Holzfassade: Schrauben sehr auffällig
Diskutiere Holzfassade: Schrauben sehr auffällig im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, als ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage. Ich habs mal zum Holzbau gesteckt, bei den Fassaden gehts irgendwie sehr...
  1. #1 allanon, 18.08.2011
    allanon
    allanon
    Gastronom
    Mannheim
    Hallo in die Runde,
    als ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage. Ich habs mal zum Holzbau gesteckt, bei den Fassaden gehts irgendwie sehr selten um Holz, wenn falsch dann sorry.
    An unserem Neubau ist nun die Holzverschalung im OG angebracht worden.
    Ausgeschrieben wurde von unserem Architekten folgendes:
    Beplankung der Außenwand aus rautenförmigen Holzprofilen, als
    Schalung mit offenen horizontalen Fugen (Fugenbreite 10 mm),
    für hinterlüftete senkrechte Fassaden liefern und fachgerecht
    montieren.
    Rautenprofil, beidseitig 15° abgeschrägt, Abmessung 21 x 120
    mm, Holzart Fichte, Oberfläche fein gesägt
    Oberfläche der Fassadenschalung: pigmentierter Lasuranstrich,
    Farbton: braun nach Wahl des Auftraggebers
    horizontale Verlegung
    Befestigung auf Unterkonstruktion aus Holz. Befestigung mit
    Nägeln aus nichtrostendem Stahl.
    Der Zimmerer hat es wohl besonders gut gemeint und alles mit etwa 2500 Edelstahlschrauben anstatt Nägeln angebracht.
    Nun sind die Schraubenköpfe im dunklen Holz (Remmers Aidol HK Kastanie) mehr als auffällig.
    Sieht jemand eine Möglichkeit diese zu kaschieren oder werden die Köpfe mit der Zeit von alleine dunkler. Der Zimmerer sieht kein Problem und will gelobt werden, der Architekt findets auch in Ordnung. Meine Frau und ich hatten eigentlich mehr Holz und weniger Schrauben sehen wollen.
    Für alle Ratschläge dankbar, weil selber ratlos
    Alex
  2. Potter
    Potter
    Schreiner
    So wie es dein Architekt ausgeschrieben hat, wären es Linsenkopfnägel gewesen, letztendlich sehen diese nägel genauso aus wie die Schrauben...
    Mir persönlich gefallen diese Fassaden mit Schrauben besser, ist aber natürlich Geschmackssache.
    P.S. Diese Schrauben (geh mal davon aus das es Edelstahl Schrauben sind) kosten auch etwas mehr als die Nägel.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nach dem montieren wurde wohl nicht mehr gestrichen...?
    was mich aber eher irritiert: offene Fugen 10mm waagrecht?
  4. #4 Gast036816, 18.08.2011
    seid froh, dass der zimmermann schrauben gewählt hat, ist für die zukunft die bessere lösung.
    wenn euch die sichtbaren schrauben - nägel wären genau so sichtbar - nicht gefallen, hättet ihr im vorfeld mit dem architekten eine verdeckte befestigung wählen und ausschreiben müssen.
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    kleinen Pinsel nehmen, die Schraubenköpfe mit der Lasur abtupfen. Dann fallen die kaum noch auf...
  6. #6 wasweissich, 18.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    holger , du weisst aber , wieviel 2500 schrauben sind .. ;)
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Strafarbeit. Warten bis der erste Anstrich fällig wird oder gewünscht ist. Machts gleich, dann habt Ihr länger was vom Holz. Durch die Verschraubungen ist das Holz"offen" an einigen Stellen. SChöne "Selbermacharbeit"
  8. H.PF
    H.PF
    Deswegen würden mich die Schrauben auch nicht stören *grins*
    Oder halt wie Vossi sagt: direkt an der Wand noch ein mal streichen...
  9. #9 allanon, 18.08.2011
    allanon
    allanon
    Gastronom
    Mannheim
    Danke schonmal...
    ...für die schnellen Antworten.
    Schrauben anstatt Nägel sind also die fachlich bessere Lösung, habe ich verstanden. Nägel hätte man auch gesehen, weil Linsenkopf, ebenfalls klar.
    Unsichtbare Befestigung hätten wir vorher wissen müssen. Stimmt.
    Ist nicht zu ändern, wird uns auch den Spaß am Haus keinesfalls verderben, es geht ja auch nur um: Kann man den optischen Eindruck evtl. gefälliger gestalten durch Abtupfen mit Farbe?
    Die Lasur Remmers Aidol HK wird aber wohl nur schwer auf Metall halten oder sehe ich das falsch? Es ist keine Dickschichtlasur, das Holz ist nach Anstrich weiterhin offen. Also müsste ich mir wohl idealerweise einen Metalllack passender Farbe suchen und viel Freizeit opfern. Nach dem Motto: Das Wetter wird gut, Papa steht schon wieder auf der Leiter und tupft.:mega_lol:
    Ich werde mal an ein paar Schrauben ausprobieren, ob sich der Aufwand lohnt oder ob es man sich nicht doch besser dran gewöhnt.
    Danke für die Einschätzung
    Alex
  10. H.PF
    H.PF
    Antwort steht doch oben, bisher ging das immer...
  11. #11 ReihenhausMax, 19.08.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hält die Lasur mehr als ein Jahr auf dem Edelstahl? Wenn man so im Netz
    schaut, was man zum "Streichen" von Edelstahl so an Vorarbeiten machen sollte,
    wäre ich erstmal skeptisch. Bei unserer helleren Lasur (Oxyz Lärche ölbasierte Lasur
    auf 21x68 Rauten, zweimal nach dem Vorbohren gestrichen, noch nicht ganz
    fertig ;-)) hängt der Farbton auch klar von der Schichtdicke ab, da würde eine Reihe Schrauben mit Lasur sicherlich trotzdem auffallen. Dann lieber ehrlich zum Material und
    zur Konstruktion stehen oder über ein Jahr mal testen wie sich die Lasur drauf macht
    und hält. Sind die Bretter erstmal montiert, kann man ja auch schnell ein paar
    Schrauben austauschen, bei denen man es versucht hat.
  12. H.PF
    H.PF
    geht halt darum der Schraube das Glänzen abzugewöhnen. Und dafür reicht das normalerweise aus...
    Um Edelstahl richtig zu beschichten mit einem deckendem Lack auf größeren Flächen muß man anders vorgehen, das ist mir klar...
  13. #13 allanon, 19.08.2011
    allanon
    allanon
    Gastronom
    Mannheim
    Interessant
    Ich hätte nicht gedacht, daß die Lasur zum Kaschieren reichen könnte, werde den Tipp aber einfach mal ausprobieren, weniger Glanz wäre schon mal was. Edelstahl richtig lackieren ist bei Schraubenköpfen unsinnig bis unmöglich, klar. Wenn der Effekt den Aufwand nicht rechtfertigen sollte, dann bleiben die Schrauben glänzend bis sie sich von alleine weggeguckt haben.
    Ich werde in der nächsten Woche probieren und berichten.
    Danke nochmal
    Alex
  14. #14 Astrafahrer, 19.08.2011
    Astrafahrer
    Astrafahrer
    Oberpfalz
    wie im Fernsehen...
    zeig uns doch mal Fotos vom Vorher- / Nachhervergleich.
    Vielen Dank und Grüße
  15. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hi Alex,
    nur mal so ein Gedankengang....
    Neue, hochglänzende Edelstahlteile fallen in der Anfangszeit immer sehr auf.
    Nach m.E. verringert sich dieser Glanz gerade im Außenbereich mit der Zeit.
    Wenn also aktuell nur dieses Funkeln stört würde ich mal eine Zeit lang abwarten und sehen, wie es z.B. im Frühjahr aussieht, wenn die Schrauben "grau" geworden sind. Tupfen und Streichen kannst Du dann immer noch ;)
  16. cawu
    cawu Gast
    Sicher, dass es Edelstahlschrauben sind?
    Er schreibt ja, ob die vielleicht nachdunkeln können. Edelstahlschrauben sind dunkelgrau und können daher nicht nachdunkeln.
    Foto?
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das was da an die Fassade geschraubt wird sind aber sicher keine Rauten, sondern Parallelogramme, nur um die geometrischen Bezeichnungen richtig zu nutzen. Eine Raute hat vier gleich lange Seiten und die gegenüber liegenden Winkel sind gleich :shades:D
  18. #18 saarplaner, 22.08.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Klugscheißer Modus an:
    Eine Raute ist eine Sonderform des Parallelogramms, bei der alle Seiten gleich lang sind.
    Klugscheißer Modus aus! :D
    Der Peter hattenbestimmt das Trapez im Sinn. ;)
    Grüße aus dem Saarland!
  19. #19 Baldbauherr, 22.08.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    ...oder er hatte die Profilbezeichnung "Rhombus" vom Holzhandel gehört, die den Begriff falsch benutzen ;)
  20. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Ja, die Raute ist eine Sonderform des Parallelogramms, auch Rhombus genannt.
    Die Fassadenbretter entsprechen aber sicher nicht der Definition dieser Sonderform. Bei waggerechter Verlegung verbietet sich das Trapez, denn egal ob die kurze, oder die lange Seite der Parallelen hinten sind, läuft eine Schräge in die falsche Richtung, ätsch. Also doch Parallelogramm. :bierchen:
Thema: Holzfassade: Schrauben sehr auffällig
  1. schrauben kaschieren
  2. fassade edelstahl nägel oder schrauben
  3. holzfassade schrauben
  4. stülpschalung nageln oder schrauben,
  5. holzfassade rost Nägel schrauben forum,
  6. flecken an holzverschalung,
  7. holzschraubeb überstreichen,
  8. linsenkopfschrauben holz fassade,
  9. holzverschalung nageln oder schrauben,
  10. rhombusleisten schrauben oder nageln,
  11. schrauben sichtbar holzverschalung,
  12. welche schraube für fassade,
  13. holzfassade ersetzen,
  14. holzfassade nägel,
  15. holzfassade schrauben sichtbar,
  16. holzfassadenschrauben,
  17. edelstahlschrauben fassade,
  18. fassadenbretter verschrauben,
  19. fassadenbretter austauschen,
  20. welche schrauben Unterkonstruktion Holzfassade,
  21. welche länge schrauben Fassadenbretter,
  22. fassade nageln
Holzfassade: Schrauben sehr auffällig - Ähnliche Themen
  1. Holzfassade aus Douglasie 60x40mm
    Holzfassade aus Douglasie 60x40mm: Hihi, Bin gerade am Garage bauen... 8,3x9m, Wandhöhe 2,5m und Satteldach 38grad mit DV 50cm. Gemauert wird mit 24cm Ytong. Garage steht auf...
  2. Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?
    Fassadenbegrünung und Holzfassade, offen oder geschlossen?: Hallo Fur die Aussenwand (Holzrahmen) wird eine hinterlüftete Holzfassade geplant. In Zukunft wäre gut, eine Fassadenbegrünung auszuführen....
  3. Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?
    Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?: Hallo, wir haben neue Fenster eingebaut. Dreifachverglast. Wurde uns eingeredet .. mit dem Hinweis auf 2x Lüften am Tag dann passiert nichts...
  4. auf Verputzte Holzfassade neuer Putz?
    auf Verputzte Holzfassade neuer Putz?: Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe und zwar möchte ich eine Fassade verputzen die schon verputzt ist mit gestrichenen (Silikat) groben Putz 5mm auf...
  5. Insektenschutz hinterlüftete Holzfassade
    Insektenschutz hinterlüftete Holzfassade: Hallo, vor der Montage unserer Holzfassade (vertikale Boden-Deckelschalung) muss ich an der Unter- und Oberseite den Insekten/Kleintierschutz...
