EnEV 2009 welche Heizung
Diskutiere EnEV 2009 welche Heizung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen ein EFH mit 36,5er Bimsstein-Wänden. Nun stellt sich die Frage nach der Heizung und der EnEV2009. Angedacht war eine...
  1. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Angedacht war eine Fußbodenheizung mit solarer Trinkwassererwärmung. Der Haustechnik-Planer rät zusätzlich zu solarer Heizungsunterstützung. Allerdings sind hier die Kosten so hoch, daß man schon fast an eine Wärmepumpe denken könnte.
    Weis jemand, ob die 15% einzusparende Primärenergie nur durch solare Trinkwassererwärmung erreicht werden können?
    Cookie
  2. #2 Baufuchs, 16.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Gem. Anlage 1 zum ErneuerbareEnergienWärmegesetz gilt der Anteil nach §5 (15%) dann als erfüllt, wenn je m² Nutzfläche des Gebäudes eine Aperturfläche der Solaranlage von 0,04m² vorhanden ist.
  3. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Hallo Baufuchs,
    vielen Dank. Brutto sind es 113m² Wohnfläche, dann dürften 5m² Solarpanel ausreichen.
    Bin sehr erleichtert, das hilft mir sehr.
    Grüsse Cookie
  4. R.B.
    Mir stellt sich die Frage, wie kriegt man das Haus überhaupt nach EnEV2009 schöngerechnet. 36,5er Bimswand, was für einen U-Wert hat er denn da angesetzt?
  5. #5 fmw6502, 16.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Ralf: es gibt inzwischen auch perlitgefüllte Bimssteine, damit könnte es gehen
    Frank Martin
  6. R.B.
    Deswegen hatte ich nachgefragt, welcher U-Wert angesetzt wurde. ;)
    Aus den bisherigen Angaben kann man halt nicht viel zum Haus sagen, und dementsprechend ist es auch schwierig einzuschätzen, ob eine Heizungsunterstützung durch Solar sinnvoll ist.
  7. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    die Wärmeleitzahl des Steines ist 0,10 W.
  8. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Es ist ein Thermo - bzw. Klimastein verbaut, ob´s hilft?
  9. Julius
    Dem Klima zumindest nicht.
    Aber das will auch gar nicht geholfen werden...!
  10. R.B.
    Das ergibt einen U-Wert für die Wand von etwa 0,26W/m2K, also mich haut das nicht vom Hocker.
  11. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    mal eine andere Frage: Wer kann es mir denn sagen?
    Der Planer sagte, solare TW-Unterstützung reicht nicht für Enev, Lüftungsanlage stattdessen.
    Planer ist gegangen worden.
    Ing.büro für Haustechnik sagt, solare TW-Unterstützung reicht lt. Unterlagen für die ENEV, möchte mir aber solare Heizungsunterstützung dazu verkaufen. Ich weis nicht, ob ich mich auf die Aussagen verlassen kann.
    Wer macht ehrliche, unabhängige Aussagen? Ein Energieberater?
  12. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Die Aussagen find ich alle nicht so toll. Ich würd erstmal sagen dämm dein Haus besser. Nimm wenigstens nen gefüllten Bimsstein mit 0,08 oder so wenn du mit den Stoff bauen willst. Dach und Fenster sollten auch vernünftig sein.
    Danach Heizlast nochmal rechnen lassen und Heizung danach vernünftig planen lassen. Evtl. nochmal von nem anderen Unternehmen wenn sich eure Planer so anstellen.
    Gruß Flo
  13. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    das Haus steht doch schon...
    Wenn Fenster und Dach vernünftig ausgeführt werden, was könnte man noch tun?
    Spezieller Aussenputz?
  14. R.B.
    Vergiss das mit dem "speziellen" Außenputz.
    Normalerweise müssten die von Dir beauftragten und bezahlten Planer DEINE Interessen vertreten.
    Wie oben schon befürchtet, wird hier versucht die Sache irgendwie schönzurechnen damit die EnEV erfüllt wird. Ob Solar für TW ausreicht könnte man nur feststellen wenn der Nachweis geprüft würde. Dann wäre noch zu verifizieren, ob auch so gebaut wie gerechnet wurde.
    Ich frage mich, was war ursprünglich geplant, und warum muss nun "nachgearbeitet" werden?
  15. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Da hat mein ganzes Haus einen besseren U-Wert (und das wurde vor 6 Jahren gebaut). Bei einer Wand sollte man schon Werte von deutlich kleiner als 0,2 anstreben. Das Ganze kommt mir sehr schön gerechnet vor.
    Welche Heizlast wurde berechnet?
  16. R.B.
    Die kriegen doch nicht einmal den EnEV Nachweis auf die Reihe, da traue ich mich nicht nach einer Heizlastermittlung zu fragen, nach EN12831 schon zweimal nicht. ;)
  17. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    Hi,
    WDVS heißt in dem Falle die Lösung (Styropor).
    Da ihr ja die "Klimasteine" (36,5er) habt braucht ihr ja nicht gleich volle Stärke.
    Wir haben auf unseren 24er Bims 180mm drauf und laut U-Wert rechner 0,15W/m²K für die Mauer inkl. Putz und WDVS.
    Bei den Fenstern würde ich nicht unbedingt auf den besten Wärmeleitwert bestehen, immerhin gehen dann auch Solare Gewinne flöten, aber dreifach sollte es trotzdem sein.
    Markus
  18. Julius
    Genau!
    Das dürfte die sinnvolle Lösung sein:
    Also angemessene Dämmung auf die ach nicht ganz so tolle Mauer.
    Dann klappts auch mit der Heizung.
    Könnte leider nur finanziell etwas eng werden...
  19. #19 Baufuchs, 18.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Warum Lösung für ein nichtvorhandenes Problem suchen ?
    Es soll durchaus Bauherren geben, die aus finanziellen Gründen mit einem Haus zufrieden sind, welches gerade der EnEv und dem ErneuerbareEnergienWärmegesetz entspricht.
    Um zu prüfen, ob das bei seinem Haus der Fall ist, kann er ja von einem Energieberater die Nachweise prüfen lassen.
    Will er dann darüberhinaus bessere Dämmung/bessere Technik, kann ihm der E-Berater entsprechende Vorschläge machen.
  20. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Hallo Baufuchs,
    Du sprichst mir aus der Seele. Der Haustechnikberater wird auch gegangen, macht nur Teuerplanung.
    Unser unabhängiger Dipl.-Ing. lässt die Berechnung jetzt an fachlicher Stelle prüfen.
    Gewünscht war GB-FB-Heizung, dazu solare TW-Erwärmung.
    Unser "gegangener" Dipl-Ing. hat einfach eine Lüftungsanlage hineingerechnet, ohne solare Wärmegewinne, die gewünscht waren.
    Wir wollen die ges. Normen erfüllen, werden außerdem einen Kaminofen mit Holz nutzen (das wird natürlich nicht berechnet, ist aber so von uns gewünscht).
    Später kann man an weitere Energiesparmaßnahmen denken.
EnEV 2009 welche Heizung - Ähnliche Themen
  1. EnEV 2009 Mindestluftwechsel
    EnEV 2009 Mindestluftwechsel: In § 6 Abs. 2 der EnEV 2009 ist die Sicherstellung des Mindestluftwechsels festgeschrieben. Weitere Regelungen hierzu finden sich in der DIN...
  2. Bewertung Energieausweis EnEV 2009 vs. Kfw70
    Bewertung Energieausweis EnEV 2009 vs. Kfw70: Hallo zusammen, wir planen den Kauf einer Doppelhaushälfte und dachten eigentlich, dass das Gebäude dem KfW70 Standard entsprechen würde. Nun...
  3. EnEV 2009: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen
    EnEV 2009: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen: Hi! vielleicht kann mir jemand helfen zur Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen. Ich habe eine KfW70-Haus (EnEV 2009) bauen lassen und...
  4. ENEV 2009 ausreichend?
    ENEV 2009 ausreichend?: hallo zusammen! unser hausplaner hat uns heute eine bau- und leistungsbeschreibung vorgelegt, nach der unser haus gebaut werden soll. was uns...
  5. sinnvoll knapp nach ENEV 2009 zu bauen?
    sinnvoll knapp nach ENEV 2009 zu bauen?: Hallo, wir wollen demnächst ein EFH bauen, aber da wir uns mehr oder weniger spontan dazu entschlossen haben, ein Haus zu bauen, ist das Geld...
