Höhenunterschied Balkon Wohnbereich
Diskutiere Höhenunterschied Balkon Wohnbereich im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; hallo, kennt jemand die Vorschriften zu Schwellenhöhen zwischen Balkon und Wohnbereich ... wohlgemerkt Balkon und nicht Terrasse. Der Balkon...
  1. Imo21
    Imo21
    Techn. angest.
    Althengstett
    hallo,
    Der Balkon steht auf einer Stahlkonstruktion, ans Haus angeflangt und ist mit Dielen, also wasserdurchlässig belegt.
    Das Problem ist, der Balkon ist mit der finalen Belegung der Dielen höher als das Niveau im Wohnbereich. Sprich wenn ich vom Balkon ins Wohnzimmer gehe, dann geht es ca 5 cm nach unten. Ergo, wenn ich vom Wohnzimmer auf den Balkon gehe, dann gehts 5 cm nach oben.
    Entspricht das den Vorschriften?
    Vielen Dank für euren Rat!
  2. #2 planfix, 23.08.2011
    planfix
    planfix Gast
    ich würde meinen: keine wasserführende schicht, keine vorschrift.
    obs sinn macht ist ne andere sache.
    warum fragst du? was ist vereinbart, ... was wurde gewünscht?
  3. Imo21
    Imo21
    Techn. angest.
    Althengstett
    Gewünscht war das zumindest ein Schwellenunterschied von 5 cm besteht, und zwar in die andere Richtung. Der Grund ist, dass im Winter bei Schneeschmelze das Wasser nicht gleich beim öffnen der Balkontüre ins Wohnzimmer läuft. Dieses wurde unsereseits nicht als Voraussetzung gefordert, wir setzten dies aber als bautechnische Vorgabe vorraus.
  4. Julius
    Tja, falsch gedacht.
    Aber frag doch mal den Planer, was er sich bei der Stufe in "Gegenrichtung" gedacht hat!
  5. #5 planfix, 23.08.2011
    planfix
    planfix Gast
    1. wer hats geplant?
    2. wer hats beauftragt?
    3. wer hats so abgenommen?
    4. mängel kann man rügen.
    5. stahlkontruktionen sind durchaus änderbar.
  6. Imo21
    Imo21
    Techn. angest.
    Althengstett
    Haus wurde mit bereits geplanten Balkon gekauft. Heisst Konstruktion an den Schlosser wurde durch den BT angewiesen.
    Abgenommen haben wir noch nichts, was auch gut so ist und wir dies als Mangel zurückgewiesen haben. Und zudem der Bauträger noch in der Beweispflicht ist.
    Jetzt geht die Diskussion mit dem BT los, welcher behauptet das dies normal sei und den Anforderungen entspricht. Dafür wollten wir uns einfach sicher sein wie wir argumentieren können, was natürlich falls es gesetzlichen Auflagen gäbe, helfen würde.
  7. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    Guten Morgen,
    also ich musste meinem Architekten gerade unterschreiben, dass wir absichtlich gegen irgendeine DIN verstoßen, die irgendwie besagt, das es da einen Höhenunterschied geben muss --> eben wg. solcher Dinge wie die Schneeschmelze.
    Wir wollten diese Kante nämlich nicht haben. Auf jeden Fall scheint es nach der Auffassung meines Architekten bei Dir nicht korrekt zu sein.
    Paul
  8. Imo21
    Imo21
    Techn. angest.
    Althengstett
    Danke Paul, das ist auch unser Verständnis. Kennst du zufällig die DIN Vorschrift, oder kannst es ausfindig machen?
    Danke und Gruß
  9. #9 Gast23627, 24.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Din 18195
    @ Imo 21 (heißen Sie so?)
    Diese DIN betrifft Sie jedoch nicht, da Sie ja keine wasserführende Ebene vor der Balkontür haben.
    "Der Balkon steht auf einer Stahlkonstruktion, ans Haus angeflangt und ist mit Dielen, also wasserdurchlässig belegt."
    Eine "Vorschrift" die Ihr (5 cm) Problem beschreibt gibt es nicht, es muss halt funktionieren. Auch denke ich, ist ja noch ein Fensterrahmen zwischen diesen beiden Ebenen...
    @ Paul
    Richtig, Unterschrift ist erforderlich wenn DIN nicht eingehalten ist.
    Die Antwort des Architekten stammt wohl vom "Hörensagen"...
    Um diese DIN geht`s
  10. Imo21
    Imo21
    Techn. angest.
    Althengstett
    Herr Schrage, danke für die Antwort und beigefügten Auszug der DIN, welcher in der Tat nicht auf unser Problem anwendbar ist.
    Das Niveau des Balkonbelags ist in Höhe des Türrahmens, deshalb sind unsere Bedenken. Heisst, Balkonbelagshöhe und Unterkante Türrahmen sind eben und die Wohnebene (Parkett) ist 5 cm tiefer.
    Bemerkung zu "das es irgendwie funktionieren muß". Das kennen wir schon zu genüge, was aber nicht ausreicht, denn man muß auch mittel- und langfristig denken und ausführen.
    Wolfgang
  11. Paul99
    Paul99
    Berater
    Ruhrgebiet
    genau, ich habe noch mal nachgeschaut, er bezieht sich auf genau diese DIN, ist aber auch ein klassischer Balkon.
    Das mit dem "Hörensagen" habe ich jetzt nicht verstanden, wenn sich das auf mich bezog.
    Paul
  12. Julius
    Nein, muß man eben nicht! Und es reicht aus (zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung).
    Wenn Dir das so wichtig ist (was man ja verstehen kann), mußt Du eben eine
    andere Ausführung bestellen und bezahlen!
    Aus, die Maus...
    Du suchst doch nur eine Handhabe, um das kostenfrei geändert zu bekommen. Die gibts in dem Fall aber offenbar nicht.
    Im Gegenteil - andere Käufer wären froh, daß es nur eine Stufe ist und nicht der Balkon auf gleicher Ebene wie der Innenboden liegt oder gar noch tiefer!
    Schließlich ist die Tür innen angeschlagen.
  13. #13 Gast23627, 24.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ein Foto wäre Ideal
    Hallo Wolfgang,
    machen Sie doch ein paar Fotos und stellen diese hier ein, dann fällt eine Antwort viel leichter.
    Mit "irgendwie funktionieren" meine ich natürlich es darf keine Gefahrenstelle bzw. Stolperkante mit der man/frau nicht rechnet, vorhanden sein.
    So ohne genaue Kenntnis der Sache, jedoch gemäß Ihrer Beschreibung sehe ich in den 5 cm Höhenunterschied jedoch keine Gefahrenstelle, da der Fensterrahmen so oder so überstiegen oder überwunden werden muß.
  14. #14 Gast23627, 24.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    @Paul
    Ich meinte damit Ihren Bericht an den Architekten, der dann nach "Hörensagen" geurteilt hat.
    Wenn dieser jedoch die Sachlage genau kannte, hat er keine Ahnung...
  15. archi3
    archi3
    Dielen keine wasserführende Schicht?
    Dem Grunde scheint das so, aber:
    Es geht m.E. nicht alleine um die wasserführende Schicht im Hinblick auf eine Abdichtung.
    Schneeschmelze und Regen ist es egal, ob eine Abdichtung drunter ist oder nicht, wenn die Brühe nach innen läuft.
    Wie wäre es bei einem Balkon als Stahlbetonplatte, mit Abdichtung und
    - aufgeständerten Natursteinplatten (z.B. Stelzlager, Fugenbreite 5 mm) oder
    - Lagerhölzern und Holzbrettern?
    Da ist die Abdichtung ja nicht die wasserführende Schicht, sondern OK Belag.
    Ich würde Holzbretter mit schmalen Fugen von 5-10 mm schon als wasserführende Schicht ansehen, denn evtl. liegt da z.B. Laub, angefrorener Schnee, etc., auch wenn keine Abdichtung drunter ist.
    Und selbst die Flachdachrichtlinien (10.3) fordern 50 mm Anschlusshöhe, "... wenn zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist. ..."
    Aussen höher als innen geht m.E. gar nicht!
  16. Imo21
    Imo21
    Techn. angest.
    Althengstett
    Genau das ist der Punkt Archi3! Das geht garnicht. Ich werde es nun mit dem gesunden Menschenverstand argumentieren und auf die DIN verweisen.
    Auch das mit der Stoplerfalle geht meines erachtens nicht als Begründung, denn mit jeder Balkontüre gibt es eine Stolperfalle durch den vorhandenen Türrahmen - egal ob nach außen oder innen, der ist immer da.
    Noch eine Bemerkung zum Kommentar von Hr. Julius vom 24.8.2011. Denke mit Aussagen wie - neu bestellen und bezahlen, oder Aus die Maus, oder die suche nach einer Handhabe, um das kostenfrei geändert zu bekommen - sehe ich als nicht dienlich und unqualifiziert. Schliesslich geht es hier um Recht und Sicherheit, denn vielleicht kommen auch Sie einmal in diese Situation. (PUNKT).
    Danke und Gruß
  17. Julius
    Na, dann bitte ich doch gelegentlich um Mitteilung, wie die Sache ausging.
    Oder zumindest, daß der Prozeß noch läuft...
    Nur so von wegen Recht und Sicherheit (sie wissen schon)!
Thema: Höhenunterschied Balkon Wohnbereich
  1. stufe zum balkon
  2. austritt auf balkon mit höhenunterschied
  3. Stufe Balkontür innen
  4. Maximale Höhe austritt auf Balkon,
  5. warum balkon stufe,
  6. Von Wohnzimmer auf Terasse eine Stufe hoch,
  7. balkon höher als wohnraum,
  8. hohe Stufe auf balkon,
  9. terasse gleiches niveau wohnraum,
  10. Balkon Schwelle nach oben ,
  11. Balkon Stufe nach oben,
  12. Balkonbelag gleiche Höhe wie Innenraum,
  13. balkonaustritt stufe,
  14. Rohbau balkonplatte höhe,
  15. wasserführende schicht balkon,
  16. Balkon wasserführende Schicht ,
  17. höhenunterschied balkonboden und balkontüre,
  18. Balkon stufe hoch ,
  19. stufe oder schwelle im wohnbereich,
  20. hoehenunterschied wohbzimmer terrassen
Höhenunterschied Balkon Wohnbereich - Ähnliche Themen
  1. Höhenunterschied zum Nachbarsgrundstück (Feld)
    Höhenunterschied zum Nachbarsgrundstück (Feld): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, leider bin ich bei der Recherche zu meinem speziellen Fall noch nicht fündig geworden. Im letzten Jahr...
  2. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  3. Garage an Grundstücksgrenze mit Höhenunterschied
    Garage an Grundstücksgrenze mit Höhenunterschied: Hallo zusammen, da es mit der Umsetzung unseres Bauvorhabens gut voran geht widme ich mich gerade dem nächsten Thema: der Garage. Wir bauen ein...
  4. Höhenunterschied Türschwelle
    Höhenunterschied Türschwelle: Hallo zusammen, bei mir wurde der Estrich vor kurzem eingebracht und trocknet aktuell. Da mein Technikraum in der Garage sitzt und die...
  5. Grundstück Höhenunterschied
    Grundstück Höhenunterschied: Hallo an alle, hab mich jetzt hier angemeldet, weil ich mir keinen Rat mehr weis. Die Situation ist folgende: Wir wohnen seit über 30 Jahren in...
