Dunstabzug nach Aussen verlegen.
Diskutiere Dunstabzug nach Aussen verlegen. im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Demnächst werde ich meine Küche renovieren. Nun liegt mir meine Frau schon lange in den Ohren, das Sie die Dunstabzughaube mit einen Rohr nach...
  1. #1 schippieb, 05.10.2011
    schippieb
    schippieb
    Bergmann
    Marl
    Demnächst werde ich meine Küche renovieren. Nun liegt mir meine Frau schon lange in den Ohren, das Sie die Dunstabzughaube mit einen Rohr nach aussen verbunden haben möchte.
    Leider muß ich einen Weg von der Haube bis zum Mauerdurchbruch von ca. 2,5m überwinden und drei 90 Grad Winkelstücke einberechnen.
    Ist trotzdem ein guter Abzug möglich ???
    Dank im Voraus.
    Gruß Peter
  2. WolfB
    WolfB
    IT
    Teltow
    ...wieso 3 Winkel?
    Grundsätzlich ist es möglich, jeder Winkel raubt allerdings Leistung, auch die Lautstärke wächst.
    Wichtig ist auf jeden Fall ein großer Querschnitt, auch Flachkanal würde ich vermeiden.....
    Gruß wolf
  3. Julius
    Woher kommt dann die Zuluft für den Abluftbetrieb?
  4. #4 00imperator, 05.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Manchmal ist ein Flachkanal aber unvermeidlich... Aber wichtiger ist: auf ausreichenden Querschnitt achten.
    Wie wäre es mit Decke abhängen und Flachkanal da drin unterbringen, dann spart man sich die Eckelemente...
  5. WolfB
    WolfB
    IT
    Teltow
    Julius, ich vermute, worauf Du hinauswillst ;)
    Bei uns kommt die Zuluft durch ein (dann) offenes Fenster, sonst würde uns die Ablufthaube die Trapse leersaugen. Umluft???? Niemals, unsere Bücher danken es uns...
    Und Imperator, bei abgehängter Decke geht auch "rund" :)
    Ich hab´s deshalb erwähnt, weil "rund" eben strömungstechnisch besser ist, so isses halt, ist ja nicht meine Erfindung.
    gruß wolf
  6. #6 schippieb, 06.10.2011
    schippieb
    schippieb
    Bergmann
    Marl
    Danke erstmal für die Tips.
    Leider wird es sich nicht vermeiden lassen einen Flachkanal zu verwenden.
    Unsere Küche hat fast Deckenhöhe.
    Auf den direktem Weg nach draussen sind Abwasserrohre im weg.
    Deshalb lässt es sich nicht vermeiden drei Winkel einzusetzen.
    Beim Wanddurchbruchdurchmesser habe ich an 13cm gedacht.
    Zuluft kommt, wie hier schon richtig vermutet, durchs offene Fenster.
    Gruß Peter
  7. #7 ThomasMD, 06.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sag das mal besser der Luft, die sich auf diesen Abwegen quälen muss. Vielleicht lässt sich die Physik ja davon beeindrucken.
    Nimm aber bitte wenigstens nicht das Fenster neben der Abluftöffnung, sondern ein Gegenüberliegendes.
Thema: Dunstabzug nach Aussen verlegen.
  1. abluftkanal dunstabzugshaube verlegen
  2. dunstabzugshaube nach draußen verlegen
  3. dunstabzugshaube nach außen führen
  4. Wer verlegt dachentlüftung dunstabzugshaube,
  5. dunstabzug nach draußen,
  6. dunstabzugshaube nach aussen verlegen,
  7. dunsabzushaube nach draussen legen,
  8. wer kann dunstabzugshaube nach außen führen,
  9. abzugshaube nach draußenverlegen,
  10. abzug von dunsthaube nach außen,
  11. dunstabzug.nacjträglich nach außen verlegen,
  12. abdunsthaube nachträglich nach draußen,
  13. mauerkasten bodennah,
  14. dunstabzug küche nach außen verlegung,
  15. anleitung dunstabtugshauben rohr legen,
  16. Wie Abzug in küche verlegen,
  17. Dunstabzug nachträglich nach außen verlegen,
  18. dunstabzug nach außen,
  19. dunstabzug nach außen legen,
  20. Wer verlegt dunstabzugshaube,
  21. abluft fachkanal bauexpertenforum.de,
  22. dampfabzug nach draußen verlegen,
  23. dunstabzug rohr legen,
  24. darf man den abluftkanal vom dunstabzug der Küche in bodennahe nach aussen führen,
  25. dunstabzug nach draussen
Dunstabzug nach Aussen verlegen. - Ähnliche Themen
  1. Dunstabzug, Kaminrohr Abwassergeruch...
    Dunstabzug, Kaminrohr Abwassergeruch...: Hallo Bauexperten, wir haben ein Problem, bei dem ich nicht wirklich weiterkomme. Ich versuche zuerst die Gegebenheiten und das Problem zu...
  2. Abluft Dunstabzug im KfW Haus
    Abluft Dunstabzug im KfW Haus: Hallo, ich habe eine Frage zu der korrekten Ausführung der Abluft für eine Dunstabzug beim gedämmten Haus. Der Vormieter hat (wohl ohne...
  3. Dunstabzug (Abluft) 20 cm unter der Erde
    Dunstabzug (Abluft) 20 cm unter der Erde: Hallo bräuchte bitte eure Tipps oder Erfahrungen. Und zwar wollen wir einen Induktionsherd mit Dunstabzug (Abluft) nach unten. Jetz wo wir kurz...
  4. Dunstabzug in Schornstein über 6,5m
    Dunstabzug in Schornstein über 6,5m: Hallo zusammen, ich brauche mal eine Info bezüglich Dunstabzug und Schornstein. Zu diesem Thema findet man zwar etwas, Fragen sind dennoch offen....
  5. Dunstabzug nachträglich nach aussen?
    Dunstabzug nachträglich nach aussen?: Hallo, wir haben ein KfW-70-Haus in Holzständerbauweise mit Gastherme (Fussbodenheizung) und Sonnenkollektoren für die Warmwassergewinnung,...
