Abrechnung von HRB-Ecken
Diskutiere Abrechnung von HRB-Ecken im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich prüfe gerade eine HRB-Rechnung und stehe ratlos vor den Wandecken. VOB ATV DIN 18334 5.1.1.3 verstehe ich so dass bei Ecken nur eine...
  1. JY 75
    JY 75
    Arch.
    Hessen
    VOB ATV DIN 18334 5.1.1.3 verstehe ich so dass bei Ecken nur eine Wand durchgerechnet werden soll.
    Jetzt berechnet der Zimmermann die Wände je für sich, und wenn in Wanddicke mal OSB rechts oder links 18 cm übersteht zählt er es komplett mit.
    Die davon überdeckte Konstruktion die zur anderen hingestellten Wand gehört natürlich nochmal. Womit eine Ecke doppelt berechnet wäre.
    Wie ist es richtig? Ordne ich die überstehenden Platten anders zu damit es passt und alles nur einmal drankommt?
    Danke
    jy
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wie´s nach vob richtig ist, weiss deine vob-stelle.
    bis dahin stell ich die vermutung in den raum, dass die wandfläche der
    zugehörigen osb-fläche entsprechen könnte ..
  3. JY 75
    JY 75
    Arch.
    Hessen
    jap, die vermutung hab ich nämlich auch.
    aber danke, vob-stelle = gute idee. ruf ich di. gleich an.
  4. JY 75
    JY 75
    Arch.
    Hessen
    er ist nur zuständig für vob a+b :(
    dafür gibt es keine offizielle stelle.
  5. #5 Skeptiker, 04.10.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    VOB im Bild vielleicht? Sachverständiger im Holzbau?
    (Ich hatte tatsächlich mal einen "Sachverständigen für Trockenbau und Stuckateurarbeiten", der zugunsten eines Handwerkers die VOB/C interpretiert hat - und vor Gericht vom Anwalt des Bauherrn wie auch vorher schon von uns auseinandergepflückt wurde.)
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nach 5.1.1.3 gelten für fertige wände die abgewickelte aussenfläche.
    für innenwände gilt
    sprich bis an die ständer.
  7. #7 susannede, 04.10.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Es gibt keine "Eckbetrachtung".
    Es zählt die größere Wandlänge ("außen") auf beiden Seiten des betrachteten Wandwinkels. Nur bei Wandkreuzungen wird nicht "doppelt" abgerechnet.
    Nachtrag:
    Ob die "Nichtbekleidung" automatisch bis auf den Ständer bedeutet, wage ich zu bezweifeln, wenn das Bauteil HRB innen wie außen mit einem Holzwerkstoff beplankt ist, um als Wandscheibe des "Gewerks Zimmerer" zu gelten. Kommt auf die Konstruktion T-Stoß der Innen- an die Außenwand an.
    Innenwand meistens anders beplankt (Fermacell o.ä.).
    Außenwandbeplankung daher ggf. durchlaufend.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    gebe dir recht, wenn die wand beidseitig mit aussteifenden platten fertig ist gilt bis platte.
    allerdings nicht, wenn innen eine luftschicht mit z.b. GK platten (bekleidung) eingebaut wird -> dann bis ständer oder ggf. platten
  9. cawu
    cawu Gast
    D.h. bei Außenwänden:Außenecken wird die Fläche der äußeren Platte gerechnet, die ja auf einer Seite um die Wandstärke der anschließenden Wand übersteht?
    Wo kann man das nachlesen?
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
Thema: Abrechnung von HRB-Ecken
  1. aufmaß von Ecken
  2. VOB abrechnung von schiefwinkligen Flächen im holzbau
  3. vob dachdecker flchdach außen innenecken
  4. abrechnung vws innenecke,
  5. abgewinkelte wand holzbau
Abrechnung von HRB-Ecken - Ähnliche Themen
  1. Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten
    Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten: Hallo zusammen, der von uns beauftragte Malerbetrieb hat an unserem Einfamilienhaus eine Fassadendämmung von 14cm angebracht und diese Verputzt....
  2. Abrechnung Fliesen bei Neubau Wohnung
    Abrechnung Fliesen bei Neubau Wohnung: .
  3. Abrechnung Fliesenarbeiten
    Abrechnung Fliesenarbeiten: Ich hätte eine Frage zu diesem Thema. Ich habe eine Rechnung erhalten zu den Fliesenarbeiten mit Materialkosten also Fliesen plus Verschnitt und...
  4. Abrechnung WDVS Fläche und Rollladenkästen
    Abrechnung WDVS Fläche und Rollladenkästen: Hallo Experten, wir haben unseren Altbau energetisch saniert. Neue Fenster haben oben verdoppelte Rahmen, wo die Rollladenkästen montiert sind....
  5. Abrechnung Aufbeton für Filigrandecke
    Abrechnung Aufbeton für Filigrandecke: Hallo Zusammen, wir haben mit dem Rohbauer ein LV vereinbart - Sie besteht u.a. aus LV Positionen Filigrandecke, sowie Ortbeton als Aufbeton in...
