Lüftungsanlage und Luftfeuchte im Sommer
Diskutiere Lüftungsanlage und Luftfeuchte im Sommer im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben in unserem EFH einen feuchtegeführte Lüftungsanlage mit einer zentralen "Absaugung" und den Zuluftelementen über die...
  1. #1 kaer1981, 17.08.2011
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    wir haben in unserem EFH einen feuchtegeführte Lüftungsanlage mit einer zentralen "Absaugung" und den Zuluftelementen über die Rollädenkästen.
    Ich persönlich neige dazu, eine Funktion zu bezweifeln, wenn ich vom ergebnis nicht bemerke ;).
    Sprich: Ich merke nicht, dass frische Luft einströmt.
    Dabei denke ich, dass es ja auch nicht so sein soll, dass man davon etwas bemerkt.
    Auf jeden Fall scheint die Luftqualität zu stimmen ;)
    hätte nun folgende Fragen bzw. ob ich damit richtig liege.
    Wir haben trotz Anlage im Haus eine Luftfeuchte von ca 60%. Da die Luft ja außerhalb wohl nicht trockener ist kann ja im Haus auch kein WErt unter 60 erreicht werden!?
    60% ist doch nicht zu feucht, oder?´
    lg
    kaer1981
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der Behaglichkeitsbereich wird immer verschieden empfunden. Eine sehr geringe Luftströmung kann man z. B. mit Kaltrauch oder Wollfäden sichtbar machen, weil sie in einem nichtmessbaren Bereich liegen können..
    Bruno Bosy
  3. Julius
    Stimmt:
    Solange nicht geheizt wird, kann es innen nicht viel trockener werden als außen.
    Feuchter schon (selbst ohne Eintrag, allein durch Abkühlung).
  4. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Wir haben auch so 60 - 65 % mit KWL.
    Wenns draussen so ist, dann wirds drinne halt auch so...
    Wir machen uns auch so unsere Gedanken zwecks Schimmelbildung bei der hohen Luftfeuchte... Verstehe die physischen Zusammenhänge aber nicht so, um dir erklären ob es im Sommer anfällig für Schimmelbildung ist
  5. #5 gunther1948, 17.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur wenn deine wandoberflächen innen deutlich kälter als die umgebungsluft sind.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 kaer1981, 18.08.2011
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Danke für die antworten!
    Dann versteh ich das richtig:
    Schimmel tritt im Sommer eher nicht auf, weil nahzu gleiche Temperaturen innen wie außen vorliegen.?
    F+ür mich dir Frage: Warum analge dann im sommer laufen lassen?
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, zum richtigen Lüften gibt es schon noch andere Gründe. Z. B. Lüften, wenn Fenster nicht geöfnet werden sollen/können oder Lärmabschottung.
    Bruno Bosy
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    PS: Und das mit der Feuchtigkeit im Sommer sehe ich etwas anders. Auch dann kann sich Feuuchtigkeit niederschlagen und das ist dann die Grundlage für den Schimmel.
    Bruno Bosy
  9. #9 kaer1981, 18.08.2011
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    aber im sommer ist es ja fast unmöglich feuchtigkeit zu vermeiden.
    Da müsste man ja schon ein entfeuchtungsgerät aufstellen.
    Es gibt ja auch andere Regionen auf der welt wo Luftfeuchtgkeit z.T an die 90% beträgt.
    Ich denke wenn die luft außen im Sommer feucht ist, bekomm ich sie innen nicht trockener ob mit oder ohne Lüftung
  10. #10 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    ............. oder aber heizen :think Im Übrigen, wenn's denn mal wo Schimmelt muss das nicht unbedingt schlimm sein.
    Wenn das nu ein Neubau ist, wird die Bau-Restfeuchte eventuell ihren Beitrag dazu beisteuern, das es mal Stellen mit Schimmel gibt.
    Ich sach mal anders, in modernen Neubauten sollte der Schimmel nach sagen wir 3 Jahren
    ( Schätzung ) keine Changse mehr haben es sei denn, das Haus hat Wärmebrücken oder der betroffene Bereich wird nicht ausreichend beheizt und belüftet.
    Im Winter sollte die Luft im Wohnbereich so trocken sein, dass sich erst gar kein Schimmel bilden kann ! Denn - Es wird von Außen ständig kalte oder kühlere Luft über die Lüftungsanlage nachgeführt. Kalte Luft hat aber die Eigenschaft, wesentlich weniger Wasser aufnehmen zu können als warme Luft im Sommer.
    Also kommt die nachgeführte kalte Luft an und wird aufgeheizt. Damit kann sie wesentlich mehr Wasser aufnehmen. Wenn aber gerade kein Wasser verdunstet ( z. B. Kochen oder Duschen ) fällt damit der Luftfeuchtegehalt ab. Man spricht daher auch von der relativen Luftfeuchtigkeit, weil sie sich je nach Temperatur dauernd ändert.
    Wenn jetzt die Lüftungsanlage ausreichend funktioniert, passiert in Sachen Schimmel gar nixen, oder aber man macht heiztechnisch was falsch. ( Vorausgesetzt, der Bau ist ohne Mängel )
    Was mich aber interessiert ........... Hat die Lüftungsanlage keine Wärmerückgewinnung ? Weil die Frischluft über die ROKAS zugeführt wird ??
    Oder hab ich da was falsch verstanden ?
    Das würde nämlich bedeuten – Lüftung an, Wärme raus, Heizkosten rauf.
    Wozu habt Ihr überhaupt so ein Ding eingebaut ? Schwimmbad im Haus ?
  11. #11 kaer1981, 18.08.2011
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Nein, die Anlage hat keine Wärmerückgewinnung.
    Ich weiß, dass es zu dem Thema unterschiedliche Meinungen gibt.
    Ich habe halt folgende Meinung:
    Ein Lüftungsanlage ist ein Komfortgewinn. Komfort bedeutet dann aber auch für mich, dass u.a. Dinge wie Energieverbrauch leiden.
    Hinzu kam bei der Überlegung, dass eine Anlage mit WRG enorme Mehrkosten hinzukommen (höher Anschaffungspreis).
    Wir sprechen da von tausenden von €. Die muss man erst mal wieder einsparen.
    Dann ist mein System Wartungsfrei (keine Filterwechsel usw.).
    Ich habe also reine Betriebskosten: Strom für die Abluft (sehr gering)
    Außerdem wollten wir keine Anlage wo evtl die Luft wieder befeuchtet wird (Stichwort "Verkeimung")
    Ob dieses System nun das einzig ware ist, kann ich nicht sagen.
    Dazu gibt es zu viele Meinungen.
    Es ist darüber hinaus eine feuchtegeführte Anlage. Also sind die Lüftungen auch im Winter nicht ständig offen. Der Wärmeverlust relativiert sich dann m.E auch wieder.
    Warum haben wir eine Lüftung:
    Wir haben einen Neubau, sind beide den ganzen Tag außer Haus und haben so kaum Zeit "richtig" tagsüber zu lüften.
    Hinzu kommt, dass wir in Feld bzw. Seenähe Wohnen. Wenn wir in der Sommerzeit die Fenster öffnen kommen ständig Fliegen und anderes Ungeziefer ins Haus. dieses prob haben wir mit der Anlage (bisher) nicht.
    Außerdem lieben wir es zu kochen - aber unserem Haus "riecht" man das nicht an ;)
  12. #12 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Das kann ich nachvollziehen ! Wollte schon geschrieben haben < Wer hat euch denn den Scheiß angedreht > :irre:bounce::mega_lol:
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein - nicht so ganz...
    Luftfeuchtigkeit kondensiert nur auf Stellen, an denen der Taupunkt unterschritten wird.
    Das ist in einem Keller mit kühlen Wänden gelegentlich der Fall, aber in einem Haus oder einer Wohnung musst i. d. R.
    schon tropische Verhältnise haben um das zu erreichen. (Ich red etz nicht von Neubaufeuchte)
    ... und ... kein Kondensat - kein Schimmel
  14. #14 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Lach, Palmenhaine im Wohnzimmer :D Aber genau so ist das !! :konfusius
  15. #15 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Was ich aber mal sehen möchte ............ wie sieht denn der ROKA aus, der da so im Winter ausgekühlt wird, wenn die Lüftung läuft ???
    Das könnte Probleme machen ( Spekulier ) :bau_1:
  16. #16 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Aber ich erinnere daran, das Feuchtigkeit ( Baufeuchte ) die Dämmeigenschaften des betroffenen Bauteils erheblich herabsetzen kann !!
    Heißt - Im Winter wird der Bereich sehr kalt und dann kondensiert's und dann schimmelt's, gelle ! ? :yikes
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Des hab ich zwar grad net gemeint, aber ja - des stimmt scho auch ... :28:
  18. #18 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
Thema: Lüftungsanlage und Luftfeuchte im Sommer
  1. Lüftungsanlage 60 % Luftfeuchtigkeit sommer
  2. raumluftfeuchte im sommer lüftungsanlage
  3. behaglichkeitskriterien Luftfeuchte Lüftung
Lüftungsanlage und Luftfeuchte im Sommer - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsanlage und viel befahrene Straße
    Lüftungsanlage und viel befahrene Straße: Hallo zusammen. Ich stehe vor der Entscheidung eine Wohnung zu mieten, die mir abgesehen von der Lage direkt an einer recht viel befahrenen...
  2. Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller
    Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller: Hi, ich habe das Problem, dass ich insbesondere im Sommer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Keller habe. Isoliert usw ist er bereits. Jetzt wurde...
  3. dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise
    dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus zum KFW 55 Standard und benötigen auch eine Dezentrale Lüftungsanlage. Die Wände sind in Holzständerbauweise...
  4. Geruch Lüftungsanlage MFH
    Geruch Lüftungsanlage MFH: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus im DG (2. Stock), Baujahr 1989. Problem ist das Bad, innenliegend ohne Fenster. Automatische...
  5. zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen
    zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen: Hallo, wir sind in der Planung ein KFW 40 Einfamilienhaus zu bauen. Wir überlegen und informieren uns vorab und haben noch keinen "Fachmann"...
