Knickradien Installationsrohre in der Praxis?
Diskutiere Knickradien Installationsrohre in der Praxis? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, gibt es irgendwo eine Vorschrift bzw. einen "Praxisleitfaden" zu den maximalen bzw. empfohlenen Knickradien von sog....
  1. #1 Bau und Fragen, 16.08.2011
    Bau und Fragen
    Bau und Fragen
    Hallo Leute,
    gibt es irgendwo eine Vorschrift bzw. einen "Praxisleitfaden" zu den maximalen bzw. empfohlenen Knickradien von sog. Installationsrohren für die Rohinstallation im EFH?
    Mir gehts hauptsächlich um die 20mm bzw. 25mm Rohre die in der Rohdecke bzw. auf dem E-Strich und in den Wänden verlegt werden.
    Wäre nett wenn die Profis dazu was sagen können!?
  2. Julius
    Nein, aber zu den minimalen Biegeradien.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ich sags mal so: Bei maximaler Ausnutzung des Möglichen kriegst du richtig viel Spass/Frust beim späteren Einziehen der Leitung....
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Kommt darauf an, was Du ins Rohr einziehst ?
    Kommt NYM rein, so liegt alleine schon vom NYM der Biegeradius bei 6 x Durchmesser der Leitung. Also ein klassisches NYM 3x1.5mm² mit ca. 1cm Durchmesser benötigt schon 5-6cm Biegeradius.
    Das ist aber fürs spätere Einzeihen des NYM imho zu wenig. Soll NYM durch Installtionsrohr gezogen werden, empfehle ich mind. den 10 x Durchmesser zu ziehender Leitung.
    Dann kommts auch noch auf das Installtionsrohr an. Glatte Innenfläche oder gerippt. Gute Hersteller geben den min. Biegeradius auch an.
    z.B.:
    http://www.fraenkische-elektro.de/cps/rde/xchg/fraenkische_de/hs.xsl/819_4395.htm
    Da kommt mein 10x D eh ganz gut weg.
  5. #5 lordpaps, 16.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Grundsätzlich: wenig Radien, weite Radien, Rohr vollständig fixiert (Beton, Estrich), Rohr so groß als möglich (25er geht max. in die meisten Dosen rein) und man hat quasi die wenigsten Probleme.
    Wenns nicht richtig wuppt: Mit 2 Personen ziehen (einer drückt, einer zieht), zur Not Flutschi nehmen, ist u.U. eine arge Sauerei.
    Ordentliches Rohr hilft auch. 10xD ist sicherlich möglich aber größer ist besser.
    Bei teilweise losem Rohr kommt richtig Freude auf (z.B. Hohlwand, pfuschig in die Estrichdämmung eingepasst). Da hilft ein vorher eingelegter Zugdraht.
    Wenn man die Spirale doch mal nicht durchkriegt: Faden durchschiessen (Staubsauger oder Druckluft). So hats bei mir bis jetzt immer geklappt.
    Gruß Andreas
  6. #6 Bau und Fragen, 16.08.2011
    Bau und Fragen
    Bau und Fragen
    Sollte natürlich der "minimale" heißen...:mauer
    @fuchsi
    danke für den link. genau sowas habe ich gesucht....
  7. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    wobei man das verlinkte Rohr sicherlich nicht mit dem 0815 Billigst Baumarkt Unterputz Wellrohr vergleichen kann. Die 'Flutschigkeit' ist da wesentlicvh schlechter. Desto grösser sollte der Biegeradius sein.
  8. Julius
    Und man sollte IMMER mit Gleitmittel arbeiten. Von Anfang an, nicht erst, wenn nix mehr geht!.
  9. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Prinzipiell gibts ja eine paar Sachen zu Aufpassen, wie z.B.: die Einziehhilfe und das richtige Befestigen der einzuziehenden Leitung an dieser.
  10. #10 lordpaps, 16.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Bäääh, wenn alles richtig lauft gibts keinen Grund alles einzusauen. Aber wenn man Spaß am Flutschipanschen hat... Schon mal Talkumpuder probiert?
    Gruß Andreas
  11. Julius
    Wenn man es richtig macht (Leitung duch getränkten Lappen laufen lassen), gibt es keine Sauerei.
  12. R.B.
    Du sollst das Zeug auch nicht literweise in´s Leerrohr kippen. :mega_lol:
  13. #13 lordpaps, 16.08.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Echt nicht? ich hol mir immer die 0,5cm³ Vorteilspackung. Die reicht garantiert für ein Stockwerk :D
    Im Ernst: Ich kauf alle paar Jahre mal eine Flasche, bei mir wirds eher ranzig bevor es leer wird. Es sei denn ich zieh Leitung in fremde Verrohrungen...:(
    ich hab mal einen "Kollegen" zugesehen der hat die Flasche angesetzt und mal richtig gefüllt. DAS war eine Sauerei.:p
    Fazit: Wenn Rohre ordentlich verlegt sind, ist Leitungsziehen auch über mehrere Stockwerke kein Problem (mit oder ohne Glibber)
    Glibbrige Grüße
    Andreas
  14. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Richtig lordpaps- nur im Ernstfall muß Flutschi.
  15. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Nur paßt das Rohr leider nicht zu
    Da wäre ein FFKUS-EM-F besser.
Thema: Knickradien Installationsrohre in der Praxis?
  1. lehrror biegeradius
  2. Maximaler verlegeradius installationsrohre
  3. leerrohr biegeradius
  4. leerverrohrung biegeradius elektro,
  5. biegeradius installationsrohr,
  6. installationsrohr radien
Knickradien Installationsrohre in der Praxis? - Ähnliche Themen
  1. Installationsrohr durch Dampfbremse abdichten
    Installationsrohr durch Dampfbremse abdichten: Liebes Forum, im Zuge der Energiekrise spiele ich mit dem Gedanken, in mein KFW 70 Haus aus dem Jahr 2015 in Holztafelbau, eine Luft/Luft...
  2. Bauschaum statt Mörtel für Installationsrohre ?
    Bauschaum statt Mörtel für Installationsrohre ?: Hallo zusammnen, Bauschaum wird ja für viele Anwendungen gerne in die Pfuscher-Ecke geschoben und ich habe ihn bisher auch nur sehr spärlich...
  3. Ungelüftetes Flachdach Holkonstruktionsweise Dampfbremse am Insatallationsschacht
    Ungelüftetes Flachdach Holkonstruktionsweise Dampfbremse am Insatallationsschacht: Hallo zusammen, ich stelle mir im Moment eine Frage, bei welcher ich noch nicht weiß ob Sie ein Problem darstellt :) Folgender Sachverhalt: Das...
  4. VDE-Bestimmungen: keine Installationsrohre vorgeschrieben?
    VDE-Bestimmungen: keine Installationsrohre vorgeschrieben?: Hallo, In meiner Bau- und Leistungsbeschreibung steht: "Komplette Installation nach VDE-Bestimmungen". Bedeutet das, dass insb. Cat7-Datenkabel...
  5. Installationsrohre durch Estrich herausführen
    Installationsrohre durch Estrich herausführen: Hallo Experten, Ich muss im Küchenbereich einige Installationsrohre nach oben aus dem Estrich heraus führen. Habe mich gegen einen Bodentank...
