Schallschutz DHH
Diskutiere Schallschutz DHH im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen eine DHH bauen zu lassen. Die zweischalige Trennwand besteht momentan aus Poroton (24cm) und 3 cm Schalldämmmatte....
  1. #1 Nagilum, 25.10.2011
    Nagilum
    Nagilum Gast
    wir planen eine DHH bauen zu lassen. Die zweischalige Trennwand besteht momentan aus Poroton (24cm) und 3 cm Schalldämmmatte. Reicht dies für eine ungestörte Nachbarschaft aus?? Alternativ könnte die Wand auch mit Kalksandlochstein (17,5cm) gegen Aufpreis gebaut werden.
    Was würdet Ihr mir raten damit ich meinen Nachbarn nicht höre??
    Danke und Gruß
    Nagilum
  2. R.B.
    Falscher Ansatz.
    Du solltest nicht das Material festlegen, sondern den (erhöhten) Schallschutz vereinbaren.
    Suche mal hier im Forum, da findest Du eine Menge Themen und Beiträge dazu. Dann müssen wir nicht alles noch einmal schreiben.
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    "Poroton" ist keine Aussage.
    Welcher Poroton?
    Welche Rhodichte?
    Je schwerer der Stein, desto besser der Schallschutz. Beim Bau strengstens alles auf Schallbrücken abklopfen!
    Am besten im Bauvertrag vereinbaren: "Für den Bereich der Kommunwand gilt erhöhter Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2"
    Dann muss er mindestens 67 dB Schallschutz bringen, was sehr sehr ordentlich ist. Bei sauberer Ausführung sind sogar 70-71 dB drin. D.H. selbst wenn die Nachbarn sich laut schreiend einen Ehekrach liefern, hörst Du nichts. Eine Bohrmaschine im Nachbarhaus hörst Du allerdings immer, das ist eigentlich nicht zu vermeiden.
    Überrede Deinen Nachbarn, dass er eine Betontreppe einbaut, die ist wesentlich leiser, als eine Stahl-Holztreppe, oder Zweiholmtreppe, o.ä.
    Treppen hört man nämlich öfters mal durch
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Und darauf achten das in diesen Wänden kein Elektro eingebaut wird.
    bemi
  5. #5 omb2000, 26.10.2011
    omb2000
    omb2000
    Elektronik Entwickler
    Alfter
    Haus ist fertig (BT)
    Laut unserer Baubeschreibung sind die Haustrennwände aus KSPE 15cm (2,0kg/cfm) und dazwischen 6cm Luftspalt gefüllt mit Dämmmaterial.
    Aber das in die Wand kein Elektro und Sanitär gebaut wird ist bei uns unwahrscheinlich/unmöglich. An der Wand ist z.B. das Gäste WC Waschbecken und der Treppenaufgang.
    Wie viel Schallübertragung begünstigt das bei der Elektoinstallation? Wenn es viel ist, würden wir das bei der Festlegung der Position von Steckdosen und Lichtauslässen berücksichtigen. :biggthumpup:
  6. R.B.
    Aber die Rohre kommen ja nicht in die Wand sondern davor. Dafür gibt´s Vorwandelemente, und bei fachgerechter Montage sind die auch schallentkoppelt.
    Schlitze in solchen Wänden sind allein schon aufgrund der Dicke mit Vorsicht zu genießen. Da kann man nicht einfach so überall Schlitze ziehen. Das sollte an sich der Planer berücksichtigen.
  7. #7 Thomas B, 26.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das muntere Schlitzen sollte schon geplant sein und Schlitze in der Haustrennwand sind möglichst zu vermeiden. Manchmal aber müssen diese eben auch sein bzw. lassen sich diese einfach nicht vermeiden (wenn der Bauherr an dieser Wand z.B. partout irgendwelche Steckdosen will). Auch dies aber läßt sich durch eine entsprechende Planung verhindern oder wenigstens minimieren. Oder aber man wählt einen entsprechend besseren Stein: Bsp: Es genügt ein 17,5 cm Stein, man nimmt dennoch einen 24er, hat dann also eine gewisse, eigentlich nicht erforderliche, Mehrstärke.
    Sanitärinstallationen (Leitungen, UP-Armaturen oder gar Spülkästen!) haben in einer DH-Trennwand nun wirklich gar nichts verloren.....
    Thomas
Thema: Schallschutz DHH
  1. Sanitärinstallation in kommunwand
Schallschutz DHH - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus
    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz
    Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz: Hallo zusammen, habe schon im Bauphysik Forum mein Schallproblem geschildert (Lärm vom Bad oben: Armaturen/Wasserlauf/Wc). Ein Sachverständiger...
  3. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  4. Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau
    Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau: Hallo, wie der Titel schon sagt, interessieren wir uns für eine Wärmedämmfassade, mit dem Hintergrund, dass sie vor allem Schall dämmen soll...
  5. Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung
    Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung: Hallo zusammen und danke schonmal fürs Durchlesen, ich wohne in einer Mietwohnung direkt an einer vielbefahrenen Bundestraße und...
