Zementestrich Trockenheizen max. Belastung
Diskutiere Zementestrich Trockenheizen max. Belastung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir suchen derzeit nach einer Lsg. um unseren Estrich, der in vier Wochen kommen soll, trocken zu heizen. Unsere...
  1. #1 schattn, 14.09.2011
    schattn
    schattn
    Dip.-Ing. (FH) Elektrotechnik
    Coburg
    Unsere Heizungsanlage besteht aus einem Holzofen mit Wassertaschen, einer Solaranlage (16 qm) sowie einem elektr. Heizstab und versorgt über die Fußbodenheizung das gesamte Haus. Bis auf den Ofen ist alles soweit eingebaut.
    Aus Angst davor, dass uns die Kosten einer reinen elektrischen Estrichtrocknung auffressen würden, wollten wir unseren Puffer zumindest parallel schon mit Holz beladen. Nachdem dieser aber eigentlich erst später im Wohnzimmer, also auf dem Estrich, aufgestellt werden soll, hatte ich die Idee, diesen schon NACH der 3-wöchigen Wartezeit (zwischen Estricheinbringung und Begin der Aufheizphase) auf den Estrich zu stellen.
    Bei einem Ofengewicht (inkl. Wasser) von ca. 280 kg würde ich hier dann halt einige Schaltafeln o. ä. unterlegen, bis der Estrich trocken ist. (Ofenmaße: Höhe/Breite/Tiefe: 1343/586/539 mm). Zwischen Ofen und Holz würde ich dann noch eine nichtbrennbare Schicht einplanen.
    Was meint ihr dazu?
  2. R.B.
    Und Du willst dann die nächsten 2-3 Wochen ständig vor dem Ofen sitzen und schauen dass die Heizkreistemperatur immer schön konstant bleibt?
    Was die Last betrifft, frag´ Deinen Estrichleger ob er das absegnet. Der muss ja den Kopf dafür hinhalten. Ich hätte bei 300kg Bauchschmerzen, aber ich bin auch kein Estrichleger.
    Irgendwas passt da auch nicht, denn einmal sprichst Du von Puffer, dann von Ofen inkl. Wasser mit 280kg, gleichzeitig aber auch 16m2 Solar? Wer aber stellt einen Pufferspeicher in´s Wohnzimmer? Und was sollen die paar Liter Wasser überhaupt puffern? Was passiert wenn der Estrich trocken ist? Wird dann wieder abgebaut damit die Bodenbeläge verlegt werden können?
  3. #3 schattn, 15.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Nee, nee. Soviel Zeit hat man als Bauherr auch nicht.. :D Hab` mich in der Hektik mal wieder nicht richtig ausgedrückt: Den Ofen würde ich schon richtig an den Heizkreis anschließen. Beheizung UND Regelung erfolgt über die Heizungsanlage.
    Heizungsanlage, inkl. Puffer, steht im Keller. Im Technikraum (Keller) wurde bereits vor Wochen Estrich verlegt. Dort sind wir also soweit fertig und betriebsbereit.
    Ja, aber dann muss ich ja nur der Ofen demontiert und verschoben werden um dort Bodenbeläge zu verlegen. Aufwand hält sich in Grenzen...
  4. #4 ralph12345, 15.09.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Aussage unserer Baufirma war, daß der Estrich nach ca 10 Tagen seine Festigkeit erreicht hat, alles was dann kommt ist nur noch Trocknung. Demnach müsste mit 3 Wochen ausreichend Festigkeit erreicht sein. Ob der Estrich insgesamt für eine örtlich begrenzte Last von 300kg ausgelegt ist, wäre zu klären, wobei das 4 Personen die eng beeinander stehen auch hinkriegen.
  5. #5 planfix, 15.09.2011
    planfix
    planfix Gast
    der ofen gehört auf die rohdecke, nicht auf den estrich!
  6. #6 schattn, 16.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Obwohl ich auf diesem Gebiet absolut keine Ahnung habe, hatte ich das ursprünglich auch gedacht.
    Lt. Ofenhersteller ist das aber kein Problem. Meine Bedenken wurden mit dem Argument: "Wir rüsten den ja auch bei bestehenden Häusern nach..." entkräftigt.
    Das schöne am Bauen ist, dass jeder was anderes sagt...:mauer
  7. #7 planfix, 16.09.2011
    planfix
    planfix Gast
    das würde den verkauf nicht fördern ;)
    im zweifelsfall frag deinen statiker nach der belastbarkeit des geplanten estrichaufbaues.
  8. #8 schattn, 16.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Nee, nee! Die Antwort kenne ich schon... Ich habe einen Statiker von der Sorte "Oberangsthase". Der hatte in meiner Bodenplatte soviel Eisen eingeplant, dass
    selbst der Archi staunte: "Sowas habe ich noch nicht gesehen!"
    Gaaaaaanz toll!!!
  9. R.B.
    Na ja, vielleicht hat sich der Statiker auch was dabei gedacht Was der Archi dazu sagt wäre mir erst einmal völlig egal. Der wird im Schadensfall dankend abwinken und Dich an den Statiker verweisen.
  10. #10 schattn, 16.09.2011
    schattn
    schattn
    Coburg
    Na bestiiiiimmt.... Anzieg der Gedanke daran schont Nerven!
    Wie das dann aber wirklich läuft sieht man ja seit Jahren in Bad Reichenhall... Als Bauherr bis du erstmal der D....
    Aber egal jetzt. Ich suche nach wie vor nach Vorschlägen zu meiner Frage.
  11. R.B.
    Planfix hat das doch geschrieben.
  12. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Abend,
    mir ist zunächst unverständlich, warum Estriche nie vollständig beschrieben werden.
    Oder handelt es sich in diesem Fall um einen Verbundestrich?
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
Thema: Zementestrich Trockenheizen max. Belastung
  1. estrich trockenheizen
  2. zement belastungen
  3. trockenheizen
  4. Estrich Trockenheizen Folienprüfung,
  5. e 400 estrich trockenheizen,
  6. defekte dampfsperre und trockenheizen
Zementestrich Trockenheizen max. Belastung - Ähnliche Themen
  1. Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?
    Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?: Hallo, Meine Garage hat einen Zementestrich (auf Trennlage) und ich möchte dort eine 2k Beschichtung aufbringen. Aus dem Baumarkt bin ich dann mit...
  2. Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage
    Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage: Hallo zusammen, wir haben seit knapp einer Woche Zementestrich in unserem Neubau. Um das obere Stockwerk zu erreichen, bedarf es einer Leiter, die...
  3. Was ist drin im Zementestrich?
    Was ist drin im Zementestrich?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Bj 1957 kernsaniert. Vieles in Eigenregie. Jetzt wohnen wir knapp 1,5 Jahre drin und ich habe - mittlerweile...
  4. Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?
    Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?: Hallo, ist es richtig und wichtig, dass die FBH an ist (also die Rohre warm sind) während der Estrich eingebracht wird? Für mich klingt das...
  5. Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren
    Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren: Hallo! Habe im Neubau einen Zementestrich, der punktuell, an verschiedenen Stellen in verschiedenen Räumen z.B. oval / kreisförmig ca. 30x30 cm...
