Holzverkleidung Treppenausschnitt, wieso?
Diskutiere Holzverkleidung Treppenausschnitt, wieso? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hi Leute, anbei ein paar Bilder von unserem Treppenhaus. Meine Frage: Wofür sind diese dicken Bretter und gibts hier keine unsichtbare Lösung?...
  1. #1 HomerJay, 16.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Hi Leute,
    Meine Frage:
    Konnte heute leider niemanden fragen, aber unser Nachbar bestätigte, dass auch nach verputzen, Tapezieren usw. ein sichtbarer Absatz von ca. 1 cm bleibt.
    Sowas hab ich vorher nie gesehen. Das muss doch auch anders gehen, oder?
    Sorry für die miese Qualität, aber hatte nur das Handy dabei...ich hoffe man kann was erkennen.
    Die Fotos sind leider auf dem Kopf. Keine Ahnung, warum das hier falsch gezeigt wird...
    Vielen Dank!
  2. #2 HomerJay, 16.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    hier ist noch eins...
  3. #3 Gast23627, 16.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    soweit erkennbar, dient diese "Holzwerkstoffplatte" der Verkleidung der Deckenkante.
    Die Kanten zu den Wand und Bodenflächen sind bei dieser Konstruktion so gewollt und sollen eine evtl. Rissbildung, die bei einer flächenbündigen Ausführung entstehen kann, vermeiden.
    Es gibt auch eine flächenbündige (unsichtbare) Lösung, dazu bedarf es anderer Materialien und diese wird auch um einiges teurer werden.
    Freundliche Grüße
  4. #4 HomerJay, 16.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Ok, danke für die Info.
    Mit was kann denn gearbeitet werden und um welche Kosten wird es sich ungefähr handeln?
    Mir gehts darum, dass ich heute eine Antowrt parat habe, falls der BT abwinkt und sagt es ginge nicht anders...
    Viele Grüße
  5. Julius
    Was möchtest Du denn stattdessen haben?
    Nicht alles, was machbar ist (von den Kosten ganz abgesehen) ist sinnvoll.
  6. #6 HomerJay, 16.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Ich möchte eine Lösung die man nach dem Tapezieren nicht mehr sieht. ( Und preiswert dazu wäre natürlich toll ;-) )
    Was für Möglichkeiten gibt's da?
  7. #7 Gast23627, 16.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Guter Hinweis
    Dem kann ich nur zustimmen.
    Eine nach dem tapezieren nicht mehr sichtbare Verkleidung der Deckenkante wird es nicht geben.
    Die Kante zum Boden-(belag) wird immer bleiben und müsste z. B. durch eine Winkelleiste verdeckt werden.
    Da ist die jetzige Ausführung ehrlicher.
    Wenn das jetzt vorhandene tapeziert wird bleibt eh nur eine kleine Schattenkante, die ich sogar (mein Geschmack) schöner als eine flächenbündige (unsichtbare) Ausführung finde.
    Flächenbündig bedeutet voraussichtlich ab stemmen der Deckenkante ectr.
    Da sind schnell ein paar Hundeter weg...
  8. #8 HomerJay, 16.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Vielen Dank für die Antworten.
    Nach dem Tapezieren bleiben gut 1 cm übrig. Ginge es nicht einfach mit viel viel dünneren Brettern?
    Mit ein paar Hundertern könnte ich gut leben, solange es nict in die Tausende geht.
  9. #9 Kuemmerling, 16.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    Man kann an Stelle des Putzes auch mit GK-Bauplatten arbeiten. Auf diese Weise lässt sich der Abschluss Estrich im Treppenauge sauber überspannen und es reißt nix.
    Hab nicht alles so gut erkennen können. Aber wenn die Treppe ( Beläge )noch nicht drin ist, könnte man das ganze auch noch auf dem Putz aufbauen. :bau_1:
  10. #10 Thomas B, 16.08.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nun.....da der BT zumindestens formal auch der bauherr ist und er das ganze wohl (irgendwie) geplant hat, wirst Du dann entweder seine Antwort schlucken oder er wird (evtl.) bereit sein eine alternative Lösung auszuarbeiten. Wenn diese dann einen sehr hohen geldbetrag kosten sollte, wirst Du wieder was zu schlucken haben...
    Letztendlich bestimmt der BT wohin das ganze läuft. Möglich, daß er sich durch eine üppige finanzielle Aufwandsentschädigung zu einer alternativen Ausführung wird überreden lassen.
    Ansonsten "schuldet" er das, was in der Baubeschreibung/ im Vertrag vereinbart war. War nichts vereinbart muß er es eben so bauen, daß es den Vorschriften genügt. Ob Dir das dann unbedingt gefallen muß....?
    Thomas
  11. #11 HomerJay, 16.08.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    ich werde morgen berichten...
Thema: Holzverkleidung Treppenausschnitt, wieso?
  1. treppenausschnitt verkleiden
  2. treppenausschnitt estrich
  3. treppenauge verkleiden
  4. treppenausschnitt mit holz verkleiden
Holzverkleidung Treppenausschnitt, wieso? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung von PV und Holzverkleidung an Verblendfassade
    Befestigung von PV und Holzverkleidung an Verblendfassade: Guten Tag, ich stehe vor dem Projekt unsere Südfassade zu sanieren. Ein Problem ist schon seit vielen Jahren eine Undichtigkeit des...
  2. Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung
    Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung: Hallo zusammen, gibt es irgendwelche Vorgaben, wie groß dieser Abstand sein muss, damit das Holz ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist? Bei...
  3. Ersatz für alte Holzverkleidung
    Ersatz für alte Holzverkleidung: Hallo zusammen, in den kommenden Monaten werde ich mich - mit familiärer Unterstützung - dem Umbau bzw. der Sanierung der ehemaligen Wohnung...
  4. Dachschräge - Holzverkleidung ersetzten. Gibskarton oder Gibsfaserplatte
    Dachschräge - Holzverkleidung ersetzten. Gibskarton oder Gibsfaserplatte: Hallo, ich starte mit dem Projekt Haus Renovierung. und möchte nun meine Dachschrägen erneuern. Bisher befindet sich dort gestrichenes Holz auf...
  5. Holzverkleidung bei Thermopanelen
    Holzverkleidung bei Thermopanelen: Hallo, habe einen alten Bauwagen den ich zu einer Sauna umbauen will. Nach dem Abriss habe ich den Boden mit Styrodurplatten gedämmt und einen...
