Stärke der Justierschrauben
Diskutiere Stärke der Justierschrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen... ich bin gerade dabei die Vorarbeiten für meine Gipskartondecke zu leisten. Eine Grundlattung von 30 x50 habe ich schon...
  1. #1 jturtle, 12.08.2011
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    Hallo Zusammen...
    Eine Grundlattung von 30 x50 habe ich schon angebracht, nun soll noch eine 30 x 50er Traglattung folgen, die ich mit Justierschrauben anbringen will, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
    Irgendwoher habe ich, dass die Schrauben 1/10 der Lattenbreite nicht überschreiten sollten, um eine Gefahr des Reissens zu vermeiden. (wollte auch nicht unbedingt vorbohren)
    Justierschrauben nun in einer Stärke von 4,5 - 5 zu finden ist wohl fast unmöglich. Alle bisherigen Justierschrauben, die auch diesen Namen besitzen, fangen bei 6mm an.
    Nun war es so.... ich gestehe, ich war im Baumarkt :o
    Justierschrauben waren irgendwie gerade aus, aber der nette Herr hätte da ja noch diese Verlegeschrauben und die würde es auch tun.
    Nachdem ich nun die Beschreibung dazu im Internet gefunden habe, bin ich mir da aber gerade nicht so sicher.
    Wie sehen da die Erfahrungen aus?
    Doch 6er und vorbohren, oder sogar ohne?
    oder diese schnuckeligen 4,5er?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....dir unterläuft da gerade ein Gedankenfehler....
    Bei den Spax, Torx usw Schrauben ist das Gewinde 6mm, der Schaft 4-4,5mm bei einer 6er Schraube...
    Bei 6er Schlüsselholzschrauben ist der Schaft 6mm, das Gewinde hat mehr
    Nimmt die 6x130 Abstandsschrauben und gut isses
    Gruss aus der Nachbarschaft
    PS: 6x110 reicht wahrscheinlich auch
  3. #3 jturtle, 12.08.2011
    jturtle
    jturtle
    Mainz
    6 x 110er ??? :yikes
    ähm... ich schraube 30er latten an 30er latten... ich dachte wenn, dann an 6 x 60...
    ok... den gedankenfehler kann ich irgendwie nachvollziehen.
    ich dachte einfacherhalber, dass was auf der packung steht (4,5 od 6 x...) die schraubenstärke in mm bezeichnet.
    insofern bringe ich die 4,5er dann mal brav zurück.
    blöde frage, was kann denn passieren wenn man "zu dünne" schrauben nimmt?
    grüße zurück in die nachbarschaft.. ;)
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    auch nachbarn muss man nicht alles glauben ;)
  5. #5 susannede, 13.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Die Baumarkt-Schrauben tun für Deinen Zweck, nämlich kleinere Unebenheiten auszugleichen. Zumindest, wenn Du aus der Deckenfläche die Latte wieder nach unten rückholen musst.
    Vorbohren mache ich lieber einmal zuviel, als zu wenig...probiere es halt vorher aus, ob das Schraubenversprechen taugt (die sind für OSB, nicht Dachlatte), dann siehste das.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich mag keine Holz UK , aber wenn es sein muß dann so etwas .
    Peeder
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    upps, zu spät gesehen.
    Nein Susi , ein rückholen geht nicht, da beides Gewindegänge sind.
    Peeder
  8. #8 susannede, 13.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Doch, probiers mal.
    (Nachtrag: das geht eigentlich mit jeder Schraube durch zwei lose Latten)
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nee, nee , ich glaube dir viel, aber das nicht.
    rechts rein, links raus. Bei zwei losen latten kann sein, das ein Gewindeteil später greift, also liegt die 2. Latte bei einen Vollgewinde , oder wie oben Baumarktschraube , hohl .
    Rückholen geht also mit Linkslauf, da aber beide gewinde gleich laufen, dreht sich die Schraube raus. Die Latte kommt zwar etwas mit, aber was machst du mit dem Kopf ?
    Bei erneuten reindrehen ist der Widerstand der 1.Latte nicht mehr so groß, also wird sie Sitzpress sitzen.
    Das die Latte beim herausdrehen der Schraube auch etwas nachkommt, hat sicherlich bei der Endwickelung der Justierschraube geholfen.
    Peeder
  10. #10 jturtle, 13.08.2011
    jturtle
    jturtle
    Mainz
    danke erst mal für die rückmeldungen..
    ich sehe bei meiner verlinkten schraube zu der aus peeders link jetzt keinen wirklichen unterschied in den gewinden...
    ich weiß ;)
    holz-uk habe ich vor langer langer zeit mit einem ehemaligen kollegen gemacht und der kümmerte sich auch um die schraubenbeschaffung.
    insofern schien es mir jetzt einfacher es in meinem projekt anzuwenden, als mich mit einem "neuen" system zu befassen mit dem ich noch nie gearbeitet habe...
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Keine Ahnung was du meinst....es sind die Schrauben die Peeder empfohlen hat (justierschrauben, mit Widerhaken ("Gewinde ohne Steigung"))
    gruss
  12. #12 susannede, 13.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Nach vielen Sätzen dort, wo ich schon war. Also keine Glaubensfrage.
    Mit etwas Geschick bekommt man es so hin, dass der Kopf eben in der unteren Latte bleibt, also nur der Effekt eintritt, über den man sich normalerweise ärgert:
    Die Schraube dreht nicht raus, sondern zieht sich mit der oberen Latte von der unteren weg. Geht natürlich nur, wenn die Abstände der Schraubpunkte so groß sind, dass die obere Latte noch "biegeweich genug" für diesen Effekt ist. Notfalls hilft die Assistenz eines feinen Stechbeitels / -eisens (o.ä.).
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....warum irgendwelche Schrauben mit notwendigen Hilfsmitteln verschrauben wenn es die passenden auch gibt.
    Abstandsschraube rein bis der Kopf im Kantholz ist und dann nach Bedarf zurück.....und gut isses:biggthumpup:
  14. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  15. #15 Gast943916, 13.08.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    man kann aus allem eine Wissenschaft machen....
    genau so und nicht anders
  16. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    @bernix: ich meinte, 110 is zu lang ..
    in der alten din 18161 stand was über schrauben .. in der neuen find ich´s
    nicht - vielleicht weiss jemand aus dem stehgreif, wohin das verschwunden ist?
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @Sniper, die Jamo Holz in Holz ist nur falsch abgebildet, die hat auch nee Löffelspitze .
    @ Susi ,
    Das ist Kartoffelnkochen mit einen Eierkocher :bierchen:
    Peeder
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....Hast recht....ich war im Gedanken bei meinem Haus. Da waren die Kanthölzer 60x60...daher die 130
    Und hier: 30 im Kantholz, 10-20 zum Ausgleich falls notwendig, 40 im Sparren
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    @ peeder
    das bild hat wahrscheinlich der praktikant gemacht und der kennt den unterschied nicht :D
  20. #20 jturtle, 13.08.2011
    jturtle
    jturtle
    Mainz
    ok ok.... ich war sehr einsichtig und habe aber noch mal die probe auf exembel gemacht...
    die verlegeschrauben aus meinem link funktionieren nicht, da das obere gewinde eben auch schräg ist und die gesamte schraube wieder raus dreht..
    ich habe jetzt justierschrauben geholt, die auch diesen namen besitzen und werde halt vorbohren...
    danke für euren input :konfusius
Thema: Stärke der Justierschrauben
  1. justierschrauben welche länge
  2. justierschrauben vorbohren
  3. justierschrauben anleitung
  4. justierschraube welche länge,
  5. justierschrauben holz vorbohren,
  6. decke abhängen justierschrauben,
  7. justierschrauben länge,
  8. justierschrauben 5x60,
  9. justierschraube richtige Größe,
  10. justierschrauben für dachlatten länge,
  11. justierschrauben dachlatten,
  12. justierschrauben,
  13. justierschrauben größen,
  14. justierschraube,
  15. justierschrauben für decke,
  16. Welche justierschrauben,
  17. justierschrauben dachlatte,
  18. verlegeschrauben kantholz,
  19. justierschraube 30mm latte,
  20. trockenbau länge justierschraube,
  21. welch justierschrauben für welch latten,
  22. justierschraube richtige grösse,
  23. spax schrauben decke abhängen länge,
  24. ausgleichsschrauben vorbohren,
  25. justierschrauben beton wirklich nötig
Stärke der Justierschrauben - Ähnliche Themen
  1. Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923
    Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923: Guten Tag, ich habe mein Putz runtergeholt und möchte ihn jetzt neu auftragen. Es soll ein Kalk-Zement Putz sein. Das Alte Bimsstein zwischen dem...
  2. Dachterrasse: Kaltselbstklebebahn zu stark erhitzt?
    Dachterrasse: Kaltselbstklebebahn zu stark erhitzt?: Hallo zusammen, bei mir im Altbau wird eine Terrasse im 1. OG (darunter Wohnraum) saniert. Aufbau ist Bitumen Dampfsperre, 60mm PIR alukaschiert,...
  3. Stärke von Siebdruckplatte für Bodenbelag ermitteln
    Stärke von Siebdruckplatte für Bodenbelag ermitteln: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir mal wieder helfen…. Ich muss den Boden über diesen Flachkanälen aufbocken. Ein Foto mit den Massen habe ich...
  4. Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung)
    Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung): Hallo Allerseits, Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker...
  5. Wärmepumpe zu stark ausgelegt & ineffizient -> Baumangel und was tun?
    Wärmepumpe zu stark ausgelegt & ineffizient -> Baumangel und was tun?: Liebe Bauexperten, ich bin schon seit Einzug in unseren Neubau äußert unzufrieden, was den Stromverbrauch unsere Luft-Wasser Wärmepumpe (Vitocal...
