Bitumendickbeshichtung + Gewebe
Diskutiere Bitumendickbeshichtung + Gewebe im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei der Kellerabdichtung mit zweifach Bitumendickbeschichtung wurde mir von einem Bekannten geraten ein Gewebe einzulegen, das die...
  1. #1 Markus K, 30.09.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    bei der Kellerabdichtung mit zweifach Bitumendickbeschichtung wurde mir von einem Bekannten geraten ein Gewebe einzulegen, das die Rissanfälligkeit der Beschichtung reduzieren soll. Polier und Architekt meinen, dass dies nichts bringe, da die Dickbeschichtung bereits rissüberbrückend sei. Da ich aber an einer sehr dauerhaften und sicheren Lösung interessiert bin, wäre ich für eure Meinungen dazu sehr dankbar.
    Grüße!
    Markus
  2. #2 wasweissich, 01.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie immer im leben :
    es kommt drauf an .......
    altbau ? neubau? lastfall ? fähigkeiten des verarbeiters ?? wwinoch .....?????
  3. #3 Markus K, 01.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Zusätzliche Infos
    Es ist eine Neubau in Porenbeton, Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht anstauendes Sickerwasser, es wird eine Drainage verlegt, leichte Hanglage bei geringfügig wasserdurchlässigen Schichten (k<10^-4 m/s).
    Die Baufirma macht bis jetzt einen sehr ordentlichen Eindruck.
    Grüße
  4. #4 wasweissich, 01.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. #5 wasweissich, 01.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nachtrag: habe falsch gelesen ,
    solte es ohne gehen .
    ich würde aber bei porenbeton doch lieber mit haben wollen :D
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei der genannte lastfall reicht eine zweilagige abdichtung ohne verstärkungseinlage min. 3mm aus.
    Viele hersteller haben ein prüfzeugnis das die kmb selbst bei drückendes wasser ohne verstärkung dicht ist. Ist aber nicht DIN-gerecht...
  7. #7 Markus K, 01.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Danke für eure Antworten. Da scheint der "Standard" in meiner Gegend mit der 4mm-Dickbeschichtung + Voranstrich für mich auszureichen.
    Grüße
    Markus
  8. #8 Carden. Mark, 01.10.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Es braucht noch nicht einmal 2-lagig zu sein.
    Soviel zu den Zauberhänden von uns Handwerkern.
    Das schöne an Abdichtungen ist, wo kein Wasser da kein Schaden.
    Somit hilft
  9. #9 wasweissich, 01.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja so scheint es zu sein
    wenn das wasser das dann auch weiss ................. dann kann alles nur gut werden :D:D
  10. #10 Markus K, 01.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Zu Mark Cardens Zitat:
    Somit hilft
    "geringfügig [ hochgradig] wasserdurchlässigen Schichten (k<10^-4 m/s)"
    Muss ich das so verstehen: Viel Schotter um die Kellerwand und eine gut funktionierende Drainage ist ein guter Schutz vor Schäden?
    Ansonsten verstehe ich es leider nicht. Bitte mal erklären.
    Markus
  11. #11 Carden. Mark, 01.10.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Eine Dränung besteht immer aus verschiedenen Komponenten.
    Somit auch aus Dränschichten (gleich welcher Art) vor den Wänden.
    Eine dauerhafte Dränung ist das Zauberwort.
    Ich behaupte mal 85% sind es nicht.
  12. #12 Markus K, 02.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Danke für Ihre Antwort Herr Carden. Können Sie mir bitte einen Link oder ein paar Stichworte zu den Merkmalen einer "guten" Dränung geben, damit ich weiß, auf was ich besonders achten sollte. klar ist dies die Aufgabe meines Architekten und des Poliers, aber oft wird ja nur so gearbeitet, dass es nichts zu meckern gibt. Ob dies dann auch wirklich "gut" ist...
    Besten Dank!
    Markus
  13. #13 Carden. Mark, 02.10.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  14. #14 Markus K, 02.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Danke für die Links Herr Carden.
    Es wurden die gelben Rohre verlegt, ob es Stangen- oder Rollware ist kann ich so nicht beurteilen. Jedenfalls waren sie so flexibel, dass sie auch um Rücksprünge in weiteren Bögen gezogen wurden ohne dass ein zusätzlicher Kontrollschacht angebracht wurde. Die Rücksprünge sind etwa 1,5 m tief, die Bahn sieht wie folgt aus. Den Anhang 25514 betrachten
    Sollte ich hier sicherheitshalber einen weiteren Spülschacht/Kontrollschacht einbringen lassen? Oder den Keller an dieser Seite, es ist die Hangseite, stärker abdichten lassen? Noch würde es mit etwas Aufwand gehen. Architekt und Bauunternehmer hielten es zwar nicht für nötig, der folgende Satz widerspricht dem aber: "An allen nennenswerten Richtungsänderungen der Dränrohre sind Spülschächte mit einem Mindestdurchmesser von 300 mm einzubauen.
    Zu reinen Kontrollzwecken, oder geringfügigen Richtungswechsel der Dränrohre, dürfen Kontrollschächte DN 100 zum Einsatz kommen."
    Ein kurzer Kommentar würde mir helfen.
    Danke!!!
    Markus
  15. #15 Carden. Mark, 02.10.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Durch solche Versprünge, mit regelmäßig weicher Rohrbiegeform, reicht es auch ohne weiteren Spül- oder Spül- und Kontrollrohr-Schacht. Der Drän muss hier nur so aufgebaut sein wie es die Norm verlangt. Mit anderen Worten, die Sickerschicht muss hier trotzdem 30 cm in den Vertikaldrän einbinden und das Dränrohr umfassen.
  16. #16 Markus K, 02.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Besten Dank für Ihre schnelle Antwort, die mich jetzt wieder beruhigt!!!
    Lese morgen in Ruhe nochmals die weiteren Infos auf Ihrer Internetseite.
    Viele Grüße!
    Markus
  17. archi3
    archi3
    Gelbe Rohre hegen bei mir immer den Verdacht auf seit Jahren unzulässige Rollenware... und wenn ich mir anschaue, dass hier 15-16 lfm zwischen zwei Kontrollschächten verbaut sind, nährt dies meinen Verdacht - es sei denn, hier wurden mehrere Stangen aneinander gebaut... aber das kann nur vor Ort bzw. über Fotos geklärt werden.
  18. #18 Markus K, 03.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    Bin mir relativ sicher, dass die gelben Rohre nochmals untereinander gekoppelt wurden, also keine Endlosware. Werde mir aber am Mittwoch die genaue Rohrbezeichnung nennen lassen.
    Grüße
    Markus
  19. #19 Markus K, 04.10.2011
    Markus K
    Markus K
    Physiker
    Gießen
    So, war heute auf der Baustelle. Irgendwie hatte ich es wohl mit den Augen. Also die Drainagerohre sind blau und Stangenware.
    Danke an alle Schreiber.
    Grüße
    Markus
Thema: Bitumendickbeshichtung + Gewebe
  1. bitumendickbeschichtung mit gewebe
Bitumendickbeshichtung + Gewebe - Ähnliche Themen
  1. Gewebe zwischen ytong stein vergessen
    Gewebe zwischen ytong stein vergessen: Hallo alle zusammen wir haben festgestellt ist keine gewebe zwischen ytongStein alle 4 ecke bzw 1 Reihe ja und 1 nein und wieder 1 ja 1 nein so...
  2. 10mm Abstand GKB zu Mauerwerk füllen und Gewebe einspachteln
    10mm Abstand GKB zu Mauerwerk füllen und Gewebe einspachteln: Moin, bei meinem Umbauprojekt habe ich einen größeren ehemaligen Versorgungsschacht in der Wand mit einer Unterkonstruktion + GKB geschlossen und...
  3. Wann ist ein Gewebe absolut angebracht ?
    Wann ist ein Gewebe absolut angebracht ?: Nur im Aussenbereich, oder innen auch wenn man ganze Räume verputzt ? Ohne Gewebe würde es schon um einiges/„ schneller gehen
  4. Gewebe außenputz hält nicht
    Gewebe außenputz hält nicht: Hey, wir haben vor 10 Jahren ein holzständer Haus gebaut. Damals hat mir das Forum top geholfen und gute Tipps rausgelesen. Drunter halb in der...
  5. Gewebe in Hausfassade notwendig?
    Gewebe in Hausfassade notwendig?: Hallo, wir planen einen Neubau. Da uns Weiß als Fassadenfarbe nicht gefällt wünschen wir uns einen Lehmfarbenen Ton der etwas ins Ocker geht.,,...
