Regenwasserversickerung
Diskutiere Regenwasserversickerung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein paar grundlegende Fragen zur Regenwasserversickerung. Das Niederschlagswasser eines Neubaus muss versickert werden, eine...
  1. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Das Niederschlagswasser eines Neubaus muss versickert werden, eine Muldenversickerung ist angedacht.
    Aufgrund des Geländeschnitts soll das Wasser in einer zentralen Mulde auf einer Längsseite des Hauses versickert werden. Das Wasser der entfernt liegenden Hausseite muss also dorthin geleitet werden.
    Die erste Überlegung ist, das Wasser über KG-Rohre zur Mulde zu leiten. Frostfrei verlegt und mit einem Gefälle von 1 % ergibt sich eine Muldentiefe von 1,20 m. Dieses Loch ist aber unpraktikabel (und widerspricht den Vorgaben im Baugebiet, die Mulde soll nicht tiefer als 35 cm sein).
    Im Versickerungshandbuch steht, dass das Wasser oberflächlich zur Mulde geleitet werden soll - können alternativ auch Rohre ohne Gefälle und flach verlegt werden? Wie wird sonst eine Tiefe von nur 30 cm erreicht?
    Um vom kostbaren Baugrund möglichst wenig zu vergeuden, suche ich alternativ eine (günstige) Möglichkeit, das Wasser unterirdisch zu versickern? Eine Schachtversickerung ist nicht zulässig. Was bietet sich sonst an?
    Grüße Alex
  2. #2 susannede, 04.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Schon mal über eine offene Rinne ab Fallrohr zur Mulde hin nachgedacht ?
    Kann man sehr ansprechend, z.B. gepflastert, zur Gartengestaltung heranziehen.
  3. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Hi,
    würde auf der einen Längsseite funktionieren, das Wasser der gegenüberliegenden Seite soll jedoch auch dorthin geleitet werden (Grundstücksbreite auf der gegenüberliegenden Seite 3 m, dort sind Lichtschächte und Kellerfenster, also schlechte Voraussetzung für eine Mulde).
    Auf der einen Giebelseite ist die Einfahrt, auf der anderen die Terasse - beide ungeeignet für eine querende Pflasterrinne.
    Grüße Alex
  4. #4 susannede, 04.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Da soll ja auch keine Mulde sein, sondern nur ein sammelndes Gerinne, ob nun als offene Oberflächen-Rinne oder als klassisch mit Rost abgedeckte Rinne "unterirdisch", also unter Geländeoberfläche...der "Witz" ist ja schlicht, dass ein offenes Gerinne nicht wie eine frostfrei verlegte Leitung sich 80 cm unter der Oberfläche tummeln muss.
    Damit bekommst Du auch die Entwässerung in die nur geringtiefe Mulde hin.
    Link ist nicht schön, aber so ab Mitte in etwa ideengebend.
    http://www.mall.info/fileadmin/Gewe...anuar2010/Oberflaechenentwaesserung-Birco.pdf
  5. #5 meisterLars, 05.09.2011
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Wie wäre es statt einer Mulde mit einer Rigole als Versickerungssystem? Eine Mulde kann man ja, wenn gewünscht, auf der Rigole profilieren.
  6. #6 alex2008, 06.09.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    und das Wasser kannst auch in nem nicht frostfrei verlegten Kunststoffrohr ums Haus herum bringen.
  7. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Hi,
    gefordert ist die Versickerung durch eine belebte Bodenzone, eine Rigole scheidet dadruch theoretisch aus. Theoretisch, da diese Woche beim Nachbarn eine Versickerung im Drainschlauch im Kiesgraben vor Ort genehmigt wurde... ich werden wohl auf diesen Zug aufspringen.
    Grüße Alex
  8. gast3
    gast3 Gast
    ansonsten gäbe es auch Mulden-Rigolen-Elemente, aber davon abgesehen .. dimensionierst du die Anlage selber ?
    Bei uns zumindest müsste sie außerdem genehmigt werden ... mit allem Zipp und Zapp
  9. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Hi,
    im genehmigten Entwässerungsantrag ist eine Mulde dimensioniert, wie auch beim Nachbarn, dem nun die Rigole abgenommen wurde. Das Genehmigungsverfahren mit anschließender abweichender Abnahme scheint kein Problem zu sein.
    Die Umrechnung der Mulde auf eine Rigole sollte aber kein Problem sein.
    Grüße Alex
  10. gast3
    gast3 Gast
    bei euch gehen die Uhren auf jeden Fall anders als bei uns ...
    aber das rechnest jetzt nicht du um - oder ?
    ich frag ja schon gar nicht, wer und wie den Kf-Wert bestimmt hat ...:shades
  11. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Hi,
    kf-Wert kommt aus dem Bodengutachten, und die Rigolenlänge rechne ich um - Formel steht im Schneider. Hab immerhin auch mal Bauing studiert, wenngleich ich inzwischen in anderen Bereichen tätig bin und mich deshalb bei der Entwässerung im Detail nicht zu tief auskenne. Deshalb auch grundsätzliche Fragen nach den Möglichkeiten der Entwässerung.
    Inzwischen bin ich auch auf die Mall Terra-Zisterne aufmerksam geworden, eine Zisterne mit "eingearbeiteter" belebeter Bodenzone im Einlaufbereich. Eine gute Idee, aber relativ teuer.
    Gruß Alex
Regenwasserversickerung - Ähnliche Themen
  1. Regenwasserversickerung mit Drainagerohr - so sinnvoll ?
    Regenwasserversickerung mit Drainagerohr - so sinnvoll ?: Hallo liebe Gemeinde, demnächst stehen bei mir Tiefbauarbeiten für einen Flächenkollektor an. In diesem Atemzug wollte ich mich auch mal um...
  2. Regenwasserversickerung mit Überlauf in den Kanal
    Regenwasserversickerung mit Überlauf in den Kanal: Hallo zusammen, vorab; bei der Suchfunktion habe ich leider keine passende Antwort gefunden. Falls die Frage schon einmal behandelt wurde, wäre...
  3. wie baut man eine Regenwasserversickerung ???
    wie baut man eine Regenwasserversickerung ???: Hallo liebe Gemeinde,... wir möchten uns langsam an die Regenwasserversickerung machen, da wir, dank unseren lehmigen Bodens, ganz schön mit...
  4. Regenwasserversickerung
    Regenwasserversickerung: Hallo, habe ein Haus im Bungalowstil gebaut, also ohne Keller und 9m x 11m groß. An den gegenüberliegenden Ecken befindet sich jeweils einen...
  5. Regenwasserversickerung? Sinn o. Unsinn
    Regenwasserversickerung? Sinn o. Unsinn: Tag Leute! Wie das Thema schon sagt, Regenwasserversickerung auf eingenen Grundstück! Wer kennt sich aus, oder hats schon? Rentiert sich...
