Plattenheizkörperbefestigung mit geringen Wandabstadn Heizkörper zur Wand
Diskutiere Plattenheizkörperbefestigung mit geringen Wandabstadn Heizkörper zur Wand im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in meinem EFH aus Schallschutzgründen eine Trockenbauwand (Trennwand zw. den Kinderzimmern, Gipskarton) mit einer zus. Lage...
  1. #1 StefanV3, 23.10.2011
    StefanV3
    StefanV3
    Anlagenbediener
    Chemnizu
    ich habe in meinem EFH aus Schallschutzgründen eine Trockenbauwand (Trennwand zw. den Kinderzimmern, Gipskarton) mit einer zus. Lage Gipskarton verstärkt. An dieser Wand war ein Plattenheizkörper mit 600 mm Bauhöhe installiert. Diesen habe ich samt Befestigung demontiert weil auch der Gipkarton im Bereich einer Bohrung der Befestigung schon brüchig war. Nun bin ich auf der Suche nach einer Heizkörperbefestigung für Heizkörper ohne Aufhängelaschen, die einen Abstand Wand <-> HK von ca. 30 mm herstellt. Die Heizungsrohre kommen bei mir aus dem Boden und eine solche Befestigung wäre die sauberste Lösung. Ansonsten müßten die Heizugsrohre verändert werden. Der Heizkörper soll durch einen Fachbetrieb installiert werden. Dieser hat mir allerdings signalisiert, daß er nicht weiß, ob er solche Besfestigungssysteme mit diesem speziellen Wandabstand beschaffen kann, da er zu den Systemen, die er verbaut keine Zeichnung mit diesen konkreten Maßen hat.
    Ich hatte schon eine spezielle Konsole gefunden, die aber eine längere Lieferzeit hat.
    Könnt Ihr mir helfen?
    MfG
    StefanV3
  2. Julius
    Nein.
  3. #3 StefanV3, 23.10.2011
    StefanV3
    StefanV3
    Anlagenbediener
    Chemnizu
    danke für diese schnelle, wenn auch unbefriedigende ANtwort.
    StefanV3
  4. R.B.
    Warum keine Standkonsolen?
    Heizkreis VL und RL kann man verziehen, das ist nicht das Problem. Für einen Heizungsbauer sollte das eine der leichtesten Übungen sein.
  5. #5 StefanV3, 24.10.2011
    StefanV3
    StefanV3
    Anlagenbediener
    Chemnizu
    vielen Dabk für die Antwort.
    Mein Heizungsbauer meinte, es wäre besser gewesen, die Konsolen an der Wand zu lassen und den Gipskarton im Bereich der Konsolen auszusparen.
    eine Standkonsole ist eine Idee, aber da muß ich meine bessere Hälfte mal fragen, die Mädels haben ja immer Ihre eigenen Vorstellungen.
    Vor allen Dingen wäre da das Problem mit einem evntl. bröckelnden Gipskarton aus der Welt.
    Wenn aber doch noch jemand Tipps für eine nicht so tiefe Wandkonsole hat, dem wär ich auch dankbar.
    StefanV3
  6. R.B.
    VORSICHT, ja nicht die Mädels fragen. Sonst kriegst Du als Antwort "dann kannst DU den Boden zukünftig selbst wischen".
    Aber nachdem die Rohre sowieso schon aus dem Boden kommen....;)
  7. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Bin zwar kein Mädel, aber Standkonsolen.... na ich weiss nicht. Inzw. schraubt "jeder" seine Klos an die Wand, aber die Heizungen stellen wir jetzt wieder auf den Fußboden? Ist doch eine bescheidene Lösung. So nen Bodenbelag will man ja auch mal austauschen ohne jetzt gleich Heizkörper aufzubocken... geht - klar - aber praktisch ists nicht. Mal davon abgesehen, das die Bodenreinigung echt nicht mehr so gut läuft, und Standfüße sicherlich ganz viel besondere Liebe brauchen bei der Reinigung damit sie ueber die Jahre nicht verkeimen ;)
  8. #8 Herr Gnoettgen, 24.10.2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    Hausmeister
    Sachsen
    Hast Du eigentlich gelesen, dass der Fragesteller seinen Heizkörper an einer bröckligen GK-Wand zu hängen hat? Wahrscheinlich steht er mehr auf den Anschlußrohren, als dass er hängt.
    Was soll da das Schwadronieren über die Ästhetik der Hausinstallationen im Allgemeinen und die ethisch-moralisch-hygienischen Aspekte der Verwendung von Standkonsolen im Besonderen?
  9. #9 Baldbauherr, 24.10.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Schnappkonsolen von z.B. Buderus haben 35mm Wandabstand. Ob die bei Deinem Heizkörper passen?
    Ansonsten ist so eine Aufhängung ja kein Hightech. Schlosser um die Ecke kann vielleicht Deine alte Halterung anpassen oder eine neue herstellen?
  10. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Soll heissen: Bei einer bröckligen GK-Wand welche er nun (aus Schallschutzgründen) verstärkt hat, ist die einzige verbleibende Option die man zur Heizungsbefestigung hat eine Standkonsole?
  11. #11 Herr Gnoettgen, 24.10.2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    Hausmeister
    Sachsen
    Ich könnte mir noch Deckenabhänger vorstellen. Aber ob das schöner ist?
  12. R.B.
    :mega_lol:
    Deutschland ist halt innovativ. :D
  13. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Durch ein paar vorsichtige Bohrungen sollte man doch die Lattung hinter der GK Wand finden können. Dann die Löcher wieder zuschmieren und Heizkörper hinhängen. Auf 10-15cm genau sollte man doch abschätzen können wo die ehemaligen Halterungen saßen. Der Sani verzieht dann etwas die Rohre und gut ist.
  14. #14 StefanV3, 24.10.2011
    StefanV3
    StefanV3
    Anlagenbediener
    Chemnizu
    Hi,
    nein, die ganze Gipskartonwand ist nicht bröckelig. Die Halter waren mit Hohlwanddübeln aus Metall installiert und es war bei einer Bohrung der Gips, aber nicht der Karton beschädigt. Ansonsten ist die Wand OK.
    Standkonsolen scheiden mittlererweile aus, das mag meine Frau nicht so...
    Na, ich schau mir die von Buderus mal an.
    StefanV3
Thema: Plattenheizkörperbefestigung mit geringen Wandabstadn Heizkörper zur Wand
  1. einplattenheizkörper befestigen
  2. heizkörperbefestigung rigips
  3. heizkörper osb www.bauexpertenforum.de
  4. heizkörper an osb platte befestigen www.bauexpertenforum.de,
  5. Heizkörperanschluss verändern,
  6. heizkörper befestigung trockenbau,
  7. heizkörper wandabstand verändern,
  8. heizkörper abstand zur wand
Plattenheizkörperbefestigung mit geringen Wandabstadn Heizkörper zur Wand - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht mit geringer Einbautiefe gesucht
    Lichtschacht mit geringer Einbautiefe gesucht: Hallo zusammen, ich bekomme demnächst mein WDVS (14cm) und muss nun noch eine Lösung finden für einen alten Betonlichtschacht, den ich wegbauen...
  2. Dachrandabdeckung zu gering für Rhombusschalung
    Dachrandabdeckung zu gering für Rhombusschalung: Guten Morgen zusammen. Wir haben vor ca. 5 Jahren unseren Traum vom Neubau verwirklicht und jetzt fehlt noch der Außenputz. Bei der Suche nach...
  3. Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen
    Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade ein älteres Haus. In diesem Zuge wurde in einigen Räumen im 1. OG bereits eine Fußbodenheizung verlegt, nun...
  4. Fussbodenaufbau OG (Holzdecke, Korkfußboden und geringe aufbauhöhe)
    Fussbodenaufbau OG (Holzdecke, Korkfußboden und geringe aufbauhöhe): Moin zusammen, wir sind gerade am Bauen eines Holzhauses, diese Woche hatten wir ein Gespräch mit dem Estrichleger über den geplanten...
  5. Holzbalkendecke sanieren oder nicht? Geringe Balkenhöhe
    Holzbalkendecke sanieren oder nicht? Geringe Balkenhöhe: Moin moin zusammen, habe vor kurzem ein Nachkriegshaus aus 1952 erworben und arbeite mich peu a peu durch die Sanierungsthemen. Habe kürzlich...
