Befestigung Fenstertüren
Diskutiere Befestigung Fenstertüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, habe leider Risse an den APU-Leisten (zwischen Putz und Leiste) an den Fenstertüren. Da einige dieser Risse innen und außen...
Status des Themas:
  1. #1 bierfahrer, 09.10.2011
    bierfahrer
    bierfahrer
    Lehrer
    Nördlingen
    Hallo liebes Forum,
    habe leider Risse an den APU-Leisten (zwischen Putz und Leiste) an den Fenstertüren. Da einige dieser Risse innen und außen aufgetreten sind, vermute ich eine nicht korrekte Befestigung der Rahmen. Nachdem ich die Kappen abgenommen und die Verschraubung mit dem Schraubendreher nachgeprüft habe, konnte ich feststellen, dass sich einige der Schrauben durchdrehen. Sicherlich ist es schwierig in einen modernen Ziegel (Füllung mit Mineralwolle) Schrauben zu verankern, doch gibt es sicherlich Spezialdübel!?
    Wurde hier von den Handwerkern gepfuscht? Was kann ich tun?
    P.S.: Es handelt sich um einen schlüsselfertigen Neubau, sind erst vor einigen Wochen eingezogen.
    Danke für euere Tipps!
  2. #2 bierfahrer, 10.10.2011
    bierfahrer
    bierfahrer
    Lehrer
    Nördlingen
    Woran erkenne ich, ob auch unten und oben befestigt wurde? Müsste ich dort Schraubenköpfe sehen (es sind da nämlich keine zu sehen)?
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    vielleicht beschreibst du erstmal den gesamten wandaufbau, die größe und die lage der fenster in jener wand. dann kann man event. abschätzen wie befestigt wird.
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich mach den thread hier zu - die frage gehört thematisch zur vorhergehenden.
    also bitte dort weitermachen/weiterfragen.
Befestigung Fenstertüren - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?
    Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?: Hallo und guten Abend, wir möchten eine Holzleiste auf dem Fußboden im Treppenhaus für ein Schutznetz befestigen. Was können wir am besten für...
  3. Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen
    Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen: Hallo, wir hatten einen Lampenauslass bestell und leider eine Wanddose bekommen. Nun wollen wir daran eine Wandlampe befestigen. Die Lampe hat...
  4. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  5. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
Status des Themas:
