Klingel auf WDVS
Diskutiere Klingel auf WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ganz blöd gefragt, aber wie befestigt man einen Klingelknopf (ca. 2x8cm) auf einem WDVS? lange Schrauben bis auf die massive Wand setzen oder...
  1. #1 00imperator, 10.08.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Ganz blöd gefragt, aber wie befestigt man einen Klingelknopf (ca. 2x8cm) auf einem WDVS? lange Schrauben bis auf die massive Wand setzen oder kleben, oder, ja, wie eigentlich? Steh da grad auf dem Schlauch...
  2. R.B.
    Warum nicht Dübel für das WDVS?
  3. #3 Mycraft, 10.08.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Es gibt auch Montageplatten und dieverse andere Möglichkeiten...
  4. R.B.
    Sorry,habe gerade gesehen, dass die Klingel nur 20mm hoch ist. Der Kopfdurchmesser der meisten Dämmstoffdübel beträgt aber > 20mm, genaues Maß müsste ich jetzt nachschauen.
  5. #5 BodoBagger, 10.08.2011
    BodoBagger
    BodoBagger
    Informationsmeister
    Saarland
    Wenn ich solche Fragen lese, denke ich mir immer:
    "Zum Glueck haben wir einen gedaemmten Mauerstein genommen :bierchen:" )
  6. #6 coroner, 10.08.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Keine Bewertung, nur ein Hinweis: Befestigung auf WDVS
    Man kann übrigens auch mit wärmedämmenden Ziegeln bauen und hat trotzdem
    ne ELW im Keller auf dem 12cm XPS pappen und muss ne Klingel befestigen :winken
  7. #7 lordpaps, 10.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Welches Dämmmaterial?
  8. #8 lordpaps, 10.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Nachtrag
    Von K... (wie König) gibts Mini Geräteträger für WDVS. Die funktionieren, sind aber teuer (und nicht beim Biber zu bekommen). Anwendungsvorschriften beachten!
    Dämmstoffdübel würd ich nicht nehmen. Wenn da ein energischer Staubsaugervertreter mal auf der Klingel rumdrückt hat man einen Unterputzklingelknopf :)
    Gruß Andreas
  9. #9 00imperator, 11.08.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Oha, ja, die sind wirklich arg teuer, kostet ja fast mehr als die Klingel ;)
    Naja, ich werde dann mal noch etwas drüber sinnieren, und wohl einfach laaaange Schrauben nehmen...
  10. #10 lordpaps, 11.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    na sooo teuer auch wieder nicht. PE ist 10 Stück.
    Denk an die Wärmebrücke und dass deine Schraube das Ding nur an der Wand festhält aber keine Druckkräfte aufnehmen kann (Staubsaugervertreter...)
    Den Geräteträger kannste auch ordentlich abdichten, eine Schraube nicht. Da können aber die Gipser was dazu sagen.
    Gruß Andreas
  11. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Es geht heir um eine Klingel 2x8 Cm?
    Gewicht ca 10 gramm?
    Was spricht gegen Loch in WDVS bohren Acryl/Silikon rein Schraube und Klingel drausetzen und trocknen lassen?
    Das Silikon sollte doch zuverlässig gegen eindringende Feuchtigkeit abdichten?
  12. R.B.
    Staubsaugervertreter. ;)
  13. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Schlimme Wärmebrücke wegen des Schräubchens:mega_lol:
  14. #14 coroner, 11.08.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Also ich hab heute zufällig so ein Teil (sehr Massiv, Messing, Zigarettenschachtelgroß) mit zwei dieser Dämmstoffdübel am XPS im Keller
    montiert. Hält einwandfrei.
    Aber es war noch niemand mit nem grünen Elektrogerät da :o
  15. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Montagekleber... Und dem Staubsaugervertreter trittst du ganz dolle vors Schienbein...
    Mit Montagekleber haben wir schon Gardinenleisten montiert, die hängen mit schweren Gardinen seit über einem Jahr an der Decke...
  16. #16 willi1048, 12.08.2011
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Vielleicht hilft dieser Rat: Ich habe mir im Baumarkt eine Rundholzstange 20mm
    geholt .
    Jetzt Stücke absägen in WD Dicke.
    Bei Bedarf mit 20mm Bohrer die Löcher in die WD bis zum Stein bohren.
    Rundholz längs durchbohren für Schraubendurchmesser.
    Rundholz einstecken und mit ganz langen Schrauben Anbauteil das dann auch viel schwerer als ein Klingelknopf sein darf festziehen.
    Dübelloch als ersten Schritt bohren.
    Hält alles Bombenfest. (Wärmebrücke lachhaft )
    willi:hammer:
  17. #17 schwarzmeier, 12.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Oh ja , .......könnte schlimmste organische Kontamination in Fall von Schimmelpilz hervorrufen ! Vorsichtshalber Baubiologen hinzuziehen und eine Planung erstellen lassen im Sinne der EnEV ! Spässle !!:mega_lol:
  18. #18 lordpaps, 12.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    kann natürlich funktionieren wenn man es direkt auf den Putz pappt. Das klappt aber nur wenn der Putz an der Stelle nicht papierdünn ist (alles schon erlehebt pfeifdideldum) Dann ist das Geschrei groß, der AG schiebts auf den Eli, der schiebts auf den Gipser und der schiebts auf den Maurer.
    Und das mit der Wärmebrücke: Hier werden ganz andere DIN-getriebene Klöpse gebacken. und Wärmebrücke ist Wärmebrücke...:D
    Also: Die Hütte wird schon nicht zusammenbrechen wenn das nicht ganz nach aaRdT gemacht wird aber Pfusch bleibt Pfusch. So! und jetzt will ich nix mehr hören;)
    Gruß Andreas
  19. R.B.
    Ich denke, wir müssten zuerst einmal eine Planungsgruppe bilden, denn so einfach kann man das Problem wirklich nicht lösen. ;)
  20. #20 schwarzmeier, 12.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Das sehe ich ebenso, ein Planer allein kann das sicher nicht bewältigen . Ich würde einen Baubiologen und einen Energieberater mit ins Boot nehemen, damit es sich später durch Heizkosteneinssparung auch amortisiert !:bounce::mega_lol: Hihihihihi
Thema: Klingel auf WDVS
  1. türklingel in wdvs
  2. klingel auf fassade kleben
  3. wdvs klingel
  4. klingel an hausdämmung,
  5. türklingel in Dämmung einsetzen,
  6. Klingel auf Fassade dübel,
  7. türklingel auf wdvs,
  8. klingel an Vollwärmeschutz,
  9. wdvs klingeltaster kabel,
  10. klingel wdvs befestigen,
  11. Klingel in Dämmung befestigen,
  12. acryl wdvs,
  13. Klingelanlage d Dämmung,
  14. klingelplatte wdvs,
  15. klingeltaster Dämmung,
  16. turklingel wdvs,
  17. klingel an putz dämmung,
  18. Klingel auf dämmung,
  19. wdvs acryl abdichten,
  20. türklingel auf vollwärmeschutz anbringen,
  21. wdvs acryl,
  22. wdvs dübel klingel,
  23. klingel im wdvs montieren,
  24. Klingel auf Wärmedämmung ,
  25. klingelplatte kleben
Klingel auf WDVS - Ähnliche Themen
  1. Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen
    Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen: Hallo zusammen, ich habe meine alte Klingel rausgenommen und eine neue eingebaut. Jetzt habe ich ein zu großes Loch. Wie mache ich das am besten...
  2. Klingel geht nicht mehr aus
    Klingel geht nicht mehr aus: Hallo, meine Klingel hört nicht auf zu klingeln, es ist kein Sturmklingel, sondern permanent ohne Unterbrechung. Hinter dem Klingeldrücker ist...
  3. Zuleitung zur Klingel 230 Volt ?
    Zuleitung zur Klingel 230 Volt ?: Bei mir im Kernsanierten Haus hat der Elektriker eine 230 Volt Zuleitung 1,5mm zum Klingeltaster und Klingel Lautsprecher gelegt. Mein...
  4. Wo gibts solche Taster Klingel- und Licht?
    Wo gibts solche Taster Klingel- und Licht?: Hallo, ich will bei mir im Haus die Taster für Klingel und Licht erneuern. Wisst ihr wo es solche alten Taster gibt? Lg und danke!
  5. Klingel - 1 taster 1 trafo 2 gongs
    Klingel - 1 taster 1 trafo 2 gongs: Moin Ich möchte gerne bei uns zwei klingel gongs installieren. Weil irgendwie die klingel zu leise ist. Trafo und gong sind ursprünglich aus den...
