vorübergehende Fassadenabdichtung mit Folie
Diskutiere vorübergehende Fassadenabdichtung mit Folie im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, vor den drei Fragen kurz der Stand: Mauerwerk steht, September Kommen Zimmermann, Dachdecker und Fensterbauer. Somit ist der Bau...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Tag,
    Mauerwerk steht, September Kommen Zimmermann, Dachdecker und Fensterbauer. Somit ist der Bau weitestgehend wetterfest und Heizungsbauer, Elektriker etc können innen weiter basteln.
    Es scheint noch etwas zu fehlen, eine vorübergehende Isolierung der Fassade für den nächsten Winter, da ja noch die Wärmedämmung und Putz fehlen. Dies wurde mir von mehreren Handwerkern und meiner Bauaufsicht empfohlen.
    Hier wurde mir mehrfach geraten über den Winter die "Wetterseite" (müsste westseite sein?) mit Folie abzudecken, welche mit Brettern hinterlüftet an der Wand befestigt wird.
    Meine Fragen an Euch:
    - Welcher Handwerker verbaut eine solche Abdichtung (ich tippe auf Dachdecker)?
    - ich habe ein Haus in der Umgebung gesehen, wo diese Folie völlig zerrissen ist, gibt es einen Folientyp und Foliendicke welche Ihr empfiehlt?
    - zu guterletzt, mit welchen kosten grob kann ich da rechnen (einfach mal eine Zahl, mache keinen daran fest!)?
    - Noch eins, welche Alternativen zu dieser Abdichtung empfiehlt ihr?
    Ich bedanke mich im Voraus für Eure Antworten.
    Martin
  2. #2 ThomasMD, 04.09.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Gar keine.
    Wenn Dach drauf ist, Dachrinne montiert und provisorische Ableitung des Regenwasseres angebracht ist, sollte es genügen. Selbst Porenbetonsteine überstehen so einen Winter schadlos.
  3. #3 schwarzmeier, 04.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Also, ich bin jetzt 46 Jahre aktiv im Beruf, so etwas habe ich noch nie gehört, daß man eine Wetterseite mit Folien abdeckt, vor allen Dingen im warmen Westen ! Ihr habt doch gar keinen richtigen Winter ! Nicht mal bei uns an der böhmischen Grenze, wo es oft mehrere Tage konstant um die 20° Frost hat, gibt es solchen Unsinn nicht .:irre
  4. #4 Gast036816, 04.09.2011
    solch einen aufwand hatte ich noch nie betrieben - wozu habe ich nicht verstanden.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    früher hat man auch noch die stoßfugen vermörtelt.... :cool:
  6. #6 evilthommy, 05.09.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    warum wird dein haus dieses jahr nicht mehr gedämmt? istt doch noch genug zeit
    und am billigsten wird es mit sicherheit sein wennn du das selbst in die hand nimms, falls du dein haus in folie wickeln willst.
  7. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    danke für eure Antworten. Thommy, Die Dämmung der Außenwand und der Putz wollten wir zusammen machen, sonst braucht man ja zweimal das Gerüst dazu. Da hier wohl die Gefahr der Setzrisse besteht ist dies für´s nächste Frühjahr vorgesehen.
    Eins hatte ich nicht erwähnt, nämlich den Innenputz (da ist die gefahr dieser Setzrisse wohl nicht so) vor dem Winter noch einzubringen. Dann kann schon mal der Bodenaufbau aufgebracht ud die Heizungsrohre verlegt werden.
    Gruß,
    Martin
  8. #8 schwarzmeier, 07.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
Thema: vorübergehende Fassadenabdichtung mit Folie
  1. fassade vorübergehend schützen
  2. hauswand provisorisch abdichten
  3. fassade.mit folie schützen trennwand
vorübergehende Fassadenabdichtung mit Folie - Ähnliche Themen
  1. Dämmung vorübergehend ohne DB
    Dämmung vorübergehend ohne DB: Hallo Bauexperten Ich habe eine vermutlich einfache und kurze Frage: Und zwar wollen wir bei uns im Dachgeschoss die Zwischensparrendämmung und...
  2. Teppichboden vorübergehend auf Betonboden im DG
    Teppichboden vorübergehend auf Betonboden im DG: Hallo an die Bauexperten, wir werden bei unserem Neubau das Dachgeschoss erst in den nächsten Jahren weiter ausbauen können. Aktuell liegt im...
  3. Material für zukünftige Zwischensparrendämmung vorübergehend zur prov. Dämmung Dachboden nutzen?
    Material für zukünftige Zwischensparrendämmung vorübergehend zur prov. Dämmung Dachboden nutzen?: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich einer Idee die ich hatte: Mittelfristig muss ich das Dach unseres Einfamilienhauses dämmen....
  4. Vorübergehender Abschluss Perimeterdämmung
    Vorübergehender Abschluss Perimeterdämmung: Hallo zusammen, ich benötige eine Expertenmeinung. Wir haben über den Sommer an unserem Keller eine Perimeterdämmung mit 14cm dicken XPS Platten...
  5. Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ??
    Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ??: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Es geht um einen Balkon Bj. 1955. Der Balkon ist mit "normalen" Fliesen belegt, von oben und von der...
