Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 42 von 42
Thema: Anordnung Wasseranschlüsse
  1. #31
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Beiträge
    5,335
    Zitat Zitat von loennermo Beitrag anzeigen
    PS: Ich habe nicht schief fotografiert - der linke Anschluss ist immer noch deutlich tiefer!
    ...klar....wenn du mal die Aufnahme der Wasseranschlüsse (das Blechteil) anschaust (auf Bild 1), dann siehst du....dass schon das Blechteil völlig schief angedübelt wurde...(wir unterstellen mal, die Mauer ist in Ordnung und die Fuge horizontal)
    Wenn das nur die Spitze vom Eisberg ist....möchte ich nicht wissen was sonst noch nicht in Ordnung ist....
  2. #32
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Osthessen
    Beruf
    Kommunikationselektroniker
    Beiträge
    562
    Zitat Zitat von H.PF Beitrag anzeigen
    SO ist das immer noch Murks...
    Raus und neu...
    Sch.... Die Putzer sind schon am Gange und die Wasseranschlüsse bereits mit so einer Putzbrücke verdeckt.
    Was man vielleicht nicht wirklich auf dem Bild sieht: Die Wandscheiben (ich hoffe ich meine das richtige) sind nun in Kunststoff gehüllt. Sprich zwischen dem waagerechten Blechteil und den Wasseranschlüssen ist jetzt Kunststoff.
    Wobei das noch das harmloseste Übel ist.
    Ich habe allerdings etwas Probleme sowohl meinem bauleitenden Architekten sowie dem Installateur beizubringen, dass das Murks ist. Die werden natürlich sofort fragen was genau Murks ist und wie das meiner Meinung nach richtig gemacht wird. Denn beide konnten auch bei der bisherigen Installation nichts falsches feststellen... Dann kann ich natürlich nicht antworten, dass in einem Forum erklärt wurde, dass sei Murks, ich wisse aber nicht so recht warum.
    Also: Was muss ich genau bemängeln und warum?
  3. #33
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    immer sutje
    Beiträge
    3,213
    Wenn das wirklich ein Installateur gemacht hat, dann hatte der einen ganz schlechten Tag oder war besoffen. Murks ist das jetzt letztendlich nur noch, weil es schief ist und da wird wohl keiner das wieder aufmachen wollen
    Die Funktion ist gewährleistet, denn dem Wasser ist es egal, ob da etwas schief ist. Aber vielleicht lässt sich noch eine Beckensäule aushandeln, um die versetzten Anschlüsse zu verdecken :>))
    Bruno Bosy
    immer sutje
    Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten
  4. #34
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Beiträge
    5,335
    Bruno hats schon erklärt....
    Du kannst deine "Fachleute" mal fragen, ob sie einen Neuwagen akzeptieren würden, bei dem die Türen schief (aber funktionierend) angebaut sind und der eine Delle im Kofferraumboden hat (sieht man nicht, schränkt die Funktion auch nicht ein...).
    Und frag sie gleich wieviel sie nachlassen....
  5. #35
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Osthessen
    Beruf
    Beiträge
    562
    Also gehts "nur" noch um das schiefe anbringen? Schalltechnisch ist jetzt alles Ok?
    Der Vergleich mit dem Auto ist gut - den werde ich dann mal anbringen.
  6. #36
    Avatar von Schmitt
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Bietigheim/Baden
    Beruf
    Meister + Techniker
    Benutzertitelzusatz
    mfG. Schmitt
    Beiträge
    136
    Als Murks betrachte ich die Verwendung eines 87,5° Bogens der den Wandanschluß für den Siphon bildet.
    Der Wandaustritt wird mit mindestens 2,5° schräg aus der Wand austreten.
    Das Ganze wird zwar durch die Abdeckrosette nur teilweise verdeckt, das eingeführte Syphonrohr wird aber trotzdem etwas schräg verlaufen.
    Richtigerweise verwendet man ein Wandanschlußbogen, auch Syphonbogen genannt.
    mfG. Schmitt
    Wenn gute Arbeit, dann vom Meister, denn "Meister wissen wie's geht".
  7. #37
    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Beiträge
    5,335
    ...wenn der Putz bis ans Rohr geht,dann schonmal nicht
  8. #38
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Osthessen
    Beruf
    Beiträge
    562
    Uih - das kann man auf meinem Bild erkennen?
    Wird er vermutlich - Ende der Woche weiss ich mehr. Was muss denn dazwischen?
  9. #39
    Avatar von Schmitt
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Bietigheim/Baden
    Beruf
    Meister + Techniker
    Benutzertitelzusatz
    mfG. Schmitt
    Beiträge
    136
    Ja kann man, denn ein HT Bogen hat im Gegensatz zu einem Syphonwinkel eine Sicke die der Aufnahme des Rollringes (Dichtring) dient.
    Siehe auch unter HT-Bogen 87° sowie unter HTSW-Syphonbogen:
    http://www.ostendorf-kunststoffe.com...ge=ht-formteil
    mfG. Schmitt
    Geändert von Schmitt (20.09.2011 um 14:32 Uhr) Grund: Bezeichnungsfehler.
  10. #40
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Osthessen
    Beruf
    Beiträge
    562
    Hmm, da scheint noch was ums Rohr rum zu sein, wie man auf dem angehängten Bild erkennt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  11. #41
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    immer sutje
    Beiträge
    3,213
    Ja, da ist Filzbinde rumgewickelt. Wichtig ist eher der richtige Wasseranschluss.
    immer sutje
  12. #42
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Osthessen
    Beruf
    Beiträge
    562
    Kannst Du das einem Laien etwas verständlicher erklären, was du genau meinst?
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
