Stänerwände oder Mauer
Diskutiere Stänerwände oder Mauer im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, bin neu hier und hab auch gleich eine frage. Hab ein recht altes haus gekauft( über 100 jahre) und möcht innen die wände...
  1. #1 Scyller, 09.08.2011
    Scyller
    Scyller
    Maler und Lackierer
    Mansfeld
    Hab ein recht altes haus gekauft( über 100 jahre) und möcht innen die wände begradigen.Die wände sind 50-60 cm stark und bestehen aus schlacke, bruchstein,zechstein usw, gemauert mit lehm und sind von unten feucht.Da die wände alles andere als plan sind, überlege ich ständerwände davor zu stellen(wenn ja, mit dampfsperre oder ohne. hinterlüftet oder nicht?) oder ein zweite wand dovor hoch zu ziehen (wenn ja, hinterlüftet oder verfüllt?)
    Danke schonmal im vorraus
    mfg Scyller
  2. R.B.
    Vorher begutachten lassen, und die Ursache für die Feuchtigkeit finden. Dann kann man eine Sanierungsmaßnahme planen. Ich würde eine feuchte Wand nicht so einfach einpacken, sonst produziert man unter Umständen Probleme die man vorher nicht hatte. ;)
  3. #3 Scyller, 09.08.2011
    Scyller
    Scyller
    Maler und Lackierer
    Mansfeld
    kommt meiner meinung nach aus dem erdreich und hat sicher auch was damit zu tun das haus 8 jahre leer stand.
  4. #4 Scyller, 10.08.2011
    Scyller
    Scyller
    Maler und Lackierer
    Mansfeld
    kann mir denn keiner helfen?
    von der feucht mal abgesehen?
  5. #5 Wieland, 10.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Aus dem hohlen Bauch raus, fällt mir da nur ein diffusionsoffener Sanierputz ein.
    Da gibt es verschiedene Hersteller, wenn du dich direkt an einen Hersteller
    wendest verweisen die dich an Ihren Techniker, der kommt u. berät in aller
    Regel kostenlos u. sagt dir dann auch ob das eigene Produkt bei dir
    Anwendung finden könnte. Ohne Dollarzeichen in den Augen.
  6. #6 Gast943916, 11.08.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in Ralf´s Beitrag steht doch alles..
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2011
    Falls Dir der Beitrag meines Vornamesvetters nicht reicht, dann hier nochmal:
    Feuchte Wände mit einer Vorwand zu verkleiden ist materialunabhängig nur für Pilzzüchter eine gute Idee.
Stänerwände oder Mauer - Ähnliche Themen
  1. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  2. KS Mauer verlängern
    KS Mauer verlängern: Hallo ich habe mir eine Garage mauern lassen. 17,5er KS-Steine. Irgendwie hat der Maurer sich vermessen. auf der linken Seite (siehe Bilder)...
  3. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  4. Kellerwandisolierung mit Unebenheiten der Mauer
    Kellerwandisolierung mit Unebenheiten der Mauer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier weiter geholfen werden. Wir sind dabei einen Keller von einem Haus aus dem 1970 er Jahren von außen...
  5. Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen
    Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen: Hallo zusammen, ich habe an der Grundstücksgrenze eine Mauer aus Kalksandstein (24cm Mauerstärke). Die Mauer wurde oben bereits schräg mit...
