Isolierung bei KFW70 -Vorschriften-?
Diskutiere Isolierung bei KFW70 -Vorschriften-? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, gibt es eigentlich Vorschriften zur Isolierung der Bodenplatte oder Außenwände eines KFW70 Hauses?? MfG
  1. #1 Hausbau2011, 06.09.2011
    Hausbau2011
    Hausbau2011
    Angestellt
    Mosbach
    MfG
  2. R.B.
  3. #4 Alfons Fischer, 08.09.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Die konkreten Anforderungen, die für das betrachtete Haus zu erfüllen sind, sind nach KfW-Bedingungen von einem Sachverständigen zu ermitteln. Dies kann ein Energieberater, Architekt, Statiker etc. sein.
    Hierzu muss ein Wärmeschutznachweis nach EnEV aufgestellt werden. Und erst wenn dieser gerechnet ist, kann man eine Aussage dazu treffen, welche Anforderungen gestellt werden. Diese unterscheiden sich nämlich in Abhängigkeit von vielen Punkten: Volumen des Hauses, Umfassungsflächen, Fensterflächenanteil und -Orientierung, Haustechnik, Bauart etc. etc.
Isolierung bei KFW70 -Vorschriften-? - Ähnliche Themen
  1. Isolierung
    Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe noch einen kleinen Raum unterm Dach das ein wenig Pflege braucht. Das Dach selbst ist noch ungedämmt und die Kälte Luft...
  2. Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?
    Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?: Moin! Ich hab eine Frage , Das Zimmer liegt über der Tiefgarage meines Vermieters. Es ist ein Betonboden . Beim Einzug um Februar wollte ich...
  3. Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!
    Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!: Hallo zusammen, mein Nachbar teilte mir heute mit, dass wir schon seit längerem ein Dachseitenwand verschoben ist. Grudnsätzlich mal ein paar...
  4. Isolierung Heizungsrohre außen
    Isolierung Heizungsrohre außen: Liebes Forum, ich suche nach einer Empfehlung für folgenden Fall: In unseren Altbau ist die Heizungsanlage (Öl) nicht im Haus, sondern im...
  5. Isolierung alte Heizungsrohre
    Isolierung alte Heizungsrohre: Hi, Ich habe alte Heizungsrohre entfernt. Das Haus ist aus den 1930er Jahren, die (Schwerkraft) Heizungsanlage vermutlich ebenfalls. Ich mache...
