Markise drückt Dämmung ein
Diskutiere Markise drückt Dämmung ein im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo geschätzte Experten, eine Fachfirma hat an meinem Haus eine Markise angebracht, die nach jetzt einer Woche die Wärmedämmung an den unteren...
  1. catami
    catami
    Kaufmann
    Essen
    eine Fachfirma hat an meinem Haus eine Markise angebracht, die nach jetzt einer Woche die Wärmedämmung an den unteren Befestigungspunkten eindückt, so dass der Putz schon bricht.
    Die Rechnung ist bereits bezahlt.
    Wie müsste die Montage ausgeführt sein und welche Vorgehensweise ist ratsam?
    Danke für alle Beiträge / Hilfen. [​IMG]
  2. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    sollte wissen, dass es je nach Stärke der Wärmedämmung und anzuhängender Last entsprechende Distanzmontagesysteme gibt :(
    Weiterhin erwecken Hutmutter und Unterlegscheibe den Eindruck, als handelte es sich um Standard-Massenware, die beim geringsten Kontakt mit den Auswirkungen von Mutter Natur darauf drängen, Ihren Eisenanteil mit dem Sauren Stoff der Atmosphäre zu vermählen und als Lieferant von Eisenoxid Deiner Fassade nachhaltig eine möglicherweise ungewünschte Optik angedeihen zu lassen - mit anderen Worten: Die Dinger rosten und die braune Suppe läuft an der Fassade runter ;)
  3. #3 Hundertwasser, 19.09.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Was wurde denn darunter verbaut? Montagezylinder? Holzklötze?
    Nur normale Dämmplatten? :yikes
  4. catami
    catami
    Kaufmann
    Essen
    Darunter sind verputzte Dämmplatten. Wie man die Teile ( Dübel) zur Befestigung nennt, weiss ich nicht. Jedenfalls wurden die mit einer Kunststoffmasse eingeklebt.
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Applaus! Nochmal!
  6. #6 evilthommy, 19.09.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    wusstes du zur zeit, wo deine fassade gedämmt wurde shcon das dort eine markise angebracht wird? dann wäre es sinnvoll gewesen an den bewestigungen der markise anstatt der normalen dämmplatte montagequader oder ähnliches einzubauen, die dann die kräfte aufnehmen, wenn diese nicht verbaut wurden, kann dein schlosser oder wer auch immer die markise angebracht hat nur noch mit distanzhüllen arbeiten. siehe THEO
Thema: Markise drückt Dämmung ein
  1. markise drückt dämmung ein
  2. markise anbringen auf wärmedämmung
  3. markisenbefestigung an gedämmter fassade
  4. druckkörper außendämmung markise,
  5. klemmarkise auf wärmedämmung,
  6. markise anbauen dämmung,
  7. klemmmarkise dämmung,
  8. markise an gedämmter fassade,
  9. Klemmmarkise unter dämmung,
  10. markise neubau dämmung,
  11. Druckfeste Klötze wärmedämmputz,
  12. markise auf wärmedämmung montieren,
  13. befestigun markise wand dämmung,
  14. Markise anbringen Dämmung,
  15. markise an dämmung befestigen,
  16. markise anbringen 8 cm vollwärmeschutz,
  17. markise auf Dämmwand montieren,
  18. markise auf wdvs befestigen,
  19. markise wärmedämmung,
  20. markise aussen isolierung schäden,
  21. markise an wand mit dämmmung anbringen,
  22. markise Dämmung Mutter rohr,
  23. markise anbringen bei dämmung
Markise drückt Dämmung ein - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Markise elektrisch mit Funk anschließen
    Markise elektrisch mit Funk anschließen: Hallo Ich möchte mir eine Markise mit Funk an meinem Balkon installieren. Im Rolladenkasten liegt ein 5x1,5 Kabel wo der elektronische Rolladen...
  3. Montage Pfosten der Pergola Markise
    Montage Pfosten der Pergola Markise: Hallo Zusammen Wir möchten gerne unsere Markise, welche sich auf der Dachterasse befindet ersetzen. Ausrichtung ist gegen Westen Wir haben ein...
  4. Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose
    Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose: Guten Abend zusammen, ich habe vor, eine Markise mit Motor nachzurüsten. Leider habe ich keinen Anschluss vorgesehen (Neubau 2022). Allerdings...
  5. Markise mangelhaft??
    Markise mangelhaft??: Hallo zusammen, ich brauche euren Rat. Wir haben uns gestern eine Terrassenüberdachung mit einer oberen Markise einbauen lassen. Die Markise...
