Fenstereinbau UG - Lichtschacht
Diskutiere Fenstereinbau UG - Lichtschacht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Anbei einige Fotos eines Eclfensters, welche bei uns im UG (Lichtschacht) eingebaut wurde. Mir scheint also ob das Fenster zu klein ausgemessen...
  1. #1 hk73614, 22.09.2011
    hk73614
    hk73614
    Speditionskaufmann
    Schorndorf
    Anbei einige Fotos eines Eclfensters, welche bei uns im UG (Lichtschacht) eingebaut wurde. Mir scheint also ob das Fenster zu klein ausgemessen wurde. Der Architekt gibt mir keine zufriedenstellenden Antworten und sagt, dass der Eckbereich grundsätzlich so aussehen würde und erst später dann verkleidet wird (nach dem Aussenputz) Ich habe dabei aber kein gutes Gefühl.
    Freue mich über zahlreiche Meinungen.
    Danke im Voraus
  2. #2 Thomas B, 22.09.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Tres chic!
    Erstmal zur Beruhigung. Die Ecke wird sicher noch mit einem zu den Fensterelemente passenden Teil geschlossen. Warum dies nach dem Außenputz zu geschehen hat, erschließt sich mir allerdings gar nicht.
    Für mich aus gestalerischen Gründen viel Gruseliger: Da wird versucht die Ecke aufzulösen und diese "leicht" erscheinen zu lassen. Und dann wird dort derat wuchtig mit Profilen zu Werke gegangen. Mein Tip: Die tatsächliche Ansichtsbreite in Plastik dürfte bei ca. 30 cm liegen...elegant ist sicher was Anderes.....
  3. #3 hfrogger, 22.09.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Also ich bin für Vermessen, wie soll denn die Stütze verkleidet werden?
    Warum wurde keine Eckkopplung von 90° verwendet?
    Wie war die Ecke den ausgeschrieben, geplant?
    Stell den Jungs fragen und verlange Antworten die du auch nachvollziehen kannst!!!!
  4. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Er braucht Platz für den Rolladen.
  5. #5 hk73614, 23.09.2011
    hk73614
    hk73614
    Speditionskaufmann
    Schorndorf
    hätte man die Stütze nicht weiter nach vorne ziehen können / müssen ?
  6. #6 schriebs71, 28.09.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Die ecke,
    ja, ist lösbar, aber lass dir mal die fehlende äußer Abdichtung im FB-Anschluss erklären??? Das ist schon fast fahrlässig, wenn ich die Farbe des bereits angegangenem PU-Schaumes sehen!! Grausam!!:yikes
    Gruss Schriebs71
  7. #7 hk73614, 03.10.2011
    hk73614
    hk73614
    Speditionskaufmann
    Schorndorf
    Was ist der FB Anschluss ?
  8. #8 nomadww, 03.10.2011
    nomadww
    nomadww
    Metallbau
    Unnau/Westerwald
    FB-Anschluss ist der Anschluss unten,eben an der Fensterbank. Eben da fehlt anscheinend jegliche Abdichtung und da die Perimeterdämmung schon dran ist, ist auch ohne diese wieder zu entfernen nichts mit Abdichtung. Abgeklebt wird erstmal vom Fenster aufs Grundmauerwerk und nicht ohne was drunter auf die Dämmung. Nein nein,das ist nicht schön so...
Fenstereinbau UG - Lichtschacht - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und danach Mauern?
    Fenstereinbau und danach Mauern?: Hallo Zusammen, nach einer echten Ewigkeit wurden nun endlich die Schücofenster geliefert. Vorab wurden die alten Fenster samt Rolläden...
  2. Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?
    Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?: Hallo zusammen, danke für die Aufnahme ins Forum. Wir sanieren z. Zt. einen Altbau und haben uns neue dreifachverglaste Fenster einbauen lassen....
  3. Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung)
    Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung): Hallo zusammen. Letzte Woche habe ich ein Doppelflügel- Fenster bei uns selbst eingebaut. Bestellt habe ich das Fenster( hochwertiges...
  4. Unfachgerechter Fenstereinbau
    Unfachgerechter Fenstereinbau: Hallo zusammen, bei uns wurden alte Holzfenster durch neue Kunststofffenster ersetzt. Dabei sind mir leider einige potenzielle Baumängel...
  5. Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht
    Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht: Hallo zusammen, Kurzfassung: Ich bitte um eure Hilfe, wurde dieses Fenster Fachgerecht eingebaut? Ja gut eigentlich kann ich mir die Antwort...
