Schalldämmung Geschossdecke ?
Diskutiere Schalldämmung Geschossdecke ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir bekommen in Kürze unsere Geschossdecke EG/OG bestehend aus Betonfertigdecke und dann Beton ( sorry bin kein Fachmann ;-))). Uns...
  1. #1 Fleet082004, 11.08.2011
    Fleet082004
    Fleet082004
    Hausfrau
    Stuttgart
    Uns nervt heute in unserem "alten" Haus ( 7 Jahre alt) selbe bauweise die doch deutlich zu hörenden Schritte aus dem OG.
    Nun wird es wieder so sein dass die Kinderzimmer über dem Wohnzimmer.
    Deshalb nun die Frage : Kann man irgendwie die Betondecke dämmen damit da schon dem Trittschall entgegengewirkt wird oder kann man das erst nachher mit einer Trittschalldämmung unter Parkett oder Laminat machen.
    Das haben wir nämlich im "alten" Haus auch schon gemacht und es hat irgendwie nicht wirklich etwas gebracht.
    Vielen Dank im voraus
    Fleeti
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2011
    Naja - das hätte man/frau besser schon bei der Planung berücksichtigen sollen.
    In den letzten 7 Jahren hat sich die Bautechnologie nicht so weiterentwickelt, dass grundsätzlich wesentliche Verbesserungen zu erwarten wären beim Schallschutz - wenn nicht besonders geplant!
    Hartboden (Parkett/Laminat/Fliesen) sind eh schon immer anfälliger für Trittschallübertragung.
    Diese dusseligen Matten da drunter bzw. deren Effekte lassen sich meit nur messtechnisch nachweisen.
    Einzige Chance jetzt noch:
    Eine saugute eigene Baubegleitung, die spitz auf die Einhaltung der technischen Mindeststandards in Sachen Schallschutz achtet und Schallbrücken konsequent aufspürt.
  3. R.B.
    Die Dämmung kommt auf die Rohbetondecke, also unter den Estrich.
    Falls Schalldämmung, Trittschall etc. bei Euch Priorität haben, dann sollte das während der Planung bereits berücksichtigt werden. Der Planer kann dann den Bodenaufbau entsprechend planen, was ja auch Auswirkung auf andere Maße ("Höhen") hat.
  4. Eric
    Eric
    Da das Haus offenbar neu gebaut wird, wird dort mit einiger Sicherheit " schwimmender " Estrich verlegt, mit dem bei mangelfreier Ausführung ohne Probleme der erhöhte Trittschallschutz zu erreichen ist.
    " Schwimmend " bedeutet hierbei, daß auf der Rohbetondecke und unterhalb des ( vermutlich ) Zementestrichs eine Trittschalldämmung mit Randstreifen an den Wänden verlegt wird.
    Aber warum fragst Du nicht den Architekten, ob und welcher Trittschallschutz im neuen Haus erreicht wird?
  5. #5 Fleet082004, 11.08.2011
    Fleet082004
    Fleet082004
    Hausfrau
    Stuttgart
    ob ihr es glaubt oder nicht ;-)))
    Wir sitzen hier gerade in einem verregneten Urlaub. Architekt, Bauleiter und Bauarbeiter sind alle in den Bauferien.
    Bei einer Tasse Tee ist uns gerade eben dieses Missgeschick hier aufgefallen.
    Ähnliche Situation. Kinder oben wir unten und Megagetrampel :wow
    Deswegen dieser Lastminute Gedanke ob man da noch etwas machen könnte.
    Aber schonmal danke für eure Antworten.
    Viele Grüße
    Fleeti
  6. #6 Thomas B, 11.08.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..was natürlich auch etwas bringt, sind ausreichend (oder mehr als ausreichend) dicke Decken, die weniger stark schwingen bzw. nicht so leicht zum schwingen angeregt werden können, wie vergelcuihsweise schlankere Bauteile. Also ruhig mal lieber eine 20 cm einbauen, wenn auch eine 18er (aus statischer Sicht) reichen würde. Sozusagen Klasse durch Masse.
    Thomas
  7. #7 Wieland, 11.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Meistens dringt der Schall nicht durch die Decken vom Keller in das Dachgeschoss
    sondern über die Wände ( Komunizierende Röhren im Baustoff ).
    Gell !
Thema: Schalldämmung Geschossdecke ?
  1. geschossdecke schalldämmen
Schalldämmung Geschossdecke ? - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  2. Schalldämmung Holzrahmenbau
    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
  3. Schalldämmung Heizkreisverteiler
    Schalldämmung Heizkreisverteiler: Liebes Forum, wir haben auf unserem Heizkreisverteiler für die FBH motorische Stellantriebe. Diese sind zwar schon relativ leise, wenn sie laufen...
  4. Statik / Schalldämmung von Wand mit Schiebetür
    Statik / Schalldämmung von Wand mit Schiebetür: Hallo zusammen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus befindet sich auf Etage 3 eine Wand mit Schiebetür (Stärke rund 30cm). Diese Wand soll...
  5. Schalldämmung Geschossdecke mit 3cm Höhe möglich
    Schalldämmung Geschossdecke mit 3cm Höhe möglich: Hallo, ich habe folgendes Problem: Altbau 1920 mit Holzbalkendecke (Linoleum, Spanplatte (dünn), Holzdielen, Holzbalken mit Aschefüllung, Stroh...
