    Vieleicht bilder vorhanden?
  3. #3 Carden. Mark, 06.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Sehe ich ähnlich wie Yilmaz.
    Das liest sich als ob hier rückwärtig eingedrungenes Wasser in Verbindung mit nicht ordnungsgemäß vorbereiteten Botonsohlenüberstand vorliegt.
    Was für ein Wandbildner? (Beton-Mauerwerk)
    Wie wurde der Betonüberstand vorbereitet? (Hochdruckwasserstrahlen, schleifen, entgraten.....)
    Steht Wasser im Keller?
    Wenn ja, sind Maßnahmen ergriffen worden, damit das Wasser das im Keller steht nicht rückwärtig auf die Abdichtung drücken kann?
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Mich irritiert Ihre Feststellung, dass das eingeschlossene Wasser an Löchern/Sonstwo wieder austritt. Dicht wäre demnach etwas anderes.
    Und in der Tat wäre ein/einige Bild(er) Bodenplatte/Wand und Betonierfugen Wand/Anschluss Bodenplatte ganz interessant.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  5. #5 Frank001, 09.08.2011
    Frank001
    Frank001
    Hausmann
    Trier
    leider melde ich mich etwas später weil es hoch herging.
    Besten Dank für die schnellen Antworten - die ich zwischen direktem Handeln auf der Baustelle einfach durchgelesen habe ohne zu antworten.
    Also das mit dem rückwärtigen Wasser war ein Volltreffer! Wir haben einen Fertigkeller Thermosafewand (Außenwand 8cm als WW,dann 10cm Dämmung, dann 15cm WU-Beton eingegossen und Innenwand 6cm Beton)
    Und die Deppen haben bei guten 20 Grad Temperatur mit Bitumenvoranstrich (1 Tag vorher)-(keine Kratzspachtelung) und Bitumendickschicht den Keller zu gemacht und dabei vergessen nach gießen der Deckenplatte den Keller von oben abzudichten - und ab ins Wochenende.
    Dann kam das Wasser von oben in die Wände und hat sich unten in der Kehle rausgedrückt - doch da war ja der Bitum - also Wasserblasen.
    Fazit:
    Komplette Hohlkehle freigelegt - austrockenen gelassen bzw ausgetrocknet - neuer Bitumvoranstrich und Bitumdickschicht alles mit Gewebeband drüber - natürlich vorher den Keller von oben abgedichtet!
    Eine Frage hätte ich trotzdem noch: Wenn man über eine 3mm getrocknete Bitumschicht noch eine drüberziehen möchte haftet die dann gut? Streicht man den Bitum dann auch nochmal mit Bitumvoranstrich oder gibt es da was anderes?
    Oder lässt man es einfach bleiben?
    Keller ist übrigens jetzt trocken!
    Beste Dank an alle !
    Grüße Frank
  6. #6 Carden. Mark, 09.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da keiner weiß welches Material besser den Anwendungstechniker des Herstellers fragen.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Noch ein bestätigung das diser art kellerwände in Recyclinghof gehören! War es wenigstens genau so teuer wie eine ww? Schade Schade...
Thema: WU-Keller Abdichtung
  1. bitumdickschicht schlägt blasen
WU-Keller Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen
    Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wir haben vor etwa 5 Jahren den Kellerabgang unseres Hauses von 1974 entfernen, die Kellertür...
  2. Keller Abdichtung von Anschlussflügen
    Keller Abdichtung von Anschlussflügen: Guten Morgen Zusammen, ich habe ein Haus welches im Jahr 1978 errichtet wurde. An dem bestehenden Haus wurde 1980/81 eine Terasse mit Keller...
  3. Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit
    Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit: Hallo zusammen, unser Keller (Bodenplatte und Wände) wurden aus WU-Beton hergestellt. Die Zwischenwände sind aus KS-Steinen und haben...
  4. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)
    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  5. Keller abdichten und isolieren
    Keller abdichten und isolieren: Hallo liebe Bauexperten, vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass mein Keller an einigen Stellen Feuchtigkeit aufweist. Da durch die extremen...
