Durchflussmenge max. 2,5 l/min reicht das?
Diskutiere Durchflussmenge max. 2,5 l/min reicht das? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Jetzt aber mal grundsätzlich Dann sind 60 Grad Warmwassertemperatur bei solchen Kesseln normal, außer man hat so Thermo Wasserhähne, oder?
  1. #41 beelzebub, 09.11.2011
    beelzebub
    beelzebub
    Prod
    St Stephan
  2. R.B.
    Bei was für "Kesseln"? Oder meinst Du Speicher?
  3. #43 beelzebub, 09.11.2011
    beelzebub
    beelzebub
    Prod
    St Stephan
    Speicher natürlich
  4. R.B.
    Bei solchen Speichern gibt es nur die Möglichkeit einen Speicher mit sehr großem WT zu wählen, oder halt die Temperatur etwas höher einzustellen. Eine weitere Alternative wäre ein Kombispeicher mit integriertem WW-Speicher.
    Speicher bei denen das WW im Durchlaufprinzip erzeugt wird, muss man halt anders dimensionieren als Kombispeicher oder einen separaten WW-Speicher.
    Deswegen ist es ja (s. meine obigen Beiträge) wichtig, dass man das Nutzerverhalten und die Art der Zapfstellen berücksichtigt.
  5. #45 beelzebub, 14.11.2011
    beelzebub
    beelzebub
    Prod
    St Stephan
    Also erstmal danke,
    an alle die mir geholfen haben, das Wasser ist jetzt immer gut warm.
    Die Warmwassertemperatur hab ich jetzt an der Heizung auf 60 Grad gestellt.
    Beim Speicher habe ich eine Fehlinfo gegeben es ist ein Juratherm JHSS mit ca 37 Liter Frischwassertank.
    Aber der sollte auch nicht schlechter sein als der Cordivari, oder ?
    Und die Fußbodenheizung scheint auch gut zu laufen. Da es jetzt bei uns heute nacht um die -1 Grad hatte, war es mit einer Heizkurve von 0.4 und einem Fußpunkt von 26 Grad noch angenehm warm.
    Jetzt hätte ich noch ne Frage.
    Meine Biral Pumpe habe ich jetzt um eine Stufe höher gestellt, von Stufe zwei auf drei.
    Jetzt braucht sie zwischen 17 und 19 Watt, ist das noch ein guter Wert.
    Danke nochmal an alle.
    Grüße
  6. R.B.
    Liegt in der richtigen Größenordnung.
    Genaueres könnte man erst sagen wenn man wüsste, was hier an Wasser bewegt wird. Aber ein paar Watt mehr oder weniger, das spielt hier ehrlich gesagt keine Rolle mehr. Selbst wenn Du noch einmal irgendwie 5W sparen könntest, was ich bezweifle, dann reden wir über eine sagenhafte Einsparung von vielleicht 3,- € im Jahr. ;)
Thema: Durchflussmenge max. 2,5 l/min reicht das?
  1. durchflussmenge Fußbodenheizung
  2. fußbodenheizung durchflussmenge
  3. durchflussmenge fußbodenheizung l min
  4. fußbodenheizung durchflussmenge einstellen,
  5. fußbodenheizung durchfluss,
  6. fußbodenheizung wieviel liter pro minute,
  7. fußbodenheizung liter pro minute,
  8. durchflussmenge fußbodenheizung einstellen,
  9. fußbodenheizung l/min,
  10. durchflussmenge fussbodenheizung l/min,
  11. durchflussmenge fussbodenheizung,
  12. fußbodenheizung durchfluss einstellen,
  13. fußbodenheizung einstellen l/min,
  14. fließgeschwindigkeit fußbodenheizung,
  15. fussbodenheizung durchflussmenge,
  16. durchfluss fußbodenheizung l min,
  17. durchfluss fußbodenheizung,
  18. durchfluss fussbodenheizung l/min,
  19. durchfluss fbh l/min,
  20. fussbodenheizung durchfluss,
  21. durchfluss fussbodenheizung,
  22. fussbodenheizung l/min,
  23. fußbodenheizung durchflussmenge berechnen,
  24. l/min fußbodenheizung,
  25. fußbodenheizung einstellen durchflussmenge
Durchflussmenge max. 2,5 l/min reicht das? - Ähnliche Themen
  1. Durchflussmenge im Entfernten Bad bei 3 L/min wie erhöhen ?
    Durchflussmenge im Entfernten Bad bei 3 L/min wie erhöhen ?: Hallo im Bad im Nebengebäude kommt nur 3 L/min. an Durchflussmenge an . Der Druck liegt überall bei 4,5 Bar . Das Hauswasserwerk steht im...
  2. Durchflussmenge richtig und einstellen
    Durchflussmenge richtig und einstellen: Hallo, in meinen Hydraulichen Ablgeichsdokument von der Heizungsfirma steht, bei K1 unter Volumentstrom 1,45 und bei Bad 1,5, bei Eltern steht...
  3. Drossel-MIndestspalt im Verteiler
    Drossel-MIndestspalt im Verteiler: hallo Experten, um zu erreichen dass die FB im 1.OG und DG endlich ausreichend warm wird, habe ich die Drosselschrauben im Viega-Verteiler voll...
  4. Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen
    Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen: Hallo zusammen, wir sind Mitte 2014 in den Neubau unseres Einfamilienhauses gezogen und hatten leider zuerst Pech mit der Baufirma, die uns nach...
  5. Gartenbewässerung
    Gartenbewässerung: Für unseren Garten wünschen wir eine automatische Bewässerungsanlage. Für einen Viereckregner braucht man ca. 25 l Wasser/min. Unser...
