Dimensionierung Balken - Vordach
Diskutiere Dimensionierung Balken - Vordach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, zu meinem ersten Beitrag gleich einige Fragen. Zu mir ich bin Maschinenbauer kann also Stahlschienen dimensionieren aber...
  1. #1 Tom1234, 03.10.2011
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Zu mir ich bin Maschinenbauer kann also Stahlschienen dimensionieren aber beim Holz hab ich so meine Probleme. Außerdem ist einfach Holz nicht so mein Revier, mir sind ölverschmierte Hände lieber also eine mit Holzstaub verstopfte Nase :-)
    Jetzt habe ich aber eine Baustelle bei der die Holzspäne fliegen sollen und brauche dazu eure Hilfe:
    Wir haben im Sommer eine Scheune gebaut (bzw bauen lassen) und haben jetzt noch einige Balken (14x14cm, bzw 14x8cm mit 6m Länge), Bretter, Latten sowie 300 Dachziegel übrig.
    Nun dachte ich mir mit dem Material könnte ich vor meiner Haustüre ein Vordach bauen.
    Im Anhang habe ich eine Skizze eingestellt wie das ganze ungefähr aussehen sollte.
    http://s1.directupload.net/file/d/2665/3ftjcyvt_jpg.htm
    Nun ein paar Fragen dazu:
    - Ist das ganze Ausreichend dimensioniert? Mir kommt das ganz viel zu Massiv vor, ist die mittlere Abstützung notwendig?
    - Wie lang/hoch sollten die Kopfbänder sein?
    - Welchen Abstand sollten die Sparren haben?
    Hoffe auf ein paar Tipps und bedanke mich schon mal.
    Danke
    Gruß Tom
  2. mls
    aus dem impressum:
  3. #3 Rudolf Rakete, 03.10.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich finde Ihr übertreibt es, hier geht es nur um ein Vordach. Zu den käuflichen Vordächern gibt es auch keine Statikberechnungen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  5. #5 Gast036816, 03.10.2011
    wo hast du denn diese wahnsinns-erkenntnis her?
  6. #6 wasweissich, 03.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    RR
    willst du die haftung übernehmen , wenn hier tipps gegeben werden , diese nicht 100%tig verstanden/umgesetzt werden , und das ding semmelt doch runter ? ich sehe die problematik sowieso eher an der befestigung zum bestand ...
  7. #7 Gast036816, 03.10.2011
    @ wwi - das ding fällt schon nicht um, das hängt doch im notfall noch am kabel der lampe unter dem vordach.
    jetzt aber schnell duck und wech.....
  8. #8 wasweissich, 03.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dazu müsste der elektricker was schreiben können , man kann wahrscheinlich durch mehr spannung das kabel gespannt/haltbarer machen :mega_lol:
  9. #9 Gast036816, 03.10.2011
    reichen 230 volt oder müssen es doch 400 volt sein?
  10. #10 wasweissich, 03.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wasweissich .... :D
  11. #11 Tom1234, 03.10.2011
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    so viele Antoworten.... leider keine Antwort.
    Thema Lampe.. dann werde ich wohl doch anstatt 1,5mm2 4mm2 nehmen reicht das? :-)
    Spass beseite, zum Thema Befestigung:
    Es handelt sich um einen Altbau mit ca 60cm dicken Mauern.
    Ich habe bei der Renovierung bereits an der Innenseite der Außenwand Stahlplatten mit eingemauert an welchen Gewindebolzen M16 (80cm lang) angeschweißt sind. Und davon insgesamt 12 Stück! Also bevor da was kaputt geht fällt das Haus zusammen....
    Gruß Tom
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *UMFALL*
    Hast du das statisch rechnen lassen ob die Fundamente die zusätzliche Last tragen können???
    Ich glaube, bei DEN Befestigungen könntest du auch eine komplette Garage dran hängen...
    inkl. Auto ;)
  13. #13 Tom1234, 03.10.2011
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Du verstehst das falsch in dem Fall hängt das Haus an der Garage...
  14. #14 Rudolf Rakete, 04.10.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich kenn eine Firma sehr gut die welche herstellt. Die werden mit 150 Kg belastet und gut ist. Die sind vor allem ständig genervt weil andauernd die Archis anfragen ob es eine Statik gibt. Übrigens fragt doch mal eure Regelwerke was für Vordächer überhaupt alles an Vorschriften nötig sind.
  15. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    blödsinn!
    bauteile / produkte brauchen eine abz.
    in der abz werden die lastannahmen nach din 1055 gerechnet und das tragsystem mit befestigungen bestimmt.
    in der musterliste der technischen baubestimmungen ist die din 1055 eingeführt.
    in der din 1055 sind auch vordächer geregelt!
    und wenn se weder eine abz noch den statischen nachweis haben, sollen sie ihren kram im afrika verkaufen oder eine zustimmung im einzelfall herbeiführen.
  16. #16 Gast036816, 04.10.2011
    na dann nimm dir allein die schneelastzonen vor und schau, ob du einfach ohne statik rumkommst.
  17. mls
    ersteres (150kg) ist semantisch/inhaltlich so, wie es da steht, grundverkehrt.
    wer von der frage nach einer statik aus der ruhe bringen lässt, kann wohl nicht ..
    zu den anforderungen aus regelwerken gabs schon die passende antwort :biggthumpup:
Thema: Dimensionierung Balken - Vordach
  1. Vordach balken stärke
  2. balkendicke vordach
  3. balkenbemessug vordach
  4. balken starke fuer vordach,
  5. balkendimensionierung,
  6. vordach balkenstärke,
  7. vordach flach mauern statik,
  8. kopfbänder dimensionieren,
  9. dimensionierung holz,
  10. statik vordach holz
Dimensionierung Balken - Vordach - Ähnliche Themen
  1. Terrassendach Dimensionierung der Balken
    Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe....
  2. Dimensionierung Hausanschluss
    Dimensionierung Hausanschluss: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Dimensionierung des Hausanschlusses: Im Keller ist ein Hausanschluss mit 100A/500V. Nun will ich einen neuen...
  3. Dimensionierung Entwässerung Zufahrt
    Dimensionierung Entwässerung Zufahrt: Liebes Forum, Bauen macht echt keinen Spaß. Das nur nebenbei. Ich habe eine Firma mit ganz gutem Ruf für das Neupflastern unseres Hofes (17 m x...
  4. Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung
    Dimensionierung Wärmepumpe / Lüftung: Hi zusammen, wir bauen ein KFW40 Haus - vermutlich mit dem Plus. Holzständer. Der Heizungsbauer empfiehlt folgendes: Wärmepumpe: Striebel...
  5. Dimensionierung Leimbinder
    Dimensionierung Leimbinder: Moin zusammen, Wir möchten unsere alte Kellertreppe abdecken und als Erweiterung für die Terrasse nutzen. Dazu wollen wir ein Ständerwerk in die...
