Freibewitterungszeit Unterdeckbahn
Diskutiere Freibewitterungszeit Unterdeckbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe folgendes Problem, Dachstuhl und Unterdach steht, und nun stellt sich heraus dass die Ziegel Lieferzeit Dezember haben. Aus...
  1. #1 Christof73, 04.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    habe folgendes Problem, Dachstuhl und Unterdach steht, und nun stellt sich heraus dass die Ziegel Lieferzeit Dezember haben. Aus Design-Gründen brauche ich dunkelrote Ziegel, und die ursprünglich gewählten sind recht groß mit Lattabstand 370mm, dazu kommt noch eine Dachneigung von 15°, was also die Alternativen stark einschränkt. Die Unterdachkonstruktion entspricht Klasse 4 (verklebte Unterdeckbahn ohne Perforationssicherung), was für den ursprünglich gewählten Ziegel OK wäre.
    Der Hersteller der Unterdeckbahn gibt eine Freibewitterungszeit von 3 Wochen an, von denen 1 Woche schon um ist.
    Ich habe nun eine passende Alternative aufgetan die lieferbar wäre KW45. Hier wird also die Freibewitterungszeit der Unterbahn um einige Wochen überschritten.
    Wie kritisch ist das? Kann man Anhilfe schaffen z.B. Dach bis dahin mit Folie/Plane abdecken um Schäden zu vermeiden?
    Danke!
  2. #2 Christof73, 04.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Kleiner Zusatz: Dachbahn ist die Koratech Classic 2S. Im Datenblatt steht:
    Eignung als Werkstoff für Behelfsdeckung * (Freibewitterungszeit) 3 Wochen
    UV-Stabilität Freibewitterung Mitteleuropa geprüft 3 Monate
    Was heisst das denn nun für mein Dach? Kann ich das jetzt 3 Wochen oder 3 Monate ohne Ziegel lassen?
    Danke!
  3. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Was sagt dein Dachdecker dazu?
    Was sagt dein Planer dazu?
    Zum Hersteller direkt Kontakt aufnehmen/aufnehmen lassen!
  4. #4 Christof73, 04.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Das ist ja mein Problem. Dachdecker sagt einfach locker so "ist kein Problem das 3 Monate offen zu lassen" und beruft sich auf den Passus mit der UV Beständigkeit. GU sagt dass was Dachdecker sagt.
    Aber die beiden sind nach 5 Jahren aus der Gewährleistung raus. Ich will da länger drin wohnen und kann mir gut vorstellen dass gerade Spätschäden durch morsches oder schneller alterndes Holz weil unbehandelt 3 Monate der Witterung ausgesetzt auch erst später auftreten können.
    Mir geht es hier drum Expertenmeinungen zu bekommen von Experten die keine kommerziellen Interessen in meinem Projekt haben.
    Danke!
  5. #5 Christof73, 05.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Keiner hier der dazu eine Meinung hat?
  6. #6 Schleifer, 05.10.2011
    Schleifer
    Schleifer
    Zimmermann
    Lauffen
    Wenn der Hersteller 3 Wochen angibt, gelten auch 3 Wochen.
    Die UV-Stabilität besagt nur, dass sich die Bahn innerhalb von 3 Monaten nicht durch UV-Strahlung zersetzt. Deswegen kann sie aber trotzdem undicht werden (z.B. Nagelstellen etc.)
    Plan doch einfach so lange ab.
  7. #7 Christof73, 06.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Danke! Letzter Diskussionsstand ist nun dass kommende Woche abgeplant wird und geeignete Ziegel in 3 Wochen verfügbar sein sollen.
    Hoffe dass die kommenden 4 Tage Regen keinen Schaden anrichten...
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ist eine normale Unterspannbahn aus PP.
    Das Zeug hält die drei Wochen auch so.
    Bei uns kam ein vergleichbares Produkt auf die Vollschalung. Nach Konterlattung und Lattung kam der erste Schnee....alles dicht und auch heute noch einwandfrei nach deutlich mehr als drei Wochen ohne Ziegel...
    Was mir da aber eher auffällt ist die geringe Dachneigung. Müsste da nicht ein Wasserdichtes Unterdach drunter?
  9. #9 Christof73, 07.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Die geringe Dachneigung schränkt die verwendbaren Ziegel tatsächlich ein. Hab aber speziellen Flachdachziegel bei dem Hersteller 14 Grad sagt ok mit einfacher Unterspannbahn.
  10. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Diese Aussage von deinem Hersteller kannste in die Tonne kloppen.
    Dein Dach ist gegen jegliche Fachregel mit 14 Grad und Unterspannbahn...
    Da gehört laut Fachregel zwingend mindestens ein regensicheres Unterdach drunter...
    Hau dich nicht selber in die Pfanne, das kann fürchterlich in die Hose gehen. Spätestens wenn die Eisrampen verhindern das das Tauwasser ablaufen kann hast du das Wasser in der Bude...
  11. #11 Christof73, 08.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Hi,
    Sorry, Misverstaendnis. Es geht um den Cre...n Fut.ra. Da schreibt Hersteller einfache USB bis 14 Grad OK.
    Ich habe aber 15 Grad und eine verklebte Unterdeckbahn, also ein wenig besser als Herstellervorgabe.
    Wenn Hersteller das so vorgibt sollte es passen, oder? :irre Dachraum nicht bewohnt, Dämmung 24cm Styropor auf Geschossdecke auf Folie.
  12. #12 Reitmeier, 08.10.2011
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    also
    nahtgesicherte Unterspannung...
  13. #13 Gast360547, 09.10.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    linktipp
    Moin,
    http://ddh.de/neigungswahn/150/3119/
    Bei Schadenfällen wollte ich die Reaktion des Herstellers wohl gerne miterleben.
    stefan ibold
  14. #14 Christof73, 11.10.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Naja, wenn irgendwo unterm Dach feuchte Stellen auftreten dann ist das eine Reklamation und muss nachgebessert werden und wenn nicht dann nicht. Egal welche Regeln evtl eingehalten wurden oder nicht. Oder?
Thema: Freibewitterungszeit Unterdeckbahn
  1. bewitterung überschritten
  2. unterspannbahn bewitterungszeit
  3. USB freibewitterung überschritten
  4. freibewitterung unterspannbahn,
  5. Freibewitterungszeit,
  6. fassadenbahn freibewitterungszeit 3 monate,
  7. freibewitterungszeit unterspannbahn ,
  8. behelfsdeckung
Freibewitterungszeit Unterdeckbahn - Ähnliche Themen
  1. Unterdeckbahn unter Bitumenschindeln?
    Unterdeckbahn unter Bitumenschindeln?: Moin... obige Frage stellt sich mir gerade. Gehört unter eine Eindeckung mit Bitumenschindeln eine Unterdeckbahn, bzw. eine Lage Dachpappe? In...
  2. Dachaufbau / Unterdeckbahn
    Dachaufbau / Unterdeckbahn: Hallo Miteinander, sehr lange war ich stiller Mitleser und habe sehr viel Wissen aus diesem Forum geschöpft, VIELEN DANK FÜR EURE ARBEIT!...
  3. Unterspannbahn Unterdeckbahn verkleben
    Unterspannbahn Unterdeckbahn verkleben: Guten Morgen an die Fachleute, nachdem mein Dach (vieleicht kann sich der eine oder andere an mich erinnern) immer noch nicht auf der Reihe...
  4. Garagendach Unterspannbahn / Unterdeckbahn / Dachpappe auf OSB
    Garagendach Unterspannbahn / Unterdeckbahn / Dachpappe auf OSB: Hallo zusammen, ich hatte noch von einem Bau sehr viel OSB Platten übrig und habe damit mein 25° Satteldach komplett gedeckt (Nut und Feder aber...
  5. Wie sinnvoll Unterdeckbahn ankleben (Anbau) - Bild
    Wie sinnvoll Unterdeckbahn ankleben (Anbau) - Bild: Moinsen, wir bauen an. Nun soll die neue Unterdeckbahn mit der vorhanden (rot) verklebt werden. Wie macht man das am sinnvollsten. Der Anbau...
