Neue Fenster bei 2 schaligem Mauerwerk
Diskutiere Neue Fenster bei 2 schaligem Mauerwerk im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben aktuell die komplette Haustürfront, und die Dachgaubenfenster erneuert. Die Haustür samt Seitenteil ist realtiv weit nach innen...
Status des Themas:
  1. #1 allstar, 12.09.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Die Haustür samt Seitenteil ist realtiv weit nach innen verlagert, quasi von innen anliegend.
    In der Gaube blieb aus Platzgründen nur eine Montage weit aussen.
    Die Türe unten wurde also dort befestigt, wo die 30 jahre alte hole Alutür mit Einfachglas saß.
    Wäre es besser gewesen, den Rahmen kleiner zu wählen und weiter nach aussen zu rücken?
    Wir planen nur die restlichen Fenster zu erneuern und meine Frage dabei wie man bestmöglich Kältbrücken umgeht.
    Aktuell haben wir Holzfenster mit alter 2 Fach Verglasung, Marmorfensterbank, innen und aussen.
    Wandstärke ca 45 cm.
    Eine Aussendämmung wird mal irgendwann kommen, aber nicht in aktueller Zeit.
    Sollten die Fenster eher innenliegend, mittg, oder eher Richtung Aussenklinker montiert werden um Feuchte Stellen zu verhindern und auf Nummer sicher zu gehen ?
  2. #2 Gast036816, 12.09.2011
    fenster sollen in der ebene liegen, in der die wärmedämmung angeordnet ist.
  3. #3 allstar, 12.09.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Und das sagt mir bei einem Mauerwerk wie meinem, dass es wohin sollte ?
  4. #4 Gast036816, 12.09.2011
    da musst du dann jetzt festlegen, wie später die dämmung kommt.
  5. #5 allstar, 12.09.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Irgendwie werden die Kommentare hier nach und nach immer witziger.
    Es gibt keine Dämmung, ok ?
    Meine Frage war lediglich wie ich unschöne Wärmebrücken vermeiden kann, oder zumindest minimieren.
    Physikalisch ist mir das klar mit Temperatur innen und aussen, sowie Luftfeuchtigkeit.
    Es geht mir aber um Fachwissen, nicht um die Meinung.
    Ich möchte nicht 3 Fach verglaste Fenster einbauen, damit dann die Wand nass ist, nicht mehr nicht weniger.
  6. #6 Gast23627, 12.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.09.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Was soll dass?
    Selbst nicht mehr wissen was er geschrieben hat und dann aber "Fachwissen" erwarten.
    Und wenn die Dämmung dann "irgendwann" kommt werden die Fenster umgebaut...
    Witzig?
    Wenn du dir mal mit die selbst darüber einig bist was du willst und in der Lage bist die Frage so zu formulieren und die Gegebenheiten so zu beschreiben das diese auch ein Fachmann begreift, besteht auch Aussicht außerm (aus deiner Sicht) "dummen" Kommentaren auch mit Fachwissen beglückt zu werden.
  7. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Was soll die Antwort? Die Antworten waren doch OK und nicht witzig!!
    Wenn du nur 3-fach verglaste Fenster einbaust und sonst nicht am Haus machst, könnte es Probleme geben.
    Ansonsten wenn du nicht dämmen willst setzt man die neuen Fenster dahin wo die alten sitzen.
  8. #8 Gast036816, 12.09.2011
    deine anfrage war knapp, die antwort ist dann immer knapper.
    ich habe nicht gesagt, dass daemmung vorhanden ist, ich habe geschrieben das ein fenster in der daemmebene sitzen soll. wenn die daemmung später kommt, musst du jetzt dein fenster so planen, dass es spaeter funktioniert.
    ich weiß nur von 450 mm aussenwand, was darin enthalten ist, weiß ich nicht. woher soll jemand die ideale lage eines fensters kennen - in unbekanntem mauerwerk?
    ansonsten kannst du fenster einbauen und spaeter zur waermedaemmung passend umsetzen oder neue ordern.
  9. #9 allstar, 13.09.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Ne ehrlich, die Antworten hier sind leider Gottes zum Großteil nur Klugscheisserei und Wichtiggetue, was mir immer öfter auffällt.
    Da rede ich lieber in Ruhe bei einem Kaffee mit ausgebildeten Freunden die mir eine sinnvolle Antwort geben.
    Schade eigentlich für das Forum wenn hier jeder nur gefragt wird, wieviel cm welche Schicht seiner Wand genau hat, und woraus, und welcher Wert und und und.
    Ich zum Beispiel kann nur schätzen, was aber auch überflüssig ist denn...
    es war einzig eine Grundsatzfrage, zu meiner jetzigen Situation.
  10. #10 allstar, 13.09.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Ach und bitte gleich den Account hier mit löschen, danke.
    Dazu ist man als user leider nicht berechtigt.
  11. R.B.
    Schon erledigt.
  12. #12 Gast036816, 13.09.2011
    Moin R.B. - leider doch nicht geschlossen, der button antworten ist noch aktiv und reagiert.
    @ allstar - auch wenn du mit deinem hochtrabenden namen hier dr. allwissend spielen moechtest, bist du am falschen platz. die antworten waren alle ernst. nur du bist nicht in der lage das zu erkennen und anzunehmen. der einzige klugscheisser in diesem strang bist du. du bist aber so übergescheit dass du nix mehr blickst. bauphysikalische vorgaenge finden immer in einem stoff statt. dazu gehört luft, feuchtigkeit und temperatur, das hat einen kondensatausfall zur folge. wo das sein wird, kann berechnet werden. erfahrene können das auch schätzen. bei deinen dürftigen angaben kann das niemand, weder berechnen noch schätzen.
    oder hast du deinen fensterbauer auch etwa gefragt - was kostet ein neues fenster mit glas drin?
  13. R.B.
    Wenn der account geschlossen wird, muss deswegen noch lange nicht der thread geschlossen werden. ;)
    Aber Du hast Recht. Machen wir hier dicht.
    :closed:
Neue Fenster bei 2 schaligem Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  2. Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???)
    Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???): Hallo zusammen, unser Haus ist von 1988 und neue Fenster werden fällig. Teils sind sie undicht, es läuft Wasser rein und das Holz lässt sich...
  3. Wassereintritt nach neuen Fenster
    Wassereintritt nach neuen Fenster: Moin zusammen, ich habe im Treppenhaus meines im letzten Jahr gekauften Altbaus die hässlichen Glasbausteine gegen normale (etwas besser...
  4. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  5. Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?
    Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?: Hallo, wir renovieren teilweise ein Haus aus den 70er Jahren bei welchem u.a. neue Fensteröffnungen geschaffen werden. Zweimal wird auch aus...
Status des Themas:
