Trockenbauwände vor oder nach dem Estrich
Diskutiere Trockenbauwände vor oder nach dem Estrich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, eine Frage bezüglich des richtigen bzw. günstigeren Zeitpunktes für das Stellen des Trockenbaues. Sollten bei einem Neubau, die...
  1. #1 sommersprosse, 10.08.2011
    sommersprosse
    sommersprosse
    Beamter
    Westsachsen
    Hallo Leute,
    Sollten bei einem Neubau, die Trockenbauwände vor oder nach dem Verlegen des Estrichs stehen?
    campari gefällt das.
  2. #2 Scyller, 10.08.2011
    Scyller
    Scyller
    Maler und Lackierer
    Mansfeld
    immer nach dem estrich
  3. #3 Wieland, 10.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Kommt ganz auf die Ausführung u. das Flächengewicht an !!!!
    :hammer:
  4. #4 sommersprosse, 10.08.2011
    sommersprosse
    sommersprosse
    Beamter
    Westsachsen
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Was sind denn die Argumente dafür?
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    immer vor dem Estrich!
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 sommersprosse, 10.08.2011
    sommersprosse
    sommersprosse
    Beamter
    Westsachsen
    ok jetzt bin ich wieder am Anfang :irre
    Wie ist denn die jeweilge Argumentation ?
  7. #7 Wieland, 10.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn sich die Dämmung unterm Estrich unter den auftretenden Verkehrslasten
    setzt zieht der an der Ständerkonstruktion der Trennwände, sofern die Fuss
    bzw. Sockelprofile aufgedübelt sind. ( Rissebildung ) !
    Gipsdiele gehören meines Wissens auch noch zum Trockenbau u. die sind alle mal
    zu schwer um auf dem Estrich verbaut zu werden.
    Bei einer entsprechend hohen Flächenlast der Trockenbauwand, ensteht eine nicht
    unerhebliche Scherkraft für 45 -50 mm dicken Estrich, der dann bricht !
    Safety first
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    -Schallschutz
    -Befestigung
    -FBH-Kreise, Grösse der Estrichflächen
    fällt mir jetzt mal spontan ein, stöber mal im hier im Forum
    wurde sicherlich schon jedemenge dazu geschrieben.
    Grüsse
    Jonny
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zumal das nicht immer so sein muß.:mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    Gruß Lukas
    PS: Es gibt für beide Varianten Gründe.
  10. #10 sommersprosse, 10.08.2011
    sommersprosse
    sommersprosse
    Beamter
    Westsachsen
    ok man möchte es ja bei seinem Haus ordentlich und richtig machen nur leider gibt es bei diesem Thema kein richtig oder falsch:motz
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja und?
    Du befolgst doch sonst auch Anweisungen, weil Du die Entscheidungen nicht treffen kannst. Warum sollte das beim Haus anders sein?
    Gruß Lukas
  12. #12 sommersprosse, 10.08.2011
    sommersprosse
    sommersprosse
    Beamter
    Westsachsen
    Wenn ich in etwas Profi bin dann kann ich auch zweckmäßige Entscheidungen treffen ! In meinem Beruf bin ich Profi und treffe die zweckmäßigen Entscheidungen. Da ich aber kein Trockenbauer bin wollte ich die Meinungen der Profis hören, um mir selbst eine Meinung zu bilden.
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es mag ja sein, daß Du in Deinem Beruf Profi bist, was auch immer das anderes als Bulle sein wird.
    Der Trockenbauer ist in dem Falle nicht unbedingt der Profi. Das ist also so, als würde dem Bullen in Stuttgart von nem Politiker gesagt, daß er den "Mob" zusammenzuknüppeln hat oder als agent provocateur für Stimmung sorgen soll.
    Der Profi wäre hier der Planer, der abwägen kann, was sinnvoll sein könnte.
    Der kann Dir auch sagen, daß die Geschwindigkeitskontrolle vor der Schule sinnvoll ist, an der Ausfallstraße aber mehr bringt.
    Technisch sind beide Varianten möglich.
    Gruß Lukas
  14. #14 Baldbauherr, 10.08.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Wenn die Wand die nächsten 30 Jahre da bleiben soll, mach sie auf den Rohboden.
    Wenn Du sie innerhalb der nächsten 20 Jahre entfernen oder versetzen möchtest, stell sie auf den Estrich.
    (Wenn Schallschutz keine Rolle spielt)
  15. #15 sommersprosse, 10.08.2011
    sommersprosse
    sommersprosse
    Beamter
    Westsachsen
    danke für die Antworten
  16. #16 susannede, 10.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Auf die Rohdecke, außer Du hast überall den gleichen Oberbelag und die bereits vorgenannten Argumente (Schall) haben keine Relevanz.
    Bei unterschiedlichen Belägen (dicke Fliesen hier, dünner PVC da, mitteldicker Teppich dort) ist auf den Estrich sowieso sinnlos.
    Kenne das nur bei hochflexiblem Bürobau.
  17. #17 Gast943916, 11.08.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich weiss zwar nicht was ein "Bulle" in Stuttgart auf der Ausfallstrasse mit dem Politiker "Mob, dessen provokante Geschwindigkeit in der Schule gemessen wird, mit Ständerwänden zu tun hat,
    aber ich würde die Wände auf den Rohboden stellen, Jonny hat die Gründe dafür genannt.
  18. #18 sommersprosse, 11.08.2011
    sommersprosse
    sommersprosse
    Beamter
    Westsachsen
    Erstmal danke für die zum Thema passenden Antworten :shades
    Wenn die Wände dann auf dem Rohbau stehen, gedämmt sind und doppelt Beplankt saugt sich da nicht die Näse des Estrichs in die Wände?
  19. #19 rechter Winkel, 11.08.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Randdämmstreifen vorsehen....
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    muss doch nicht gleich fertig sein.
    In der Praxis werden die Wände einseitig beplankt, die zweite Seite nur " abgestellt " .
    Fertigspachteln sowie so erst nach dem Estrich, wenn die klimatischen bedingungen ( Baustellenbedingungen ) passen.
    Peeder
Thema: Trockenbauwände vor oder nach dem Estrich
  1. trockenbau vor estrich
  2. trockenbauwand auf estrich
  3. trockenbau vor oder nach estrich
  4. trockenbauwand vor estrich,
  5. trockenbau auf estrich,
  6. trockenbauwände auf estrich,
  7. trockenbau nach estrich,
  8. trockenbauwand vor oder nach estrich,
  9. trockenbauwand estrich,
  10. trockenbau vor oder nach dem estrich,
  11. estrich vor trockenbau,
  12. trockenbauwand auf trockenestrich,
  13. Ständerwand auf Estrich,
  14. trockenbauwände vor Estrich,
  15. erst rigips oder estrich,
  16. rigips vor estrich,
  17. trockenbau vor estrich feuchtigkeit,
  18. trockenbau vor dem estrich,
  19. estrich nach Trockenbau,
  20. estrich vor oder nach trockenbau,
  21. trockenbauwand auf estrich oder rohdecke,
  22. estrich oder trockenbau zuerst,
  23. trockenbauwand auf estrich oder fliesen,
  24. rigips estrich feuchtigkeit,
  25. erst trockenbau dann estrich
Trockenbauwände vor oder nach dem Estrich - Ähnliche Themen
  1. Halbe Trockenbauwand in Mietswohnung einziehen
    Halbe Trockenbauwand in Mietswohnung einziehen: Hallo in die Runde, in meiner jetzigen Wohnung möchte ich gern in mein Wohnzimmer eine Halbe Zwischenwand einziehen. Hintergrund ist, dass ich...
  2. Trockenbauwand - welcher Entkopplungsstreifen
    Trockenbauwand - welcher Entkopplungsstreifen: Ich habe bei meiner Recherche mehrfach von Sylomer TSS gehört. Preis 80€ pro 5m. Hat jemand Erfahrungswerte ob er das wert ist? Oder gibt es...
  3. Detailfragen zu Knauf-Trockenbauwänden
    Detailfragen zu Knauf-Trockenbauwänden: Hallo mich quälen ein paar Fragen zum Thema Trockenbauwände, für die ich keine Antworten finde. Der Einfachheit halber beziehe ich mich im...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
